Дата: 17 Сен 2006 01:01:03 · Поправил: vovan58
Дата: 17 Сен 2006 01:12:48 · Поправил: AOR
Уж очень напоминает HF fax.
Для декодинга удобнее и надежнее применять программы более заточенные под морские погодные дела, а не универсальный скайсвипер, мне показалось он в некоторых режимах тупит.
Дата: 17 Сен 2006 01:15:27
Видимо он и есть, нашел в старых логах запись:
08040.0 GYA: FWOC Northwood G 2245 FAX 120 lpm
То бишь факс из Англии, довольно распространенный на КВ и хорошо принимается у нас.
Дата: 17 Сен 2006 11:04:46
Пробовал декодировать SkySwePro 5.09 не получаеться
А почему не получается? Там вроде же есть HF FAX декодер...
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 17 Сен 2006 11:51:11
MultiPSK добро факс декодит, как раз на этой частоте неоднократно принимал.
Дата: 18 Сен 2006 11:52:38
To:vovan58
Это английская радиостанция NORTHWOOD /GYA/ радиофакс.
Отлично декодируется при помощи JVCom32, MixW2.
Если нужны остальные частоты и рассписание, то вечером выложу.
Дата: 18 Сен 2006 18:54:44
Спасибо всем!!! Может я в SkySwePro что не так делаю или просто подключаю не так как надо, но RTTY она нормально декодирует...
Подключаю к дегену 1103 через линейный выход и на комп на вход звуковой карте, выставляю чувствительность входа оптимальную и пробую...
Дата: 18 Сен 2006 18:56:03
vovan58
принимайте в режиме WXFAX 120
Дата: 18 Сен 2006 23:02:01
в SkySwePro есть только HF FAX и WEFAX !?
Дата: 18 Сен 2006 23:48:19 · Поправил: PenTod
HF FAX
Вот в этом режиме и надо декодировать, настроиться на 1.9 кгц ниже по частоте, т.е. на 8.038.1 Мгц. Должно декодироваться.
Дата: 19 Сен 2006 00:01:43
окей буду пробовать.
Спасибо за помошь.
А как вы думаете какая самая нормальная и универсальная программа для декодирования различных сигналов на кв?
Дата: 19 Сен 2006 12:43:19
А что за инфу в факсе он передает ?
Дата: 19 Сен 2006 13:26:58
FAX-ы отлично читает программа JVCOMM у неё два варианта приёма SSTV и FAX
Hamburg meteo читает без проблем
Крякнуть её можно без него на картинке пропечатывается логотип программы.
Автоматом выравнивает строки
Дата: 19 Сен 2006 14:16:23 · Поправил: AOR
самая универсальная code300
самая нормальная та, которая специально предназначена под нужный протокол.
Дата: 19 Сен 2006 19:00:07
ясно теперь немного, спасибо вам.
давал на эту программу поиск и понял что её трудно раздобыть..
скачал JVCOMM буду вечером пробовать, потом расскажу что вышло..
SilentУчастник
Дата: 19 Сен 2006 19:48:08
Я уже рекомендовал MiltiPSK, она бесплатная, краякать не надо, а в связке с CI-V Commander может управлять приемником
Дата: 01 Окт 2006 01:29:57
MiltiPSK ещё пока не скачал, попробовал ещё раз на SkySwePro и всё получилось, там проблема была то что я неправильно выставил, параметры вот и всё...
спасибо всем!!!
удачи!
Дата: 02 Окт 2006 21:41:41
А чего они там передают? Метеосводки? Расскажите пожалуйста, стоит ли освоиться с этим факсом? Спасибо.
Дата: 02 Окт 2006 22:56:04
29gena
там типа карт таких, я сам только осваиваю, времени нет ,в инете много информации про это, только где взять столько времени что бы всё охватить))))
Дата: 03 Окт 2006 23:27:08
29gena
vovan58
Зайдите на www.hffax.de/Shedules - там полная информация о рассписаниях различных радиостанций.
Передают карты погоды. Все зависит от возможностей Вашего радиоприемника, компьютера и программ.
Насчет последних тоже смогу подсказать где можно скачать бесплатно! |
Дата: 03 Окт 2006 23:31:32
morze
JVComm еще отлично читает RTTY И NAVTEX !
Дата: 03 Окт 2006 23:43:21
29gena
Программки можно скачать на www.qrz.ru зайдите в ФАЙЛОВЫЙ АРХИВ там много чего вкусного.
Желаю удачи ! |
