На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Несущий свет, _corvin, John79, andory, GSN74, Zet, Барабашка_Азимут_, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR-1500 ничего не слышит
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Olexx
Дата: 13 Сен 2006 12:52:01 #
Была у меня Yaesu, но я не помню точно какая,кажись VX-5,но могу ошибаться. Так вот на неё я без проблем ловил московских ежиков ( или как их там:) ,а сейчас у меня древний сканер AOR AR1500, и я нифига не могу ничего поймать. Интересует именно Москва на х52.ххх. В Области проблем нет-всё ловит на Х72.ххх.
З.Ы. Естественно, вкл.режим FM,но полная тишина! Почему?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Сен 2006 13:05:30 #
Может у них затишье просто?
Olexx
Дата: 13 Сен 2006 13:07:44 #
Да вряд ли. Постоянно мониторю этот диапозон и тишина всегда:( И раньше и сейчас ловлю на резинку. Раньше ехал на машине,настроился и слушаешь,а сейчас фигушки:( Именно на AR-1500. Вот и не знаю в чём дело...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2006 13:37:59 #
Olexx
А Вы пробовали посмотреть Таблицу частот и послушать "соседние" частоты?
Olexx
Дата: 13 Сен 2006 13:55:53 #
Да проблем в общем-то нет,т.е. другие частоты я ловлю без проблем,в том числе и авиа, а вот в Москве органы не получаецца:(
Olexx
Дата: 15 Сен 2006 11:25:12 #
Неужели никто не знает в чём дело??? Блин! Я сегодня увидел,как инспектор "под маяками" подлетел к перекрёстку,выскочил из машины и начал активно переговариваться по рации,кого-то ища в толпе машин,но я его не услышал:( Причём частоту знаю точно,ибо на Yaesu слушал чуть ли не каждый день. А на AORе вообще тишина! ВООБЩЕ! Я уже и всякие DXы нажимал и BFO крутил и FM и WFM нажимал-тишина! Абыдна:) А может шаг надо изменить? Сейчас стоит 12.5 кНz.
krenkel
с июл 2005
Дата: 15 Сен 2006 11:29:54 #
А фильтр там такой в 1500-ом спецом забабахан! ;-)
Olexx
Дата: 15 Сен 2006 12:21:19 #
А если серьёзно?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 15 Сен 2006 13:00:55 #
Ну, если уж совсем ничего не помогает, то попробуйте почитать инструкцию... )
krenkel
с июл 2005
Дата: 15 Сен 2006 13:08:36 #
taymyr
+1 !
Olexx
Дата: 15 Сен 2006 13:22:56 #
Ну,во-первых,инструкции к нему у меня нет:) А во-вторых,что я там вычитаю? Почему я не слышу "московские органы" на их частоте?:)) С остальными частотами проблем нет. И авиа,и такси и "областные органы" -без проблем! Я,собственно,поэтому и спрашиваю,что может секрет какой есть?:) (как в анекдоте:) Может я вообще зря по этому поводу парюсь,а может что-то не нажал(вряд ли). Вот.
Gentry
с июн 2006
Дата: 15 Сен 2006 13:52:51 #
Olexx
У меня был AOR AR-1500 и была точно такая же проблема. На частотах 400+ на штатную антену - глух как пробка. Причем переговоры диапазона х52.ххх бали слышны на зеркалке 39*,***. Если есть поблизости сильный сигнал - пошарьте там. Ниже 400 МГц и на 800 - 900 Мгц ловил все без проблем. В инструкции по этому поводу ничего не было. Я особо этим не заморачивался, так как слушал в основном авиа .Если есть возможность, попробуйте принимать на другую антену соответствующего диапазона.
krenkel
с июл 2005
Дата: 15 Сен 2006 13:58:43 #
Например рабочий диапазон...
Olexx
Дата: 15 Сен 2006 14:05:58 #
Вот наконец-то грамотный ответ! Спасибо. Оказывается не только у моего такие проблемы. Интересно, почему всё-таки эти проблемы у данного аппарата присутствуют?
Olexx
Дата: 15 Сен 2006 14:06:29 #
От 0.5 до 1300 МГц.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 15 Сен 2006 14:16:46 #
Вообще-то инструкция на него есть, используйте поиск по сайту:
http://www.radioscanner.ru/files/manuals/ar1500.pdf
Да и в инете, в др. местах найдется.
Учите английский, если не знаете еще, раз взялись за иностр. технику - он вам пригодится.
На 1500-й даже сервис-мануал можно найти.
Успехов!
Gentry
с июн 2006
Дата: 15 Сен 2006 14:22:22 #
Olexx
Возможно дело в штатной антене - это все-таки компромис между размерами и универсальностью , но скорее всего это какая-то конструктивная особенность самой схемы приемника. Я проделывал такой эксперимент : 5Вт сигнал от рации на частоте 433Мгц на штатную антену AOR-1500 не ловит уже на расстоянии 20 метров. А на частоте 145 Мгц 7-8 км такой же мощностью на ту же штатную антену принимает очень даже легко.
Olexx
Дата: 15 Сен 2006 14:28:18 #
Успехов!
Это с чего Вы,уважаемый,взяли, что я англ.не знаю? И поучите лучше жену щи варить,а не меня,как жить и что учить!
Olexx
Дата: 15 Сен 2006 14:31:04 #
Н-да. Так оно и есть. Ладно.Бум иметь то,что имеем:) Спасибо ещё раз!
