На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ DLD, SLB_MN, Voevoda, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что за зверь?
Blik
Дата: 12 Янв 2012 10:02:26 #
у кого схема есть ?
Нарисовать схему данного согласующего устройства можно по монтажу - полчаса времени...
rtitip
с янв 2011
Иркутск
Дата: 12 Янв 2012 11:27:10 #
Можно, только катушки залиты, не понятно что внутри сколько витков тоже не ясно.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 12 Янв 2012 12:01:59 · Поправил: Proffessor (12 Янв 2012 12:17:09) #
Юрик:
Запустил Ваш файл sa901.maa. Убрал лишний 43-й провод нулевой длины, источник возбуждения поставил в середину 41-го провода и... все прекрасно! В диапазоне 300-550 MHz антенна имеет КСВ около 1,5 при волновом сопротивлении фидера 75ом и нормальную игольчатую ДН шириной около 50град. Коэффициент усиления 10-12dB. На частотах ниже и выше указанного интервала диаграмма разваливается на несколько лепестков. . Поляризация, как следует из теории, должна быть круговой, поэтому поляризационные потери при приеме волны чисто вертикальной или чисто горизонтальной линейной поляризации могут достигать до 3dB.
 Страница:  ««  1  2
