На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ muha131, Rax, Greenland, Voevoda, Men, DIMSON]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Приводные авиамаяки
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  149  150  151  152  153  154  155  »»Поиск в теме
Дата: 02 Фев 2023 13:07:51 · Поправил: Zmej (02 Фев 2023 13:08:38) #
А зачем они?
Сам не знаю, даже раньше, в до-спутниковые времена, чем средние были лучше, чем КВ связь, что держали их?!
Вроде с высоты не должно быть проблем с КВ связью на землю, ассортимент КВ диапазонов был, как я понимаю в авиа связи более, чем широкий.
Тем не менее, зачем-то СВ было, т.к. видел какие-то старые самолетные СВ-КВ радиостанции. Радиолюбители от них использовали выходной блок или как детали для своих конструкций.
Дата: 02 Фев 2023 15:04:17 #
у ДВ-СВ-маяков нет сверхдальности, проще планировать континентальную сеть с повтором частот.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 02 Фев 2023 18:08:43 #
Viza51
Что такого может дать СВ радиостанция, чего нельзя добиться использованием УКВ, КВ, спутниковой связи?
Более устойчивую связь, по сравнению с КВ там, где УКВ уже не работало. В Заполярье раньше активно использовалась и не только в авиации.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 02 Фев 2023 18:45:16 · Поправил: FANTIK (03 Фев 2023 03:27:06) #
Один раз ехал в подмосковной электричке и вдруг в окно увидел характерные антенны радиомаяка! Сразу достал мини радиоприёмник и на средних волнах услышал его звучание! Этот радиомаяк расположен в районе подмосковной станции Гривно, ул.Товарная 34/36. На дорожных панорамах google.maps он хорошо виден!
Радиомаяк "Опалиха" виден с перекрёстка ул. Мира/ул. Большевистской.
Радиомаяк "Челобитьево" виден с перекрёстка ул. Шоссейной/ул.1905 года.
Радиомаяк "Картино" виден на ул. Картинская, между домами 6а/8а.
Чкаловский ДПРМ-30R хорошо виден на шоссейной панораме ю-з п. Соколово.
Внуковский БПРМ-24, на шоссейной панораме отлично видна антенна-зонтик.
Дата: 03 Фев 2023 09:49:30 #
Для маяков - без сомнений, direction finding проще там с магнитными-рамочными антеннами, что и надо радиокомпасу.
А вот для связи - сильно сомневаюсь, с воздуха и на КВ прямая видимость с большой высоты приличная, т.е. связь без ионосферного прохождения будет нормальная, не хуже УКВ, а с использованием прохождения - за видимый горизонт попадет.
Габарит самолета все-таки ничтожен для нормального кпд каких-либо стационарно устноавленных на нем СВ-антенн (средних волн, не путать сокращение с сиби!). Вряд ли бы в полете выпускали-сматывали проволочную антенну несколько сот метров для СВ?!
Что за эти дни пришло в мысли, может быть СВ держали на старых самолетах (преимущественно военных?) для возможного выхода на "параходную" аварийную частоту, которая раньше была около 500кГц и имела по всей видимости распространенную сеть дежурных пунктов?!
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Фев 2023 10:40:08 #
Zmej:
На Ил-82 (Ил-76СК) выпускали антенну длиной 5 км. Для связи с подводными лодками.
Дата: 03 Фев 2023 10:54:20 #
Принято, вот выяснили, значит было дв-св не только на каких-то старых военных.
Но это уже своего рода самолет-эксклюзив.
Viza51
с мар 2017
Екатеринбург
Дата: 03 Фев 2023 10:57:11 #
Не рекорд.
В 1977 году создан самолёт для ретрансляционного комплекса резервной системы управления морскими ядерными силами Ту-142МР "Орел".
В состав морского ретрансляционного комплекса входил бортовой авиационный радиопередатчик большой мощности Р-826ПЛ «Фрегат», предназначавшийся для работы в диапазоне сверхдлинных радиоволн - 25 кВт несущей.
Одной из особенностей этого морского ретрансляционного комплекса было наличие на борту ТУ-142МР специальной антенной системы, подключенной к выходу СДВ радиопередатчика «Фрегат» и представлявшей собой выпускной стальной трос с медным покрытием длинной 8600 метров и скоростным намоточным механизмом.
Viza51
с мар 2017
Екатеринбург
Дата: 03 Фев 2023 11:02:32 #
Какое ДВ-СВ?
18,0-29,9 кГц. Это СДВ.
Дата: 03 Фев 2023 11:16:34 · Поправил: Zmej (03 Фев 2023 11:17:46) #
Да понятно, что сдв, не стал уточнять.
Это все-таки спец самолеты. А на обычных современных истребителях/бомбардировщиках/грузовиках - вряд ли СДВ-ДВ-СВ связь была/есть?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Фев 2023 16:45:06 · Поправил: ivanovgoga (05 Фев 2023 16:46:09) #
Нет, но на дальних бомбардировщиках были ДВ/СВ пеленгаторы (наверно и сейчас есть) для наведения по сигналам АМ станций. Система синхронизации АМ передатчиков придумана не столько для удобства слушателей, сколько для дезориентации штурманов дальней бомбардировочной авиации.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 19 Фев 2023 21:21:29 · Поправил: FANTIK (19 Фев 2023 22:04:39) #
В Шереметьево на спутниковых снимках и на городских панорамах хорошо виден ДПРМ-24L (ул. Свердлова/Лизы Чайкиной), ДПРМ-24C (ул. Дружбы 11а), ДПРМ-06R (восточнее ул.Горная 31), ДПРМ-06C (ул. Горная 21а), найти ДПРМ-24R и ДПРМ-06L пока не удалось.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 21 Фев 2023 13:54:25 #
Шереметьево ДПРМ-06L - это ул. Торговая 38а?
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 18 Мар 2023 08:05:23 · Поправил: FANTIK (18 Мар 2023 21:55:31) #
LubitelNDB
с окт 2017
Дата: 11 Апр 2023 12:22:04 · Поправил: LubitelNDB (11 Апр 2023 23:46:15) #
480 - ЮГ - YuG
На финском SDR Котка буквально орёт.
Vanek30
с авг 2013
Дата: 11 Апр 2023 19:49:11 #
Приводная р/ст используется в телефонном режиме транслируя принятый сигнал с УКВ р/ст Р-809М2.
Вариантов использования два, основной - отказ УКВ р/ст на борту ЛА, ПВОшный - наведение на цель в условиях помех командной УКВ р/линии.
Дополню
в случае временного отключения наземного УКВ оборудования по тем или иным причинам
LubitelNDB
с окт 2017
Дата: 04 Май 2023 20:42:48 #
467 KYa (КЯ)
Балтика ~Калининград
LubitelNDB
с окт 2017
Дата: 19 Май 2023 13:17:36 #
462 WY - похоже на Житомир.
LubitelNDB
с окт 2017
Дата: 23 Май 2023 22:54:42 #
483 KL (2ID)
Северо-Запад России
morze
Offline5.1
Дата: 24 Май 2023 16:09:42 #
480 - ЮГ - YuG
Вероятнне всего. Это гогланд
vinipu
Можайск
Дата: 30 Май 2023 09:26:32 #
На румынском KIWI Дорохой часто днем принимается K-863 вкупе с KS-425. Скорее всего, украинская Коломыя. Интересный формат -4 ID. Цикл плавает - принимался от 10.2 до 10.8 сек. Вчера же этот ближний привод был в эфире и вечером в 19.10 UTC -в Подмосковье принимался, но сигнал довольно паршивый...
LubitelNDB
с окт 2017
Дата: 25 Июл 2023 23:49:58 #
Вечерами на разных приемниках принимается
514 BW (2 ID)
Сегодня днем Чкаловский передавал 514 UR (на 435 и 545 сигнала нет).
LubitelNDB
с окт 2017
Дата: 02 Авг 2023 22:22:41 #
Пока всё в штатном режиме:
Чкаловский - 514 OF/UR
Хотя у них всё может быть. ("Запасные" ВПП?)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Авг 2023 06:59:42 #
"Запасные" ВПП?
LubitelNDB:
На Чкаловском 2 параллельные ВПП. Соответственно и маяков 8. По 2 с каждой стороны, на обеих ВПП.
LubitelNDB
с окт 2017
Дата: 03 Авг 2023 13:01:25 #
Спасибо, я так и думал. Информация уже была здесь.
Однако откуда у них одно время появлялся позывной 514 UP ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Авг 2023 07:42:11 #
LubitelNDB:
Надо посмотреть свежую авиакарту Московской области. Там есть все 8 маяков с указанием рабочей частоты и букв, которые они передают в эфир.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 04 Авг 2023 11:35:22 · Поправил: FANTIK (04 Авг 2023 11:37:09) #
Подскажите, где можно смотреть свежие авиакарты с радиомаяками?
Мой регион северо-запад, Архангельская обл.
LubitelNDB
с окт 2017
Дата: 04 Авг 2023 11:36:16 #
Извините, но 8 маяков а/д Чкаловский известны. (Приводить таблицу не буду.) Девятый UP не вписывается в схему. А что касается BW-514, то его я слышал только ночью через чужие приемники и не очень громко. Никакого доказательства, что это Подмосковье. Можно искать повсюду от 56 широты до Полярного круга.
А где найти авиакарту Московской области? И там указан Чкаловский? (Он считается "совместного базирования", не так ли?)
LubitelNDB
с окт 2017
Дата: 04 Авг 2023 11:39:01 #
467 KYa (КЯ)
Сегодня обнаружился в районе Финского залива ;)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Авг 2023 21:29:48 #
FANTIK, LubitelNDB:
Кое-что есть у нас в Файлах.
Свежие авиакарты можно купить за деньги на сайте ЗАО «МАНЦ «АВИАКОМИНФО». Или на сайте ООО «СЗ РЦАИ».
Хороший сайт с авиакартами, МВЛ, авиатрассами, запретными, опасными зонами и т.д.
FANTIK:
У меня есть карты Р-1 (в) - северо-западная часть РФ, Белоруссия, Литва, Латвия, Молдавия, Украина, Эстония 2008 года. Могу подарить.
LubitelNDB:
Он не только аэродром совместного базирования, он ещё и аэропорт со своим сайтом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.371; miniBB ®
