На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Авиационный диапазон —› Приводные авиамаяки
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  154  155  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Мар 2010 10:59:36 · Поправил: DVE (16 Мар 2010 11:00:58) #
morze
> попробуйте магнитную антенну, даже DEGEN со встроенной ферритовой будет принимать в помещении лучше
Спасибо :) Я CВ/ДВ как-то раньше особо не интересовался, поэтому антенн под этот диапазон не делал. Надо действительно будет собрать что-нибудь более удобное для приема.
morze
Offline5.1
Дата: 16 Мар 2010 12:13:19 #
DVE
на какой приёмник слушаете?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Мар 2010 13:50:01 #
С приемником нормально (WR305), а вот с антеннами все гораздо хуже... Первый этаж, доступа на крышу нет, да и тянуть провод через все этажи желания тоже нет. Так что магнитная антенна пожалуй будет оптимальный в таком случае вариант.
morze
Offline5.1
Дата: 16 Мар 2010 14:15:43 · Поправил: morze (16 Мар 2010 14:21:12) #
можно попробовать с "водопроводной антенной" поиск по форуму вам в помощь...
Должна работать, есть у соседей этажом выше не вставлен "пластик"
ЧТОБЫ ДОЛГО НЕ ИСКАТЬ
AVA
с мая 2005
Дата: 21 Мар 2010 19:58:41 #
Новый для меня маяк
378,0 ZZ Constanta / Mihail ROU 1653 21.03.2010
morze
Offline5.1
Дата: 26 Мар 2010 03:40:16 #
Буровая платформа "Bredford Dolphin" как планируется, начнёт работу в южной части Северного моря в конце марта. Работы продлятся 35 дней. Слушать привод этой буровой можно на частоте 414 кГц, позывной "BRE"
Компанией Technip был заключен договор, связанный с проектом трубопровода Nord Stream AG в Балтийском море. Два параллельных трубопровода будут построены между Выборгом и Германией. Судно "Skandi Arctic" будет участвовать в операциях. Первый трубопровод будет проложен в середине 2011 года, второй в течение 2012. Можно ожидать работу маяка этого судна, использующего позывной IMO и частоте 410 кГц в этот период
© Geir Stokkeland, Vestnes, Норвегия
P.S. Но до этого, как говорится, дожить ещё надо :)
morze
Offline5.1
Дата: 26 Мар 2010 03:44:59 #
Нашёл интересную базу данных (PDF) по многим заморским буровым...
http://www.helidecks.org/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1:approved-helidecks&Itemid=1
есть и частоты и позывные.
morze
Offline5.1
Дата: 26 Мар 2010 03:54:07 · Поправил: morze (26 Мар 2010 03:54:24) #
А вот это судно я видел во время поездки в Норвегию в 2008 году (фото моё)
И в таблице НАТЫКАЮСЬ на него :)
пустячок, а приятно...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Апр 2010 20:21:33 #
Интересное дело. Маяк на 418КГц передавал что-то похожее на цифру/FSK, затем снова вернулся к "стандартному" режиму. Записать не успел, поймал только конец передачи.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Апр 2010 23:36:45 · Поправил: morze (03 Апр 2010 23:37:37) #
DVE
так там ещё и "цифры" иногда голосом диктуют, морскому ведомству он принадлежит, что там передаётся остаётся только догадываться
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Апр 2010 16:09:22 #
Спасибо, значит мне не показалось :)
На 600КГц что-то похожее на маркеры точного времени c интервалом 0.6сек, кто-нибудь ещё слышит?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 05 Апр 2010 16:44:49 #
Подскажите,какому маяку (местоположение) пренадлежит позывной LM,частота 313-315кГц.Слышно в Иркутске.
morze
Offline5.1
Дата: 13 Апр 2010 17:58:21 #
Некоторые Скандинавские закрытые и до сих пор работающие приводные маяки...
Створные морские привода:
Норвежский маяк "BJ" Bjoernsund (неактивен с 1997 года) координаты 064900E/625348N
частоты работы в разное время были: 249.2 301.1 303.4 кГц
Норвежский маяк "LA" Lista, координаты 063406E/580636N
частота 296.5 (неактивен с конца 80)
Ирландский маяк Tuscar Rock "TR" координаты: 060308W/521217N закрыт в феврале 1999 года
Норвежский Stavanger/ Sola/ Varhaug "VAR" 319 кГц (50 Ватт)
Норвежский Tautra Island "TAT" (Активен, частенько слышу этот маяк)
Интересный, но увы, уже неактивный Шведский маяк установленный на судне, такие плавучие световые маяки, насколько я знаю, уже не эксплуатируются, стоял в точке 1831E/610150N, был закрыт в 1969 году.
Позывной "FI" на частоте 318.5 кГц, также работал на 316.5 кГц позывным "J"
morze
Offline5.1
Дата: 15 Апр 2010 06:54:06 · Поправил: morze (15 Апр 2010 06:54:31) #
на дружественной финской ветке посвящённой приводным маякам, появились некоторые дополнения
RUS PB-330 кГц Москва-Тушино
RUS PW-445 кГц Стулино
RUS W-819 кГц Вуктыль 63.47.24.N 057.17.24.E
RUS Z-678 кГц Печёра
RUS Z-570 кГц Троицко-Печёрск
RUS G-730 кГц Инта
RUS MU-285 кГц Москва - GKB (Hospital) No.15 Heliport 55.43.36.N 037.49.48.E привод вертолёта центроспаса???
RUS MU-317 кГц Москва - GKB (Hospital) No.71 Heliport 55.43.18.N 037.25.48.E
Москвичи...кто слышал вертолётный привод????
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 19 Апр 2010 00:55:38 #
17.04.10
690 кГц DM Дмитровка (Украина. Крым) 45.4792N 35.0417E
На фоне
735 кГц KW Ковяги (Украина. Харьковская обл.) 4955N 3533E
в 17.30 UTC прослушивался
732 кГц AO Аксинино (Россия. Подмосковье) 55.1458N 38.2917E
а в 19.15 UTC вместо него-
733 кГц V Киев/Жуляны (Украина) 5024N 3027E
(Интересная особенность - позывной "V" передается без интервалов)
morze
Offline5.1
Дата: 21 Апр 2010 10:59:49 · Поправил: morze (21 Апр 2010 11:11:31) #
Створный маяк (предположительно Шепелёво, лен. область, но не подтверждено...Есть сообщения, что он работает из Калининграда)
В различное время принят на следующих частотах:
419 Channel marker P CW
420 Channel marker P CW
448 Channel marker P CW
474 Channel marker P CW
490 Channel marker P and RDL messages CW
583 Channel marker P and REO messages CW
текст сообщения на частоте 583 кГц. "REO REO REO DE RMP RMP RMP" далее 5 значные цифровые группы
Позывной "RMP" принадлежит морской базе в Калиниграде
На частоте 448 кгц.мной было принято сообщение
11111 45367 53241 01434 01434 и дальше группы по 5 знаков
затем пауза
11111 25763 87365 06680 06680 и снова группы
потом опять режим маяка "P"
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 25 Апр 2010 02:49:47 #
24.04.2010 16.00-17.30 UTC
694 кГц AL Алгасово (Тамбовской обл.)53.6875N 41.7083E
697 кГц BT Алатырь (Чувашия)54.8125N 46.5417E
730 кГц KT Ставрополь/Шпаковское 45.1042N 42.2083E
795 кГц O Донецк 48.0625N 37.7917E
887 кГц W Москва/Домодедово 55.4375N 37.875E
970 кГц US Елшанка (Саратовская обл.) 51.8125N 46.375E
975 кГц GD Малое Скуратово (Тульской обл.) 53.5625N 37.0417E
1020 кГц DK Глотаево (Московской обл.)55.1458N 37.7917E
1060 кГц NM Немиров (Винницкой обл.) 48.9792N 28.875E
1084 кГц AU Аулы (Днепропетровской обл.)48.5625N 34.2083E
1112 кГц RL Жигули (Самарской обл.)53.3542N 49.2917E
1285 кГц SW Савелово (Тверской обл.)56.3542N 37.4583E
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Апр 2010 02:58:14 #
дрон
ОПРС Савёлово
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 25 Апр 2010 03:06:34 #
Фотограф Cпасибо
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Апр 2010 03:16:03 #
Подскажите,какому маяку (местоположение) принадлежит позывной LM,частота 313-315кГц.Слышно в Иркутске.
ra0snn
Таблица частот 0.3130 МГц
Дата наблюдения 16 марта 2010
Место наблюдения Иркутск
Модуляция AM
Тип сигнала Morse
Служба радиосвязи Радионавигационная
Принадлежность Аэродром Белая
Позывной ДПРМ ВПП 15 - LM / ВПП 33 - GW
morze
Offline5.1
Дата: 25 Апр 2010 14:16:31 #
Помогите с позывными приводных маяков аэродрома Рогачёво (Новая Земля)
Интересуют также Нагурское, Средний (о-в Средний Северная Земля)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Апр 2010 14:22:33 #
morze
326 КГц , AE или FM в зависимости от курса. Работает во время проведения полётов.
morze
Offline5.1
Дата: 25 Апр 2010 14:25:30 · Поправил: morze (25 Апр 2010 14:31:07) #
Огромное спасибо!
Норд Авиа 2 раза в неделю выполняет туда рейсы, надо послушать... только расписание осталось раздобыть :))))
Уже нашёл... ближайшие
27 апреля 2010
Архангельск-Амдерма-2
11:35 14:20 Ан-24
29 апреля 2010
Амдерма-2 Архангельск
Вылет 16:40 Прилёт 19:30
Ан-24
http://www.nordavia.ru
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Апр 2010 14:48:02 #
morze
Вспомогательный аэродром «Нагурское» Оперативной Группы Арктики (ОГА) Дальней авиации СССР на Земле Франца-Иосифа (закрыт, по состоянию на 2009 год используется как взлетно-посадочная площадка авиации пограничной службы ФСБ России). С мая 2007 года — база пограничной службы ФСБ России «Нагурская» на Земле Александры.
morze
850 КГц SD работает по заказу (запросу).
Тикси, Нижнеянск и т.д. надо ?
morze
Offline5.1
Дата: 25 Апр 2010 15:06:30 #
Не обязательно, и так сильно выручили!
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 27 Апр 2010 01:41:28 #
26.04.2010
978 кГц - HB Земетчино (Пензенская обл., Россия) 53.5208N 42.625E
1175 кГц - DO Добрушино (Крым, Украина) 45.3958N 33.375E
1210 кГц - PR Передовая (Краснодарский край, Россия) 44.1042N 41.4583E
morze
Offline5.1
Дата: 27 Апр 2010 08:17:19 #
Может быть ещё подскажете данные по приводам Соловков (Соловецкие острова)
У меня старые такие: 295 кГц. "SI" "HQ"
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Апр 2010 23:30:31 #
morze
На авиакарте вообще нет данных маяка. Соседние:
Апатиты (Хибины): 1210 КГц IO (работает во время полётов).
Кемь 445 КГц KM
Мурманск 635 КГц PF или RD в зависимости от курса взлёта/посадки.
Подужемье 535 КГц (IU) S или (IA) F.
morze
Offline5.1
Дата: 28 Апр 2010 17:29:44 #
У меня старые такие: 295 кГц. "SJ" "HQ"
morze
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Апр 2010 19:21:47 #
morze
К сожалению, на маршрутной авиакарте МК-11 (2006 г.) и радионавигационной карте Р-3 (ноябрь 2009 года) только координаты, без данных маяка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
