На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ ветеран, Greenland, Slavik, wazzoo, vovan58, mik64, SLB_MN, rw6hrm, kovcheg, vasilisk]
 Форум —› Программное обеспечение —› MultiPSK 4.1
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Май 2010 18:17:56 · Поправил: Shephard (01 Май 2010 18:31:56) #
забрал. Протестируем. Спасибо.
на что я обратил внимание. Это правда и у более старых версий присутствует - звук на передачу какой-то с шумком. Такое ощущение, что там аудиосигнал на 8 бит идёт. Во всяком случае по характеру шумы похожы, как при низком разрешении.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 27 Ноя 2010 15:48:00 #
что нового? если в проге новые моды?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2010 15:57:55 #
Нет.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Ноя 2010 18:12:07 #
VERSION 4.18.1 of (du) 11/10/2010
* detection of HFDL transmissions but without any decoding (function only accessible by clicking on the "MODE" button)
(detection des transmissions HFDL mais sans aucun decodage, uniquement accessible en cliquant sur le bouton "MODE"),
* possibility to control the transceiver SdR Softrock I2C (possibilite de controler le transceiver SdR Softrock I2C),
* RS ID transmission forced on detection of a call CQ (transmission RS ID forcee sur detection d'un appel CQ),
* ARQ FAE: transmission of QSP mails as QSP mails server (transmission des courriers QSP en tant que serveur QSP),
* updating of the GMDSS coast stations list (mise a jour de la liste des stations cotieres GMDSS),
* addition of a new macro <MHZ RX> (ajout d'une nouvelle macro <MHZ RX>),
* addition of a 2210 Hz central frequency for GMDSS (ajout d'une frequence centrale a 2210 Hz pour le GMDSS),
* correction of a CHR(10) isolated in a LOG file (correction d'un CHR(10) isole dans un fichier LOG),
* possibility to display on a spectrum in SdR reception (possibilite d'afficher sur un spectre en reception SdR),
* extension of the pause interval in beacon mode (extendion de l'intervalle de pause en mode balise),
* APRS, SYNOP, ACARS, 1382, NWR, JT65 and GMDSS: interface with DXAtlas added (ajout de l'interface avec DXAtlas),
* blinking on reception of your callsign in beacon (clignotement sur reception de votre indicatif en balise),
* bugs on the help manual fixed ("bugs" dans le manuel d'aide corriges),
* bug on JT65 TX for japanese keyboards, fixed ("bug" en JT65 TX pour les claviers japonais, corrige),
* bug on the log book search by English date, fixed ("bug" relatif a la recherche dans le carnet par date anglaise, corrige),
* bug on the font of the panoramic characters fixed ("bug" relatif a la police des caracteres du panoramique, corrige),
* bug on RX and TX TNC control fixed ("bug" realatif aux controles de TNC RX et TX corrige),
VERSION 4.18 of (du) 17/06/2010
* NWR SAME mode decoding added (ajout du decodage du mode NWR SAME),
* BPSK31 Packet (+APRS) coding/decoding mode added (ajout du codage/decodage modes BPSK31 Packet (+APRS)), * 141A+ALE400: addition of a "subject" to the mail in ARQ FAE (141A+ALE400: ajout d'un objet au courrier en ARQ FAE),
* 141A+ALE400: improvement of the message transfert by email (amelioration du transfert de message par courriel),
* 141A+ALE400: addition of a new system to send "QSP-mails" through a "mails Server" (141A+ALE400: ajout
d'un nouveau systeme pour envoyer des "courriers QSP" a travers un "Serveur de courriers"),
* New <RPRT@> macro for a report transmitted by e-mail (nouvelle macro <RPRT@> pour un rapport envoye par courriel),
* CR, CR/LF, LF are considered as a new line (CR, CR/LF, LF sont consideres comme une nouvelle ligne),
* in the Radio mail box, new filter "All except..." (dans le boite a lettres Radio, nouveau filtre "Tous sauf..."),
* control of all characters of the QSO fields (controle de tous les caracteres des champs QSO),
* addition of a filter possibility in the SELCAL mode (ajout d'une possibilite de filtre dans le mode SELCAL),
* addition of 6 new memories in the Transceiver window (ajout de 6 nouvelles memoires dans la fenetre Transceiver),
* addition of a new macro <TUNE: command> (ajout d'une nouvelle macro <TUNE: command>),
* addition of a new "Signal to Noise" macro <S/N> (ajout d'une nouvelle macro "Signal sur Bruit" <S/N>),
* addition of a new macro <Quality> (in PSK) (ajout d'une nouvelle macro <Quality> (en PSK)),
* addition of a manual control of the QSO number (ajout d'un controle manuel du numero de QSO),
* proposition of standard HF QRGs for the "Freq MHz" field (proposition de QRGs HF standard pour le champ "Freq MHz"),
* possibility to double the size of the "QSO->log" button (possibilite de doubler la taille du bouton "QSO->log"),
* possibility to double the size of the "DXKeeper" button (possibilite de doubler la taille du bouton "DXKeeper"),
* double-click on the QSO in panoramic to permit the copy (double-clic sur le QSO en panoramique pour permettre la copie),
* archiving without compression (archivage sans compression),
* TCP/IP button enabled with the SdR window open (bouton TCP/IP autorise avec la fenetre SdR ouverte),
* bug relative to the "COM:" macro fixed ("bug" relatif a la macro "COM:" corrige),
* bug relative to the space on Throbx fixed ("bug" relatif a l'espace en Throbx corrige),
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Ноя 2010 15:38:22 #
не поскупитесь, киньте в копилку юзер.тхт для новой версии
ПС сайт проги найти не могу ... %)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 30 Ноя 2010 18:35:02 #
http://f6cte.free.fr/MULTIPSK.ZIP
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Ноя 2010 18:52:15 #
RX9CFS
Не надо в копилку такого.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Ноя 2010 19:01:01 #
а на мыло rx9cfs собака рамблер.ру
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Ноя 2010 19:13:24 #
RX9CFS
А на мыло свинство. на фтп надо.
Хотя 4.17 вполне достаточно, в новой 4.18 ничего нового из мод нет, там только улучшалки, не делающие погоды.
BPSK31 Packet (+APRS) coding/decoding mode это вообще никому не нужная ерунда.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 01 Дек 2010 14:52:25 #
давайте на фтп (сами знаем какой)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Дек 2010 15:22:07 #
Видимо ни у кого нет. 417 есть.
toto
Дата: 11 Фев 2011 19:22:40 · Поправил: toto (11 Фев 2011 19:24:48) #
4.17
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 13 Ноя 2011 12:55:40 #
есть ли новые версии с лекарством?
или универсальное лекарство.
я так и не понял как ее официально купить....
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 11 Ноя 2012 22:00:59 #
немного апну тему )
Версия 4.22 выложена на _известный_ фтп.
где-то в папке USER файлик Multіpsk_422c.rаr
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 06 Янв 2013 14:23:17 #
Поделитесь пожалуйста ключиком для версии 4.22....
Или ссыль на файлик .... USER файлик Multіpsk_422c.rаr......
lynzoid
Дата: 29 Апр 2014 07:52:36 #
Можно апну? 4.26 рабочий не пролетал?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 04 Июл 2014 13:35:31 #
Вряд ли тот, кто купил за 30 евро, будет выкладывать ключ на всеобщее оборзение. Предлагаю нуждающимся (человек 8-10) скооперироваться (рублей по 150-200) и купить самим. План такой. Как только наберётся необходимое колличество желающих, кто-нибудь оплачивает ключ на Paypal. По получении, раздает записавшимся, оплата, допустим, на телефон.
За 200 рублей куплю с удовольствием, но не за полторы тысячи. Наберутся ли желающие...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 06 Июл 2014 11:30:35 #
Появились новые режимы.
Кооперация до 14 июня.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 06 Июл 2014 22:29:21 #
TDK я желающий №2)
RadioKoteg
Дата: 07 Июл 2014 00:01:56 · Поправил: RadioKoteg (07 Июл 2014 03:20:09) #
В интернете бегала версия с годичным триал периодом.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 03 Апр 2020 16:08:49 #
Не нашлись желающие скооперироваться? Или может кто знает где лежит полная версия для ознакомления?)
MrKalach
с мар 2017
Душанбе
Дата: 09 Ноя 2021 15:19:04 · Поправил: MrKalach (09 Ноя 2021 15:22:56) #
Привет, есть MultiPSK 4.45.4 вылеченная, вылечен только сам MultiPSK, Clock я не трогал. Не совсем понимаю как залить в копилку.
зы. вернее не лезет такого размера в копилку архив
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 09 Ноя 2021 20:10:46 #
Залейте в облако, дайте ссылку.
MrKalach
с мар 2017
Душанбе
Дата: 09 Ноя 2021 21:47:28 · Поправил: MrKalach (10 Ноя 2021 11:15:52) #
По уму в копилку бы, народ у кого репа позволяет залейте плиз.
собственно вот https://filebin.net/cq5ma0jdsnnwrwtt/MultiPSK_4.45.4.zip
Заюзал user.txt от NIPa, но по идее вcе что хотите можно в about поставить.
На самом деле вытащил все реги что есть, но в паблик не буду выкладывать что бы автора программы не напрягать, иначе ему придется кучу всего переписывать и перевыдавать реги. А он работу колоссальная проделал. Для форумчан патченная версия будет ок. Мне в целом софт не зашел, sourcer + fidigi покрывает все хотелки. А всякий норм софт по типу go2monitor не доступен (кстати если есть у кого есть, даже без аппаратного ключа, стучите в личку)
MrKalach
с мар 2017
Душанбе
Дата: 27 Ноя 2021 21:51:37 #
Ссылка протухла, а никто так и не перезалил в копилку.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 28 Ноя 2021 09:44:10 #
MrKalach
Ваш файл весил 18 мб, а в копилку сайта можно загрузить только до 10 мб.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 28 Ноя 2021 11:50:27 #
Разделите архив на части и залейте, по частям.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 28 Ноя 2021 12:12:28 #
MrKalach
с мар 2017
Душанбе
Дата: 28 Ноя 2021 18:35:08 #
Sergey393
по идее можно оставить только патченный exe и user.txt, но удобней когда все в комплекте.
rn9aaa
а это хорошая идея.
MrKalach
с мар 2017
Душанбе
Дата: 28 Ноя 2021 18:48:07 · Поправил: MrKalach (28 Ноя 2021 18:48:20) #
Собственно вот MultiPSK 4.45.4 часть 1 и часть 2
 Страница:  ««  1  2
