На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Несущий свет, _corvin, John79, andory, GSN74, Zet]
 Форум —› Главный раздел —› Даташиты на мыльничные ИМС
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 15 Сен 2006 05:26:14 #
Доброго времени суток всем!
Хотелось бы выяснить, у кого какие мелкосхемы используются в радиотрактах мыльниц. Для статистики так сказать. Вот моя к примеру собрана на Самсунговской KA2297. Даташит на нее здесь:http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/A/2/2/KA2297.shtml
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 15 Сен 2006 07:15:26 #
KA2297
Это аналог TA2003. Встречаются ещё TA8164, TA8127, CXA1191, CXA1238, CXA1611, LA1816, но TA2003 - чаще всего. Искать на http://www.alldatasheet.com.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 15 Сен 2006 14:20:10 #
demetrius2003
Мой Вам респект за развитие мыльничного движения!!!:))
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 18 Сен 2006 09:24:19 #
На этих выходных поймал на свою KA2297 переговоры летунов, но что это было, не знаю. Диспетчера, борты? Разговор про рейсы, чего-то там еще... От аэропорта живу километров за 20-30. Сигнал был очень уж слабый. Да, к тому же, вещалки и помехи от ТВ (???) по уровню просто ломовые. Видимо входные контура отстроить надо. Да, и еще, один оборот КПЕ перекрывает по-моему слишком много. Настройка слишком ювелирная нужна. Как бы диапазон сузить?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 18 Сен 2006 10:10:32 #
demetrius2003
Увеличьте ёмкость "растягивающих" кондёров, подпаянных параллельно КПЕ. При этом число витков катушек УВЧ и гетеродина упадёт. А лучше возьмите "мыльницу" с хорошим верньером. На самом деле даже без перепайки кондёров всё должно работать нормально - диапазон 118-136 должен перекрываться чётко (при пететяжке вверх диапазон частот даже расширяется, так что должен остаться небольшой запас).
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 18 Сен 2006 13:20:41 #
Кстати! В даташите ka2297 http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ka2297.zip на стр. 6 изображен Application Circuit. Решил я сравнить его со своей мыльницей, но так и не понял, куда же смотрит нижний вывод самого левого по схеме колебательного контура? Если смотреть в даташит, то получается, что он в воздухе болтается!
AntonSor
Дата: 18 Сен 2006 15:48:09 #
А он и не подключен никуда :-). Подразумевается, что там стоит магнитная антенна, а эта катушка намотана на ферритовом стержне. Разумеется, можно использовать и другие антенны, просто надо согласовать её со входным контуром ещё одной катушкой связи или отводом. Авторы даташита, видимо, оставили этот момент додумывать разработчику радиоприемника.
Serge
Дата: 18 Сен 2006 16:01:42 · Поправил: Serge #
Если расширить понятие "мыльница" на простые китайские магнитолы, можно дополнительно отметить след. микросхемы радиотракта:
KIA6040 (=ТА7640): ЧМ ПЧ/ЧД + полный АМ.
TDA1220: встречалась 1 раз - тот же состав
KA22472: аналог нашей К174ХА10 - тот же состав + УНЧ
Как отмечалось, популярны ТА2003 и ТА8164 (здесь нужны контура ПЧ) - полные тракты АМ/ЧМ.
Все даташиты легкодоступны.
P.S. Упомянутая автором темы КА2297, судя по распиновке, является аналогом ТА2003.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 18 Сен 2006 16:20:47 #
Serge
Жаль только, что мыльничные мелкосхtмы не работают в режиме АМ при ПЧ 10,7 MHz и наоборот в режиме ЧМ на 455 кГц (иначе было бы просто бесподобно, особенно для любителей паровозинга и АВИА). А АМ тракт на АВИА не дотащить - гетеродин не тянет выше 90 MHz:(((
Serge
Дата: 18 Сен 2006 16:33:20 #
Pirat
Вы правы. Как-то пытался заставить ХА10 демодулировать ЧМ в АМ-режиме, но тогда ничего путного не вышло. Есть идея совместить АМ тракт и внешний диодный ЧМ детектор, надо будет еще разок попробовать.
Для авиации хороша мыльница с отдельным УКВ-блоком. ПЧ 10.7 заводим на АМ вход, минимум перестройки.
Если "перетягивать" сразу АМ тракт - а ведь можно использовать внешний гетеродин на 1 транзисторе - не будет никакой избирательности по зеркальному каналу.
Serge
Дата: 18 Сен 2006 16:37:08 #
Внимание энтузиастам мыловаренного дела! :)
А пробовал ли кто-нибудь использовать переменные конденсаторы АМ-секции для перестройки, например, преселектора (через конденсатор небольшой емкости)? Некогда попробовать, но есть опасения насчет сильной связи между КПЕ АМ и ЧМ секций, что грозит самовозбуждением.
13466
Зауралье
Дата: 04 Окт 2006 21:00:46 #
http://cxa.pdfsearch.ru/ Частично искомое
