Дата: 14 Сен 2006 16:05:17 · Поправил: oitss
Дата: 14 Сен 2006 16:19:54
oitss
Точно, его то я и видел - склероз. Будем ждать, а то Деген уже надоел.
Дата: 14 Сен 2006 18:04:08 · Поправил: Hoary
Дата: 14 Сен 2006 20:30:42
SSВ - это однополосная модуляция с подавленной несущей частотой. Обычный АМ сигнал содержит несущую частоту и две полосы (синусоиду помните?).
Я хочу вот к теории вернуться. В генераторе (в передатчике) АМ, синусоидные колебаниями фактически являються поочерёдной сменой полярности напряжения с определённой частотой (сначало напряжение с одной полярностью нарастает,доходит до пика ,затем убывает до нуля, а потом напряжение опять нарастает, тоько с другой полярностью).Получаетья в ssb напряжение растает только с одной стороны (в верху или в низу) в зависимости верхняя или нижняя полоса?
SilentУчастник
Дата: 14 Сен 2006 20:52:03
Это не совсем так, вернее, совсем не так. Боковые полосы есть продукт нелинейного професса - модуляции несущей модулирующим сигналом. И они представляют собой те же гармонические колебания, только отстоящие по частоте выше и ниже несущей. Есть книги, где все это подробно и научно обосновано расписано. Прада, я до сих пор не смог понять - ведь НБП имеет инвертированный спектр, а слышно ее вполне разборчиво.
Дата: 14 Сен 2006 21:20:50
Silent, тогда плучается что-то похоже на fг+fс и fг-fс как в преобразователях частоты?
Дата: 14 Сен 2006 21:26:59
Дата: 14 Сен 2006 21:31:25
Дата: 23 Фев 2011 13:39:20
23 Фев 2011 13:46:05 - Присоединенная тема:
Посоветуйте приёмник.
Я не хочу пользоваться поиском и мне безразлично, что тема обсуждалась уже несколько десятков раз.
Поэтому:
Пожалуйста посоветуйте в Москве громкий цифровой приёмник с АМ и ФМ диапазонами. Желательно с памятью станций на 10-15. Остальных наворотов не надо.
Нужен для выходов на природу.
Вегу РП-007 достать не смог.
Дата: 23 Фев 2011 14:12:33
