Дата: 22 Сен 2009 01:23:45
US5ERQ
Томакивку слышу круглосуточно. У меня это самый дальний маяк принимаемый днем.
Дата: 22 Сен 2009 11:04:06
А кто слышит маяк на 970кГц - US ?
Я слышу только его 3-ю гармонику на 2910кГц!
На 970 вещалка все давит.
Откликнитесь! Слышу только ночью.
Дата: 22 Сен 2009 12:09:01
AVA
У меня вокруг 972 кГц все давит УР-1.
Дата: 22 Сен 2009 12:53:26
Попробуй вечером 2910 послушать, когда там никто не болтает. Может тоже услышишь маяк. Слушать в режиме CW или USB.
Дата: 22 Сен 2009 12:56:27 · Поправил: SPEAKER (22 Сен 2009 12:57:58)
AVA
Аэродром в Крыму воякский рядом походу от Вас. частоту ДПРМ 970 кгц надо искать в картах МВЛ Украины. В файловом разделе есть карты ниже 275 эшеллона - может там частотка есть?
Дата: 22 Сен 2009 18:17:09
AVA
В Харькове слушать бесполезно, все "смогом" забито. Как выберусь за город попробую послушать.
Канешна так! ;-)
Дата: 22 Сен 2009 18:32:45
AVA
ДПРМ, БПРМ, ОПРС - модуляция АМ
Третью гармонику дрон ну ни как не услышит в Харькове из Крыма.
Если и услышать поблизости 3-ю гармонику от аэродрома, то она тоже будет идти в АМ модуляции.
Дата: 22 Сен 2009 18:52:22
SPEAKER
Да третья гармоника не добьет (к примеру, в прямой видимости авиазавода в Харькове его маяки прут в диапазоне 22 метров),... а вот на 970 кГц в режиме CW послушать стоит, хоть какой-то вариант от вещалок отстроиться...
Дата: 22 Сен 2009 22:56:28
SPEAKER
Любители приёма NDB маяков используют для приёма именно CW (USB или LSB боковые)
поскольку в таком варианте можно сузить полосу применить ПЧ и НЧ фильтры. тем самым выделить полезный сигнал над шумом.
То что они в АМ модуляции работают это то мы знаем :) но вот принимать их лучше именно в CW отстроившись от нулевых биений (на 400, 800, или 1020 Герц)
Дата: 22 Сен 2009 23:42:32
На частоте 510 кГц с типично "советским" циклом и оффсетом (15 секунд, двойная идентификация, 1020Гц) появился нетипичный UNID:позывной FSS.Нетипичность в 3-буквенном позывном(из бывш.республик СССР такие позывные есть у Литвы ,Грузии и Армении,если не ошибаюсь). В базе REU есть наблюдения этого UNID радиолюбителем из Греции. Может действительно Закавказье? Я слышал его несколько раз в сентябре (сегодня-тоже).Южане,попробуйти при случае...
Вчера принимался иранский HAM(Hamadan/Civil) на 317 кГц. Маяк имеет ту же особенность, что и болгарская Варна-"несанкционированную" точку в конце,т.е. практически позывной принимается как HAMe
Дата: 23 Сен 2009 14:34:42 · Поправил: AVA (23 Сен 2009 14:35:58)
Ребята, я потому и отписал в форум, что случай нетипичный. У меня ТМ - 402 под боком и я третью гармонику не слышу! Очевидно там (на US) передатчик плохо настроен. Потому ее и слышно. Но нужно еще учитывать прохождение на 2910, мертвую зону и др. факторы. Пробовал принимать на разные трансиверы, слышно! Пробуйте. Интересно, кто еще услышит. Обычно я его слышу после 23-00 по местному, когда на частоте тихо.
Дата: 23 Сен 2009 15:17:38
Какой именно? Их там много.
На 970 работает Yelshanka Россия LO31ET это по данным из таблицы http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/
А Крымские привода мне известны. |
Дата: 24 Сен 2009 06:05:25
US5ERQ
TECSUN PL-600 + Магнитная рамка.
Сравнивал прием на Дегене 1103 и Тэксуне, последний показал себя немного лучше.
шумит меньше? расскажите, чем лучше? "ssb", я так понял у него ровно такое же, как и у дегена.
AVA
Вчера вечером принял странный маяк на 501 передавал: Ь Ь ___ тон 5с____ и так по кругу.
Может есть у кого информация?
сейчас на этой частоте в некоторых странах европы- любительский диапазон!
на частоте 501.025 иногда работает ирландский маяк GI4DPE с длинной посылкой в конце.
я лично на слух его никогда не принимал, а вот Андрей RN3AGC однажды слышал.
на частоту не обращайте внимание, раньше он работал на ней, картинка осени 2008г.
потом он ушел вниз.
Сентябрь-октябрь как раз сезон ДХ-сов на этом диапазоне. Возможно, что вы принимали кого то из англичан. Навскидку никого не припомню с XX в конце позывного.
Можете указать точное время, когда это было? |
Дата: 24 Сен 2009 09:31:44
Да, нет была циклическая передача ХХ тон5 сек и по кругу. Если это любительская частота теперь, то там кто угодно мог экспериментировать .
Дата: 24 Сен 2009 09:40:38 · Поправил: AVA (24 Сен 2009 09:42:36)
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/us__2910.jpg) [/img]
Вчера принял в очередной раз маяк US на 2910 кГц.
В 20-00 по местному. Сигнал шел с затуханиями.
После 23-00 идет поувереннее. |
Дата: 24 Сен 2009 09:44:36 · Поправил: 1428 (24 Сен 2009 09:46:35)
Как на 2.910 мГц может быть маяк?
Дата: 24 Сен 2009 09:46:19
Вот и у меня вопросы. Читай выше.
Дата: 24 Сен 2009 09:48:18
Потрудитесь уточнить. Как на 2.910 мГц может быть маяк?
Дата: 22 Сен 2009 11:04:06 #
читай
Дата: 24 Сен 2009 09:49:38
Простите, а приёмник и антенна, что представляют.
Дата: 24 Сен 2009 09:49:50
ОПРС Ростовского вертолетного завода 358 кГц "ЦИ" также работает ЦИ потом идет тон 5секунд и по кругу.
Радиолюбительские маяки тут не приделах.
Дата: 24 Сен 2009 09:57:55
Не первый раз уже спрашивают.
Этот вопрос и у меня возник в первую очередь:).
1.В первом случае применялся трансивер FT890 Ant Iv 80m band
2. Во втором ICOM 706mk2g Ant Iv 80m band.
В обеих случаях маяк принимался.
Частоты преобразования в этих трансиверах различны.
Дата: 24 Сен 2009 10:00:45
Я думаю надо еще понаблюдать. Может кто еще услышит.
Дата: 24 Сен 2009 10:08:01
АVA
Какие две буквы маяк передает на 501 кГц?
Дата: 24 Сен 2009 10:13:46
Ь Ь ___ тон 5с____
-..- -..- ___________
Дата: 24 Сен 2009 10:32:37
NBFM
На Тэксуне звучание сигнала более обьемнее получается и создается впечатление, что сигнал маяка проходит погромче. В отношениии шума, Деген немного опережает Тэксун.
Дата: 25 Сен 2009 13:38:02
Вчера принял два маяка на 506 КГц.
После идентификации выяснилось, что это:
505 GE Saransk RUS LO24OD
507 ND Bolshevik RUS LN05CS |
Дата: 26 Сен 2009 01:20:57 · Поправил: morze (26 Сен 2009 15:08:56)
сейчас на 445 (1020 Гц LSB) принимаю вертолётный аэродром Прибылово "CG"
см. предидущий пост
слышно очень не громко!
ЗАПИСЬ
уже не слышно...
вместо него громко проходит Кемь 560 км. away "KM" 445 (1020)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/km.jpg) |
Дата: 27 Сен 2009 06:59:45 · Поправил: NBFM (27 Сен 2009 07:10:56)
US5ERQ
спасибо!
стабильность тексана для приема щрсс не доводилось проверять?
SPEAKER
ошибаетесь. диапазон существует уже три года, как минимум два маяка любительских в европе работают 24/365 и иногда их даже бывает слышно на весьма скромные антенны.
например, одно из совершенно недавних наблюдений:
18.09.09 (приём в KO86NP)
SK6RUD 500.004 qrss3 21.02-21.10 CW-ID 1102 kb ,
DI2AM 505.181 qrss3 19.56-19.59 CW-ID 383 kb
http://rn3agc.msk.ru/500-09.shtml
так же об этом есть здесь. антенна там- 20м провода.
загвоздка лишь в одном- на 501 кГц, кроме GI4DPE(EI0CF) с маяками никто не работает.
(из числа тех, кого бывает здесь слышно на слух)
о приеме именно любительских маяков на слух не раз писалось в известной теме.
AVA
частенько при передаче маяков не передают позывной полностью, особенно в щрсс, передают одну-две-три буквы из суффикса.
____________________________________________
Известная история -)
так же описаная самим автором того "расследования" - "NDB-маяк GE, расследование hi"
очень часто его слышно на слух, работает он эпизодически весьма. много раз наблюдая 505 кГц с маяками из европы замечали как его включают под утро и выключают минут через 20-30.
на 507 никогда не наблюдал маяк, он за полосой где работают активные любители из европы. А на наблюдения америкосов мы не закладываемся пока, больно уж далеко.
на 505.1 существует еще один эпизодически работающий маяк в крыму. его несколько раз наблюдал Сергей RA9CUA. |
Дата: 27 Сен 2009 15:15:19 · Поправил: SPEAKER (27 Сен 2009 15:21:49)
Не радиолюбительский этот маяк. Это ОПРС находится именно на аэродроме, у которого нет ДПРМ и БПРМ. В таких аэродромных ОПРС присутствует именно тон 5 сек между передачами двухбуквенного позывного. В основном это аэродромы малой авиации и вертолётныё.
Вот послушайте ОПРС вертолётного завода "Роствертол" - аэродром Ростов (Северный). Частота 358 кГц ЦИ ЦИ тон 5 сек ЦИ ЦИ :
http://www.77.aaanet.ru/xrrj/ |
Дата: 27 Сен 2009 16:36:01
26.09.2009
UTC
18:57 432 BB Bibrka UKR KN29DP 755 km
19:02 428 TGM Targu Mures / Vidrasau ROU KN26DK 756 km
19:19 360 KV Kiev / Zhulyany UKR KO50GI 402 km
19:28 678 A Kharkov / Osnova UKR KN89DW 300 km
19:40 525 WRW Wroclaw / Strachowice POL JO81LB 1295 km
27.09.2009
UTC
03:07 407 SRT Sirte LBY JM81HE 2354 km
03:20 488 NPR Tomaszow-Mazowiecki / "Porter" POL KO01BN 1095 km
03:24 517 ARD Arad ROU KN06NE 998 km
Тэксун ПЛ- 600 магнитная рамка
