Дата: 12 Янв 2010 01:40:31
Сегодня маяки не удалось принять так как работал на "пианерском"диапазоне мой сосед хулиган.Его антена и моя расположены в метрах 10 друг от друга,но суть ни в этом.Я за один час на обум сделал рамочную антену,от которой был в шоке,антена лежала на полу внутри дома,я подключил к ней 1103 и пробежался по ДВ,маяки кишели (правдо все я их раньше принял на наружнюю антену) на участке от 300 до 480кгц.основной резонанс был подобран точно там где мне надо было.Рамка обладала ярко выраженной диаграммой направленности.Рамка сделана из большой рамки для фото,30 метров провода,кабеля и ВNC разъема на конце кабеля да и еще переменик тоже.Все сделал очень аккуратно как на заводе:)Теперь в Москве испытаю.
Дата: 12 Янв 2010 01:42:14
А вот наглядно, над левой педалью крайние два больших циферблата нижний: указатель дальности до наземного маяка системы TACAN , а верхний радиокомпас "Стрелка радиокомпаса более активна. Она дрожит, трепещет электронной жизнью, как глубоководное животное, выловленное и помещенное на стеклышко микроскопа."
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/f84f20thunderstrea.jpg) |
Дата: 12 Янв 2010 05:16:03 · Поправил: morze (12 Янв 2010 05:17:09)
А может ли многоуважаемый SDF помочь в определении принадлежности некоторый маяков
Приняты мной в разное время на протяжении нескольких лет, но так до сих пор и не опознаны :(
P 534 кГц (IDx5 сек. пауза)
MI 534 кГц
ST 307 кГц
HQ 518 кГц (IDx3 сек. пауза)
G 957 кГц
AL 731.5 кГц
WA 352 кГц
KG 324.5 (что-то местное, поскольку очень громко)
KE 423 кГц
SQ 938 кГц
Заранее благодарен!
Дата: 12 Янв 2010 11:50:57
Маяк ОПРС Алгасово в Тамбовской обл.сменил позывной с QL на AL 694кгц.После выходных заработали маяки Динария,Ворсовки и т.д.,так и неудолось определить принадлежность маяка 860кгц.(Ш)(L)(I) работаеточень громко S-метр 1103 зашкален.Грешу на Липецк???
Дата: 12 Янв 2010 12:06:07
ОПРС "Аксиньино" (Московская область) 732 кГц так же сменил свой позывной: был QO , теперь AO.
Дата: 12 Янв 2010 13:04:35 · Поправил: Nabludatel (12 Янв 2010 13:39:44)
Слышу сейчас телетайп на 147кгц.Декодировать нечем ноут.в Москве.Что это метео сводки что ли.Кажется в Якутии передают метео на этой частоте.Наконец смог декодить маяк на 220кгц. позывной (UI) маяк сегодня работал громко-неизвестный! 307кгц.(VA)-Добринское. громко работает.
Дата: 12 Янв 2010 18:40:39
275,0 NJF UNID 1 2335 08.01.2010
Кто знает?
Дата: 13 Янв 2010 16:30:45
Дата: 13 Янв 2010 16:55:26
Щас только принял. 635кгц.-(LV)-Ижевск ДПРМ; 670кгц.-(LB)-Любимовка?; 688кгц.-(lP)-Захаровка ОПРС; 690кгц.-(DM)-Дмитривка?; 705кгц.-(PX)-Пермь ДПРС:
Дата: 13 Янв 2010 20:09:40
Дата: 13 Янв 2010 20:27:54
morze
К сожалению, из всего перечня мне ничего не удалось опознать.
Может быть для 731,5 AL частота приведена с некоторой погрешностью? (т. к. 730 AL - ДПРМ аэродрома Калининград/Чкаловск).
worlddx
635 KO - ОПРС Котлы (Ленинградская обл.).
Дата: 14 Янв 2010 00:36:48
Nabludatel
670,0 LB Любимовка,Крым UKR 6 1028 12.12.2009
688,0 IP Zakharovka RUS 1651 22.10.2009
690,0 DM Dmytrivka UKR 1024 12.12.2009
Что я слышал.
Дата: 14 Янв 2010 00:50:56 · Поправил: NBFM (14 Янв 2010 00:57:37)
Nabludatel
DDH-47
с указаного поста и на след страницу.
morze
PDF описание антенн применяющихся на нефтяных платформах:
что то я не пойму из него, а согласуется этот проводок -как? только схемы размещения и все. |
Дата: 14 Янв 2010 03:12:01
Только что принял. 325кгц.-(WG)-Гумрак Волгоград; 343кгц.-(KUS)-LTU (KO24bx); 362кгц.-(VS)-HNG (SN87xa); 362кгц.-(NN)-SWE (JO89ij); 366кгц.-(UTH)-NOR (SP43sr):
Дата: 14 Янв 2010 10:07:01
Да, только это, но это просто... для общего развития :) Я например только догадывался, как они там размещаются :)
Дата: 14 Янв 2010 17:03:01
Nabludatel
Вы были правы относительно TJ и UI. Скорее всего, Быково на 222 сменило позывные -по крайней мере старые позывные (WJ и QI) я не слышу. Кстати вообще Быково сейчас слышно далеко не всегда, даже сейчас после приема TJ отлучился на 15 минут -и тишина...Слушал на 221 кГц, хотел проверить 223 -и не успел...
UI слушал пару дней назад.
Дата: 14 Янв 2010 17:49:50
Ну, у Быково в рамке с 222 и записано, что работают в период полётов. Видимо, пришёл крайний борт из суточного — выключили маяк.
Дата: 14 Янв 2010 19:03:33
Ну хоть с Быково разобрались,222кгц.-(TJ,UJ)нашло место в моей EXL табличке.Маяком призроком стало меньне.Спасибо!!!
Дата: 15 Янв 2010 13:05:33
Сменил позывные БПРС и ДПРМ аэропорт Донское в Тамбовской области.БПРМ-новый позывной (X),ДПРС-новый позывной (XV).
Дата: 15 Янв 2010 15:42:13
Nabludatel
А старые позывные и частоты каковы?
Дата: 15 Янв 2010 17:24:51
Частоты теже,а позывные в таблице гляньте я обновил.
Дата: 16 Янв 2010 02:45:49
Только что принял свежие маяки в моей коллекции. 351кгц.-(OV)-SWE-(JO97еr);432кгц.-(BB)-Бибрка укр.; 442кгц.-(UR)-Уральск (LO51te); 445кгц.-(RD)-Базарные матаки (LO44xv); 450кгц.-(PDV)-BUL-(KN22ka);465кгц.-(SIN)-TUR-(KN72ma); 480кгц.-(CP)-Магнитогорск ДПРС.
Дата: 16 Янв 2010 12:09:09
Nabludatel
где глянуть?
Дата: 16 Янв 2010 12:51:36
AVA 362кгц.БПРМ старые позывные (F),(Q).Новый позывной (X).735кгц.ДПРМ старые позывные (QЧ),(FF).Новый позывной (XV).
Дата: 16 Янв 2010 12:57:54
где глянуть?
Видимо, здесь. |
Дата: 16 Янв 2010 22:00:20 · Поправил: AVA (16 Янв 2010 22:01:56)
Еще раз хотел поднять вопрос о маяке US на 2910
на 485 тоже принимал US!
В таблице http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/ данных на них нет.
Но есть данные на US-970.
Получается принимаю гармоники!?
Если это US-970 Yelshanka LO31et, то до нее от меня 979км!
Кто еще принимал этот маяк? Отзовитесь.
Передает два раза позывной раз в минуту.
Может аномалия? :) |
Дата: 16 Янв 2010 22:07:31
Я тоже несколько маяков призроков поймал,тоже не где инф. нету.Скорее всего гармонику принимаете.Я летом 2009 каждое утро на 120кгц. принимал гармонику маяка работающего на СВ.
Дата: 17 Янв 2010 06:39:27
morze
да, проплывало уже тут как то.. кто-то на фото платформ обрисовывал черным, давно було дело...
Дата: 18 Янв 2010 21:57:56
Вернусь к Быково... Не могу посмотреть информацию в НОТАМ (не открывается), приходится довольствоваться косвенными подтверждениями смены позывных. На 454 сегодня был слышен БПРМ U, на 222 в это же время соответственно ДПРМ UI. Осталось услышать БПРМ Т на 454 для полной уверенности (от ДПРМ TJ).
Дата: 20 Янв 2010 10:09:38 · Поправил: Nabludatel (20 Янв 2010 10:13:54)
Люди! не пойму,поймал я маяк с позывным-BGS на частоте 356-357КГц. в http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/ указано два маяка с таким позывными,частоты тоже совпадают только работают из разных мест.Это что ошибка? |
