Дата: 08 Сен 2019 13:13:49
Это Ардабиль (ARB) в "негативе" на 354,9 Понятно, что-то первый символ "точка" как раздельный знак прочел.
Дата: 08 Сен 2019 14:20:55 · Поправил: wazzoo (08 Сен 2019 14:21:05)
Этот Ардабиль вообще очень грязный передатчик. Один раз я его принял так, что его побочки были просто сплошным единым фоном на плюс минус пару килогерц. Т.е. не просто гармоники или боковые полоски, а именно широкополосный манипулированный сигнал. А обычно он сыпет набором гармоник в позитиве и негативе
Дата: 09 Сен 2019 22:44:26 · Поправил: NORD73 (09 Сен 2019 23:24:21)
vinipu
Дата: 09 Ноя 2017
Был еще один непонятный "маячок" с довольно мощным сигналом -"AJ". Частота скорее всего 448. На "водопаде" сигнал находится на 446,97 (думаю это LSB), а вот USB,увы, не было... 1-ID в 6 секунд. Сравнил сигнал со Старицей (AJ-430)- там,кстати, схожий формат. Но там после 3-х идентификаций есть пауза, здесь она отсутствует. Кто бы это мог быть?
vinipu
04 Окт 2018 21:44:15
Еще парочка UNIDs, принятых час назад: AJ-448 и I-483. Оба ранее принимались, но опознаны так и не были
Сию в работе неизвестный 448 AJ 1-ID в 6 секунд. Работает примерно из района Турции, Болгарии.
Возможно привод кораблика или платформы в Чёрном море???
Дата: 09 Сен 2019 23:05:31
NORD73
Подтверждаю, достаточно ярко на югах у нас сигнал сейчас виден:
LSB/USB ~1020 Hz |
Дата: 10 Сен 2019 11:53:20 · Поправил: NORD73 (10 Сен 2019 11:56:38)
С утра громко был слышен появившейся новый, неопознанный маяк 380 МА, 400 Гц (на слух), 1 ID - 5 сек.
Азимут пеленга в район Мариуполя.
По снятию азимутов, на соседние от Мариуполя, известные по местоположению маяки - азимут 380 МА на Мариуполь также подтверждается.
Ровно в 11:30 мск маяк МА отключили.
Несколько лет назад на 380 кГц у Мариуполя были БПРМ-ы А/R. Похоже, что сейчас позывной МА применяется на 380 в качестве обыкновенной ПРС.
По неизвестному маяку 380 DF:
По старым данным из инета в Мариуполе БПРМ A на 380 кГц.
Не в Мариуполе ли появился с января 2016г. эпизодически включаемый, неопознанный, новый маяк DF ?
От Днепропетровской области Мариуполь совсем рядом и тем более в дневное время суток на VEF-e
Примерно, в 14 мск в районе 400 кГц слышали DF .
Частота 380 кГц закреплена ведь за соседним Мариуполем, поэтому предполагаю, что непознанный DF с Мариуполя.
Аэропорт Мариуполь по гражданским рейсам давно не работает - возможно в конце 2015 - январь 2016г., изменили старые позывные БПРМ-ов А/R 380 :
http://vau.aero/navdb/chart/UKCM.pdf
на новый, эпизодически работающий позывной DF.
Ранее ДПРМ-ы Мариуполя MA/MR - 770 :
Таблица частот: 0.7700 МГц
Что интересно, в логе РЕУ, после декабря 2013г. активности ДПРМ 770 Мариуполя вообще нет.
Подробнее и полностью по Мариуполю и неизвестному в прошлом маяку 380 DF см. несколько подряд сообщений отсюда:
Приводные авиамаяки - Страница 105 |
Дата: 10 Сен 2019 23:00:09
Дата: 11 Сен 2019 11:02:29 · Поправил: NORD73 (11 Сен 2019 14:13:39)
Nabludatel, Похоже, что сейчас позывной МА применяется на 380 в качестве обыкновенной ПРС.
Включили таким образом маяк ПРС для вертолёта - аэропорт несколько лет не работает в связке "ДПРМ+БПРМ"
Приём и вылет из аэропорта только вертолётов и НЕ гражданских транспортников - вполне хватит применения одной только ПРС (380 МА), без ДПРМ+БПРМ, которые указаны выше на вашем скриншоте из ФР24.
ДПРМ+БПРМ" (для гражданских самолётов) по инфо мониторинга REU не работает более 5 лет - с 2014-05-11.
Из инета:
С 2009 года из аэропорта Мариуполя регулярных рейсов не осуществлялось. В феврале 2012 года аэропорт взят в долгосрочную аренду ПАО «Азовобщемаш». Регулярные рейсы так и не возобновились.
2016г.:
восстановить все эти аэронавигационные вещи. По его словам, необходимо как минимум полгода для того, чтобы подготовить и взлетную полосу и аэронавигационное оборудование.
Дата: 12 Сен 2019 00:43:49
Новичок из морских платформ для меня:
450 SD - стационарная добывающая морская платформа "Шах-Дениз" Азербайджан.
Шах-Дениз — шельфовое газоконденсатное месторождение в Азербайджане. Расположено на юго-западе Каспийского моря, в 70 км к юго-востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения — от 50 до 650 м. Площадь газоносного района — около 860 км².
Дата: 19 Сен 2019 08:11:37
Сегодня утром неопознанный "О" на 275 впервые принял с оффсетом 1020. И формат немного отличался от "паспортного". В данном случае "EWE" был направлен на север. Сразу же были обнаружены и 2 новых для меня норвежца - HL-258,5 и LVK-284,5.
Дата: 21 Сен 2019 09:12:00 · Поправил: Greenland (21 Сен 2019 09:22:06)
Второй день подряд хорошо слышна станция WEGA из Пуэрто-Рико. В паре километров от неё находится передатчик привода DDP. Получилось наконец-то принять его на слух. USB+730 Гц. Слышен под приводом ТАТ.
391 DDP Luis Muñoz Marín International Airport NDB, Sandin, Vega Baja, Puerto Rico 190921_02-25_02-26. |
Дата: 22 Сен 2019 09:17:28
Greenland
Михаил, мои поздравления!
Я тут разбираю запись свежую. Помимо того, что нашел благодаря паспортам Виктора, нашел интересные DX "вручную". Работает антенна ТХ3А на направление 80 градусов:
1020-КА 4640км
921-RO 3940км
1061-GO 3745 км
995-N Кемерово 3468км
660-GV Колывань 3275км
Коллеги, еще пара вопросов
1. Что за аэропорт, который записан в РЕУ как Sesha (753-B)
2. UNID маяк 794-ER - это Шереметьево?
Дата: 22 Сен 2019 11:46:06
wazzoo
Аэродром Сеща
Шереметьево |
Дата: 22 Сен 2019 12:36:46
SDF
Спасибо!
Дата: 25 Сен 2019 15:32:23
Сегодня утром принял маяк с позывным "IM". Прием этого маяка есть у Кари из Финляндии, правда частота указана 323, но скорее всего она 325 -Кари принимал на 324 с небольшим, я -на 325,98, период у нас практически совпадает -15,21 и 15,17. Было подозрение на "глюки" Сургута "АМ -325 , но там формат другой,. Сигнал довольно сильный.
Кто это может быть?
Дата: 25 Сен 2019 22:14:15
Кто подскажет что за маяк? Выплыл в полночь и пропал.
392 L 1ID 400 гц 6 сек
Дата: 25 Сен 2019 22:29:45 · Поправил: UB9MBB (25 Сен 2019 22:54:54)
455 KZ ОПРС "Кизляр", Дагестан (LN33iu) 1040 гц, 1ID, 10”
480 AN ДПРМ аэропорт Витязево, г. Анапа 1040, 2ID, 20"
Новичкb
Дата: 25 Сен 2019 22:32:35
Челябинск, только у него интервал стандартный 10,05 сек - вот паспорт от Виктора:
Дата: 25 Сен 2019 22:56:17
wazzoo
Спасибо!
Дата: 06 Окт 2019 12:45:33
446 кгц MW неопознанный привод, полчаса назад работал.
Дата: 06 Окт 2019 14:52:20
Nabludatel
Скорее всего Тверь-Мигалово с 449. Где его только не принимали...
Дата: 06 Окт 2019 17:19:20
vinipu
Да уж, «катается» по частотам люто :)
Дата: 09 Окт 2019 21:43:08
vinipu
Виктор, у меня вопрос по сигналу 250-C (Беслан) - сохранились-ли "детали" того приёма за 2016 год, такие как оффсет/период ? Выпала возможность сегодня записать спектр ДВ в беспомеховой обстановке, потихоньку начал его "разгребать" и, обнаружились детали по этому сигналу. Несущая детектируется у него в негативе на 248 ровно:
Соответственно, нижняя манипуляционная составляющая проявилась на 247,009:
а верхняя на 248,986:
На 250 манипуляция последовательности "C" никак себя не проявила... Но зато там обнаружен носитель сигнала "XX":
у которого низ на 249,007:
а верхушка его на 251,040 детектирована Псковом наиболее ярко:
Вот такой вот "кроссворд" образовался:). С этим иксами непонятка ещё, кто такие? |
Дата: 10 Окт 2019 09:45:16
KarapuZ
Вадим, несколько дней назад обнаружил старую флешку с некоторыми записями за 16-18 годы, посмотрю -вдруг там есть и запись Беслана. Но это вечером дома, после работы. Правда там подавляющее большинство записей длительностью 30-40 секунд.
По поводу "Х" - это скорее всего Ростов-Центр. N/X -250 и NV/XS-515
Дата: 13 Окт 2019 01:19:44
Хорошее сегодня ночью прохождение на средних волнах. Слышно маяки европейскиз аэропортов.
Например сейчас NDB "VS".
Маяк аэропорта "Tampere", Финляндия. |
Дата: 16 Окт 2019 21:08:45
Дата: 22 Окт 2019 11:32:21 · Поправил: Timofejka (22 Окт 2019 11:42:14)
Дата: 27 Окт 2019 21:37:09 · Поправил: UB9MBB (27 Окт 2019 21:37:52)
Кто знает что за маяк?
832 кГц, ЕБ, 1ID, 1000 гц, 15 секунд
Дата: 27 Окт 2019 21:48:33
Возможно что на 831,9 кГц сместился ОПРС Матвеевский 816 кГц, ЕБ?
Дата: 27 Окт 2019 23:54:49
UB9MBB
Да, так и есть!
Дата: 29 Окт 2019 19:36:50
Неизвестный NDB "HQ"частота 518 кГц.
Принимал сегодня в 18 часов по МСК. |
