Дата: 30 Окт 2006 13:26:44
Точно ли в VR-500 есть недокументированная возможность открыть режим NAM?
Если кто сталкивался - просьба ответить в личку.
С уважением.
Дата: 30 Окт 2006 13:52:33
Дата: 30 Окт 2006 15:21:24
Tnx, ЗигЗаг.
Дата: 13 Мар 2007 17:16:43 · Поправил: gator (13 Мар 2007 17:20:47)
Дата: 13 Мар 2007 17:20:49
ЗигЗаг
Что-то нету файлика.
Дата: 13 Мар 2007 17:53:36
gator
Hidden Info
The VR-500 comes with two hidden Set Menu options: Narrow AM receive mode and User Port (unknown use)
To enable these two hidden options, hold down the 0, 3, 5 and 9 keys while the radio is off and continue to press them while turning the radio on.
Go into the Set Menu and note the addition of items 33 and 34
The Narrow AM setting can be quite handy when surfing the crowded SW bands
Дата: 14 Мар 2007 09:09:55
Спасибо Yupi , удалось добавить скрытые функции !!!
Дата: 14 Мар 2007 09:33:57
franz
ЗигЗаг
Получилось ли настроить franz-у сканер?
ЗигЗаг
У меня тоже есть расхождение принимаемой частоты от показаний примерно на 2-3 кГц. На VHF все отлично. На КВ расхождения особенно заметно на SSB. Как попытаться настроить без частотомера, или лучше не пытаться? Частотомера у меня нет. Приемник покупал б/у, поэтому кто-то его уже крутил раз настройки сбиты.
Дата: 15 Мар 2007 08:10:47
Если не боитесь окончательно расстроить аппарат, то кто-ж вам запретит?
Я бы не рискнул наверно, хотя если сильно достанет, может быть и полез. :)
Дата: 15 Мар 2007 08:37:53
ЗигЗаг
И все-таки, получилось настроить franz-у аппарат? Он молчит.
Дата: 15 Мар 2007 08:46:14
Не знаю, он больше не отзывается.
Может он геройски погиб вместе с приёмником в процессе настроки? А может просто выкинул его в мусорку. :)
Дата: 18 Мар 2007 22:24:01
Не выкинул ребята! Насмешили честное слово,на днях отвечу,были проблемы,но не с аппаратом...
Дата: 05 Апр 2007 19:07:14
Не рискнул я ребята в него лезть,мало я приемникам в молодости голову поскручивал незная что делаю.Вроде бы и наладился сейчас приемник,может быть в начале с полосой пропускания что то не так делал,есть у меня пробничек,собрал давно,куча кварцев,с помощью него записал до 45Мгц как по шкале проходит сигнал,если будет что то не то есть с чем сравнить.Интересно на 27Мгц вы на нем что нибудь слышите? На 2х метровый отрезок провода в Смоленской области за 160 км от Москвы где на FM как в танке на других приемниках,принимает на 107.8Мгц милицейскую волну,и еще одну,какую не помню.Где бы инструкцию на русском найти?
Дата: 27 Окт 2007 21:42:12 · Поправил: Yupi (28 Окт 2007 08:07:36)
ЗигЗаг
Вот, для начала оформил статейку в модификации про восстановление показаний S-метра.
Лежит она здесь.
Спасибо ЗигЗаг за оформление статьи по проблеме и понятному, правильному переводу.
Сегодня слетели настройки S-метра после полного разряда. При подключении приёмника к адаптеру он сразу включился в какой-то из режимов инженерного меню(жаль не запомнил какой)...я ничего не нажимая вытащил штеккер адаптера, после чего при дальнейшем включении радио S-метр ммел лишь 8 сегментов при самом сильном сигнале. Обратил внимание, что настройки индикатора слетают только в том режиме(AM,NFM,WFM) в котором был полный разряд аккумов, у меня это случилось в WFM(434.250mHz, трансмиттер беспроводных наушников). При настройке по Вашему методу за сильный сигнал брал опять же трансмиттер, при проверке на диапазоне WFM 88-108 нашлась всего лишь одна станция с 10-ю сегментами, при том что раньше 10 сегментов показывали практически все станции из чего делаю вывод, что калибровка индикации изначально была сделана форсированной.
Дата: 01 Ноя 2007 18:49:46
Почитал статейку ЗигЗаг
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod67/
"Все написанное ниже является литературной интепретацией оригинального сервисмануала. Все ниже описанные процедуры были проделаны автором статьи лично и дали отличный результат...."
Здаётся у ЗигЗаг есть service manual, раз есть его литературная интерпритация :) |
Дата: 02 Ноя 2007 07:20:57
v000va
Ну не весь сервис-мануал, а лишь его части, касающейся данного вопроса.
Сканы этих страниц лежат на Яхоо груп в разделе файлов, я их там брал.
Дата: 10 Ноя 2007 20:33:26 · Поправил: Yupi (11 Ноя 2007 10:21:52)
v000va
Можно конечно и более лаконичным описанием воспользоваться :)
Try this procedure. It's the one for curing the Double Line in the
Bandscope problem; it might help.
ATT 0ff (Func + 8)
Enter Menu (Func + ent)
Menu items 5, 6, & 19 set to off
Menu items #23 anything but off, #10 Key beep On
Menu item 1 in Manual
Make sure in NFM
Enter 1250.375 followed by enter
Func + 5 (long press)
Then choose menu 1 (press 1)
Enter 123.125 followed by enter
Choose menu 2 (press 2)
Enter 448.25 followed by Enter
Func +5 (long press)
Choose Menu 3 (press 3)
Battery icon should be flashing ... if not restart the procedure
until it does !!
Tune strong station on NFM
Func + 9 (S meter set)appears
Func + 1 (S meter +) appears
Press BS ( a beep will be heard)
Tune a weak station on NFM : scanner with no antenna and flat batts
in handi talkie ;-)
Func + 2
Press BS until beep is heard
Press CLR (VR500 restarts)
P.S.
ЗигЗаг и тем кто делал.
Правда ли то, что открытие NAM(0,3,5,9) "убивает" SSB, вообще насколько положителена эта модификация?
Дата: 21 Окт 2008 17:24:01
Собственно, приёмник вырубился после полного разряда аккумуляторов.
Но после этого он вообще не включается. У кого-то было такое?
Нужно хирургическое вмешательство?
Дата: 24 Окт 2008 06:46:20
Хирургическое вмешательство не потребовалось : )
Ужо исправил : )
Дата: 01 Ноя 2010 20:02:59
мой примерно год пролежал с разряженными аккумами,и теперь сброс настроек не помогает восстановить читаемость экрана(
делал сброс и 1 и 2 кнопками.
есть еще какие нибудь варианты?
Дата: 01 Ноя 2010 21:51:03 · Поправил: Yupi (01 Ноя 2010 21:58:22)
beta
мой примерно год пролежал с разряженными аккумами,и теперь сброс настроек не помогает восстановить читаемость экрана В смысле?
Как же тогда удалось сделать сброс 1 и 2 кнопками.?
Попробуйте со свежими батареями.
Нажимая одновременно две боковые кнопки нажать включение приёмника. Кроме того, там есть регулировка контраста в меню(9-ый пункт), может быть она слетела на минимум, скажем 1/14, нужно выставить 7/14.
Дата: 01 Ноя 2010 22:14:16 · Поправил: beta (01 Ноя 2010 23:13:13)
некоторые символы видно,так что не контраст
раньше в похожей ситуации сброс помогал,а теперь даже со свежими батареями без изменений
сброс делал по памяти)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_2562.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_2564.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Янв 2011 14:32:46 · Поправил: StraY (25 Янв 2011 15:53:11)
beta
Смогли справиться с ситуацией? У меня теперь та же беда, за исключением того, что "мусор" на экране сменился сообщением "CLEAR [0]" и после нажатия на "0" пошли точки как при обычном reset. И всё, кирдык, теперь при любом питании (батарейки, внешнее) загорается значок батареи и нет реакции на клавиатуру, при этом поедает 50 мА (подсветка не горит).На стандартный RESET по инструкции тоже не реагирует, пробовал "клин клином выбить" - вогнать аппарат в состояние постоянной перезагрузки при разряде (при помощи переменного резистора впослед с батареями) - уже не перезагружается, просто значек батареи плавно гаснет при увеличении сопротивления и всё. Кстати, для этого хватило всего несколько часов после разрядки аккумулятора.
Дата: 13 Май 2011 19:26:22
Аппаратик начал вести себя очень странно - работает только от внешнего питания. В выключенном состоянии Charging прилежно моргает. Батареи менял, контакты проверял. В сервисс-центре месяц ковыряли, но потом развели руками. Полный сброс проблему не решил. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и знает решение.
Дата: 15 Авг 2011 10:43:31
15 Авг 2011 15:32:39 - Присоединенная тема: VR-500: проблема с индикацией
После непродолжительного хранения при включении появилась проблема:
пропали столбцы и строчки в матричном отображении.
Совместное PWR+FUNC показывает, что не отображаются столбцы в правой части и строка в нижней части экрана.
Все остальное работает как и прежде.
Прошу имеющих опыт подсказать, что и как можно предпринять.
Извините за нечеткое отображение.
С уважением.
Дата: 15 Авг 2011 11:03:16 · Поправил: Youry (15 Авг 2011 11:05:04)
Sorry. Фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vr500_screen.jpg) |
Дата: 15 Авг 2011 16:59:50
У меня похожая ситуация, пропали столбцы, только по краям индикатора, разбирал, шлейф индикатора приделан намертво, помыл плату под кнопками спиртом, не помогло :(
Дата: 15 Авг 2011 17:35:14
М-да, господа... Вывод один: помониторил - извлеки батарейку/аккумулятор. И почаще измерять напругу под нагрузкой. Я так и делаю. Один раз, правда, недоглядел (давно уже) - на моих глазах началось вкл.-выкл., сразу же вынял батарейку... Последствий вроде нет (2009 года выпуска).
Дата: 15 Авг 2011 17:42:11
Дата: 16 Авг 2011 12:49:39
А кто пояснит, что это значит:
- при нажатии FUNC + LOCK(MONI) + PWR
на экране
1: SYSTEM RES
2: ALL RES
Этому не нашел описания.
Спасибо.
