Дата: 11 Янв 2019 09:47:38
NORD73
ФР24 - сечас борт Салехард-Тюмень заходил на посадку на ВПП21. Должен работать маяк 315 Х. Из местных участников, из соседних областей, кто-нибудь слышит 315 Х ?
Сейчас попробую из квартиры.
Дата: 11 Янв 2019 09:54:43
NORD73
Лично у меня ничего... Видимо далековато я.
Дата: 11 Янв 2019 09:54:48
AndreyNDB, вы не услышите в дневное время суток, находясь за несколько тысяч км от Тюмени.
Дата: 11 Янв 2019 09:57:31 · Поправил: NORD73 (11 Янв 2019 09:57:46)
Видимо далековато я
В дневное время суток, в зимний сезон, в среднем до 500 км можно услышать.
Дата: 11 Янв 2019 10:15:45
NORD73
Я то знаю, думал авось повезёт.
Дата: 11 Янв 2019 10:18:58 · Поправил: AndreyNDB (11 Янв 2019 10:19:38)
NORD73
Всё таки "Юхнов" принимали?
350 kHz UK
Дата: 11 Янв 2019 10:35:59 · Поправил: AndreyNDB (11 Янв 2019 10:36:24)
NORD73
Если я начну приём в тёмное время суток, мне будут крайне мешать зарубежные вешалки, которые вечером грохочат ещё как...
Дата: 11 Янв 2019 13:46:00
NORD73
Сейчас работает 315 Х сильные помехи на диапазоне.
Дата: 11 Янв 2019 13:53:17 · Поправил: NORD73 (11 Янв 2019 13:58:51)
UB9MBB
315 Х днём в соседнем регионе слышно, в Омске (540 км) !
Всё-таки похоже на Тюмень-Рощино.
А другие тюменские частоты 599 и 650 днём слышно?
Дата: 11 Янв 2019 14:13:14
Т.е. в идеале бы сделать визуализатор конкретно под NDB. Один движок - выбирает частоту несущей, вторым выбирается смещение L и U, третьим двигаешь интервал. Дальше - берешь любую частоту, выставляешь смещение полос (они обычно в два класса относятся - на условные 400 и условные 1050), движком интервала ищешь "совмещение".
К сожалению, я слаб в софтописании и использую то, что есть под рукой:). В данном случае это пакет
SDR Radio Pro и программа SA. Кстати без SA, этот метод крайне трудно реализовать, по крайней мере
для меня, ибо как обычно, есть тонкости и нюансы анализа.
Взять например шаблон смещения L и U, упомянутый тобой - а вот не всегда он работает на условных
400 и 1020-1050 герцах. Ломал вчера голову, почему я увидел LV только на 298 kHz, USB 1015 Hz? Ладно, децимирую из записи ещё одну полосу шириной 2440 Hz, но уже с центральной частотой 300 kHz,
строю спектр мощности за интервал ~11 минут и смотрю на пики предполагаемых "кандидатов", полосовиком
их обрабатываю (временной интервал растра уже известен, что упрощает задачу). И опа, Бинго, такой
кандидат находится на USB 1041 Hz, тоже в спектре сигнала GPS поправки заныкался:
А теперь, "нюанс", обрати внимание, я увеличил в SA размерность FFT, сжал спектр по времени и увеличил
разрешение по частоте, соответственно в рабочем окне программы появилась возможность временнЫми
маркерами захватить больший интервал и построить тот-же спектр мощности по накоплению, но уже за 33 минуты записи, разница в уровнях пиков и удобстве "читаемости" спектрограммы налицо:
Соответственно, частота UNID LV теперь 300 kHz.
Думаю, назревает статья по этому поводу, пока на каникулах, займусь:) |
Дата: 11 Янв 2019 14:21:13
KarapuZ
Демодулируем AM детектором отфильтрованную полосу, вызываем диалогом Wave Form Module,
в этом модуле кликаем поле VMW и на полученном значении измерения периода последовательности,
выстраиваем растровую развёртку.
У меня вот этот пункт не получается. Полностью черное окно, что бы не делал - вот видяшка: https://youtu.be/CpSQvx2Y4Sg
Что я делаю не так? |
Дата: 11 Янв 2019 14:22:30
Жду с нетерпением!
Дата: 11 Янв 2019 15:20:58 · Поправил: wazzoo (11 Янв 2019 15:25:23)
KarapuZ
По большому счету получается, что демод тут и не нужен. Т.е. нам надо получить "временной" водопад шириной в интервал посылок. "Настройка" на станцию, таким образом, производится в двух измерениях - по частоте и по длительности интервала. Дополнительная настройка - "вертикальное" разрешение - т.е. ширина полосы частот, информация по которой берётся. Чем выше вертикальное разрешение (по частоте), тем меньше горизонтальное разрешение (по времени). Я к чему клоню - размышляю, как это можно упростить и сделать на "обычном" инструментарии в виде быстрого преобразование Фурье.
Ну или на шаг дальше. Применяем сюда еще мощность с накоплением - и получаем вместо водопада "спектрограмму" телеграфных посылок. В итоге мы повышаем с/ш за счет повторения сигнала. Как-то так получается то..
Дата: 11 Янв 2019 15:36:57 · Поправил: wazzoo (11 Янв 2019 15:42:33)
Вот как в оконцовке это бы выглядело в интерфейсе. Нарисовал грубо, но смысл думаю понятен
А если еще и помечтать. На этом механизме можно сделать NDB скиммер. Только вычислительных мощностей он будет жрать много. Можно ему упростить задачу - дать "задание" - список частот (с интервалами) + временных интервалов искомых маяков. Он будет сам двигать частоту в небольшом диапазоне и интервал, пытаясь детектировать искомые посылки. Дальше говоришь ему - брателло, хочу поймать Юкон - маяк на частоте такой то, плавает вероятно в пределах 50 герц, интервал между посылками 10-15 секунд - дерзай. И вот сидишь так, чаёк попиваешь и в один из февральских дней он тебе "атансьон! ваш юкон у меня в ловушке" :) |
Дата: 11 Янв 2019 18:38:01 · Поправил: UB9MBB (11 Янв 2019 18:38:34)
На одной частоте 435 принимается два маяка ZK Джезказган Казахстан и
ZR Нукус Узбекистан
Дата: 11 Янв 2019 19:49:10
wazzoo
Что я делаю не так?
Иван, попробуй повторить последовательность моих действий, как в ЭТОМ видео. Файл образец к обработке по ссылке. На слова "нелинейный медианный фильтр" не обращай
внимания, это я думал об одном, а печатал другое. Правильнее в этом месте будет, вероятно "уровень среза"
(порог яркостной модуляции):). Это как-раз пример по обсуждаемому Unid, 300 LV. |
Дата: 11 Янв 2019 20:16:25
AndreyNDB
Так самый дальний принятый мною маяк, это ПРС"Юхнов" UK 350 kHz от меня 171 км.
Зимой из Москвы принять этот маяк — не проблема. Только бы уровень помех был не запредельный.
Еще целый ряд ОПРС находятся примерно на таком же расстоянии. Например, 335 FV Венёв всегда прекрасно слышен. (Не знаю, ближе он от Вас или дальше.)
Дата: 11 Янв 2019 21:03:05 · Поправил: wazzoo (11 Янв 2019 21:03:50)
KarapuZ
Спасибо большое за видео!
Сейчас сижу повторяю :) сразу одно уточнение - у этого маяка несущая правее чуть (следующая "палка" в правую сторону). И разнос обеих боковых полос соответственно одинаковый - 1014,86 герц. В общем то боковые полосы должны быть симметричны при традиционном способе АМ.
Дата: 11 Янв 2019 21:30:36
Не плохо проходит 362 DNZ аэропорт "Dasht-e-Naz", Иран
1020 гц, 1ID, 9 секунд
Дата: 11 Янв 2019 22:39:42 · Поправил: AndreyNDB (11 Янв 2019 23:28:57)
LubitelNDB
Даа, тут не поспоришь кстати любопытно... ПРС"Юхнов" идёт у меня очень слабо... На уровне помех. ОПРС"Венёв" идёт гораздо лучше... (147 км. от меня).На слух 2-3 балл по S-метру Tecsun Pl-600.
Дата: 12 Янв 2019 03:55:27
UB9MBB
ZR Нукус Узбекистан
Там же по сонограмме видно, герц 30-40 интервал между частотами. Если на одной частоте,
то последовательности наложатся, и нужно будет ждать момент, когда они будут проходить в паузах
друг у друга. Вот случай, тоже с 435 ZR и практически на этой-же частоте ER, интервал между
маркерами частоты всего 10 герц, полоса фильтра 20 герц:
Достаточно теперь измерить периоды последовательностей и выстроить растровые развертки для каждой.
Развёртка по ZR, точный период 15,166 sec:
Развёртка по ER, точный период 10,05 sec:
На самом деле, любой метод хорош, если он результативен.
wazzoo
Сказалась, видимо привычка мерить от центральной, "истинной" частоты . Каюсь, ошибся. |
Дата: 12 Янв 2019 11:26:46
KarapuZ
Еще раз спасибо за видео - без него точно бы не осилил. Вчера удалось получить примерно тот же результат. Заодно обратил внимание, что даже просто анализ водопада довольно удобен в SA в части маяков. Т.е. позволяет быстро оценить картину, в отличие от просмотра на HDSDR, поработать при необходимости с нужным участком/маяком. Ограничение только по объему записи у него.
Дата: 12 Янв 2019 14:34:24
wazzoo
Да, там ограничение по размеру файла в 150 Mб, видимо обусловлено прожорливостью проги к вычислительным ресурсам при выполнении определённых операций. На старых компах это ощутимо.
Поэтому, децимация нам в помощь. Мне кажется, полоса ~2,4 kHz для этого оптимальна, в этот интервал укладывается большинство шаблонов приводов. Дециматор из пакета SDR Radio Pro позволяет делать
сразу серию проектов , достаточно указать в настройках шаг по частоте и ширину полосы.
Дата: 12 Янв 2019 23:10:22
Всем здрасте, Как-то раз выдалась мне возможность половить NDB с приёмника машины Subaru Impreza XV(2010) Дело было в 8:02
вечера по МСК. Большинство NDB были те, которые я уже принимал на Tecsun Pl-600, на частоте 900kHz была поймана новая для меня ОПРС "Нерль" NE (206 км. от меня), и "ОПРС "Сосновское" 960khz RP (546 КМ. ОТ МЕНЯ!!!).Мой маленький рекордик.
Дата: 15 Янв 2019 18:47:22 · Поправил: NORD73 (15 Янв 2019 19:07:19)
Дата: 16 Янв 2019 01:21:46
Просматривая вчерашнюю ШП запись и набивая руку новым, "растровым" методом анализа сигналов
NDB, обнаружил на 412 kHz LSB 1030 Hz афганский HRT. Точный период последовательности 8,7 sec:
Дата: 20 Янв 2019 00:00:32
Дата: 20 Янв 2019 00:26:38 · Поправил: KarapuZ (20 Янв 2019 00:34:36)
В разделе форума "Файлы" разместил статью- практическое руководство по обработке CW манипулированных сигналов NDB методом полосовой фильтрации и построения растровой развертки.
Ссылка (архив+ документ Word). |
Дата: 20 Янв 2019 03:47:32
Замечен сигнал N в районе частоты 365 kHz. Манипуляция происходит на частоте +820 герц относительно 365, период сигнала нестабилен и составляет ~3,2 sec:
Работа привода отмечена 2019-01-14 23:06 UTC. Если инфа в REU верна, то это Мелитополь? |
Дата: 20 Янв 2019 04:11:20
KarapuZ
если инфа в REU верна, то это Мелитополь?
А Мелитопольский 740 NE в тоже самое время работал?
