На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ WolAN, Voevoda, Несущий свет, Edd, lecha60, yfotik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Приводные авиамаяки
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  154  155  »»Поиск в теме
vinipu
Можайск
Дата: 07 Янв 2013 17:38:39 · Поправил: vinipu (07 Янв 2013 17:39:33) #
SDF
Александр! А какой второй позывной у ДПРМ Каменск-Уральского? Он.должен быть на 505 и начинаться на "R",вероятно? Второй после "WC".
SDF
с фев 2008
Дата: 07 Янв 2013 18:30:04 #
Виктор, позывные ДПРМ Каменск-Уральского: RM/WC.
vinipu
Можайск
Дата: 07 Янв 2013 19:40:36 #
SDF
Спасибо . Александр!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Янв 2013 22:37:26 #
714 (YA) Слышу этот маяк вот уже год, работает громко, предположений нет от куда он ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Янв 2013 23:23:07 · Поправил: Nabludatel (07 Янв 2013 23:27:12) #
Громко принял новый маячек из Узбекистана Таблица частот: 0.7950 МГц
и по мелочам Таблица частот: 0.7450 МГц
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 08 Янв 2013 00:14:11 #
Nabludatel
___________________________________________________________________________________
Запись этого приёма, любая, имеется?
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 08 Янв 2013 08:04:30 · Поправил: Егор 76 (08 Янв 2013 08:07:42) #
SDF
1025 R/W Каменск-Уральский (БПРМ)
Спасибо.
488 AIE - вероятно 489 NC Кемерово (ДПРМ)
Тут слышится, все-таки, как * - *** Но разница в длительности пауз между знаками, на слух, почти не заметна. Поэтому возможна ошибка с моей стороны, в распознании позывного. Попробую сделать запись этого маяка.
vinipu
442 SK Уральск (KAZ)
Да, тут, похоже у меня ошибка с частотой. Спасибо.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Янв 2013 10:09:15 · Поправил: Nabludatel (08 Янв 2013 13:23:16) #
Вот Вам запись 795 UH ДПРМ Бухара
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 08 Янв 2013 13:18:19 #
Nabludatel запись сигнала спрашивал не Егор 76 а я. Потому как, не скрою, было интересно это услышать. Услышал, спасибо.
Если ещё к тому же укажете тип антенны, и РПУ будет очень хорошо.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Янв 2013 13:21:56 #
Urij685
Трансивер Alinco DX-SR8E, антена диполь по 60 метров лучи, противовесы под землей.
vinipu
Можайск
Дата: 08 Янв 2013 13:35:24 · Поправил: vinipu (08 Янв 2013 13:37:01) #
Nabludatel
Тимофей! Красивый сигнал. спасибо за запись. А куда ориентирован Ваш диполь?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Янв 2013 13:47:21 #
vinipu
Один луч смотрит на восток, а другой на юго-восток
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 08 Янв 2013 23:22:55 · Поправил: Егор 76 (08 Янв 2013 23:23:40) #
Записал маяк на 488 кГц. В общем-то, это и сигналом назвать трудно. Рокот, им и даются посылки. Рядом слышно маяк из Серова SE 490 кГц. http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/488khz_unid.mp3 , 112 кб., 28 сек.
Может и вовсе с другого (?) диапазона сигнал сюда "интегрировался" ).
Приемник Деген, на телескоп.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Янв 2013 23:34:40 #
Егор 76
А у Вас нет возможности натянуть провод (антену) на улицу ?
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 08 Янв 2013 23:58:29 · Поправил: Егор 76 (09 Янв 2013 00:47:39) #
Nabludatel
Да, есть. Пока луч ~18 метров полевки. Подключаю с нижнего края (~3 метра), верх антенны на дереве (~ 8 метров на землей).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Янв 2013 00:17:25 #
Егор 76
У Вас деген расстроен ниже 100 кГц ? У меня деген если подключаю наружную антену и слушаю ДВ или СВ то практически не перегружен, маяки хорошо слышно.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 09 Янв 2013 00:42:16 · Поправил: Егор 76 (09 Янв 2013 16:36:03) #
Nabludatel
Да приемник "раскрыт" на прием вверх и вниз. Подключал к приемнику луч напрямую, так как в комплекте с ним шла "веревка" ~15 м длиной - с моей наружной антенной разница в 3 метра. Минуты 3, наверное послушал, приемник был перегружен, встроенный аттенюатор не помогал.
Может у меня экземпляр такой.
Есть самодельная МА на ДВ и СВ (контур на ферритовом стержне + конденсатор), попробую наружную к нему подключить еще раз. Опять же, думаю, хотя бы приблизительно, не определить направление на маяк.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Янв 2013 11:20:59 #
Егор 76 Скорее всего у Вас такой экземпляр, я пока нашел нормальный экземпляр 4 штуки перепробывал. Я начинал маяки слушать на Деген и 40 метровую антену-веревку.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Янв 2013 16:35:56 #
Маяк странный слышу сейчас на 920 кГц. работает громко, не могу позывной понять, помогите. 920 кГц. маяк на опознание
vinipu
Можайск
Дата: 11 Янв 2013 16:58:06 · Поправил: vinipu (11 Янв 2013 16:58:42) #
Nabludatel
Это опять Приморско-Ахтарск "барахлит". Позывной "HZ"-negative key.На 47 странице обсуждали.
vinipu
Можайск
Дата: 11 Янв 2013 17:01:12 #
Nabludatel
Тимофей! А как вообще прием у Вас в последние пару дней? У меня "глухо", даже Скандинавия плохо слышна.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Янв 2013 17:02:09 #
vinipu
Ясно, я не всегда слежу за сообщениями, прошу прощения. Принимал "Приморско-Ахтарск", только с другим позывным вот и ввел он меня в заблуждение.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Янв 2013 17:47:20 #
Вот уже 4 года слышу маяк с позывным (.- .-) (А, А) 725 кГц. а его все не распознали ))
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 13 Янв 2013 13:57:32 · Поправил: Greenland (13 Янв 2013 14:27:33) #
Сегодня местами очень громко шли канадские маячки.
"Старые":
214 YIO Pond Inlet / Mittimatalik, Nunavut, Canada 03:00 UTC 13.01.2013.
245 CB Cambridge Bay / Iqaluktuuttiaq, Nunavut, Canada 03:04 UTC 13.01.2013.
350 DF Deer Lake, Newfoundland & Labrador, Canada 03:08 UTC 13.01.2013.
"Новые":
263 YBB Pelly Bay / Kugaaruk, Nunavut, Canada 03:22 UTC 13.01.2013. 5084 km.
340 YY Mont Joli, Quebec, Canada 03:34 UTC 13.01.2013. 5815 km.
329 YEK Eskimo Point / Arviat, Nunavut, Canada 03:30 UTC 13.01.2013. 5842 km.
QTH: KO26dw
RX: JRC NRD 525G
Ant: Beverage 250m azimuth 290
EU: 566
Platforms & vessels: 20
RUS: 174
AS: 13
AF: 1
NA: 17
SA: 1
OC: 0
Total NDB: 792
NDB countries: 56
vinipu
Можайск
Дата: 05 Фев 2013 00:08:53 #
Сегодня впервые услышал Джезказган (GN) на 435 и Бухару (UH) на 795 - о Бухаре недавно писал Nabludatel и выкладывал запись приема. У меня прием был значительно хуже. К тому же здесь и ближний привод Донецка "О" мешает.
Сегодня же принят впервые БПРМ Иваново-Южный с позывным " D" на 670 kHz. На 326 в это время работал дальний привод DD . Интересно. что вчера впервые услышал второй Ивановский ДПРМ на 326 (позывной AL), но вот попытки услышать на 670 ближний привод "А" были неудачны.
vinipu
Можайск
Дата: 17 Фев 2013 11:32:07 · Поправил: vinipu (17 Фев 2013 11:33:33) #
Резудьтаты ночных наблюдений (время UTC):
370 21:41 TST UNID
374,5 21:45 ANC Ancona,ITA 2084 km.
435 22:17 GN Zhezkazgan,KAZ 2340
413 22:44 BOA Bologna,ITA 2135 "новый"
433 22:51 CRE Cres,HRV 1927
290 00:09 GRZ Graz,AUT 1714
368 00:27 RK Copenhagen/Roskilde,DNK 1507
385 00:36 MSD Mashhad,IRN 2793
429 01:18 LOS Losinj,HRV 1953
Датские маяки (кроме FE на 423) принимаю довольно редко. А иранский MSD просто давненько не слышал.Прием был на Бевередж, направленный на Скандинавию (азимут 300), но сами скандинавы сегодня у меня были не очень громкими. Отмечу, что Болонья принималась вплоть до ухода из эфира в 01:40.
Greenland
с июл 2009
Дата: 24 Фев 2013 12:26:26 · Поправил: Greenland (24 Фев 2013 12:36:22) #
День добрый. Попытался "уехать" от помех и шума,- принял сегодня трёх "новичков":
Румыния:
256 BSE Baneasa Southeast ROU KN34cm 1387 km
Даёт двойную идентификацию.
Россия:
1290 R Murmansk RUS KP68js 1382 km
Австрия:
303 RTT Innsbruck / Rattenberg AUT JN57xk 1347 km
QTH: KO26bs
RX: JRC NRD 525G
Ant: Beverage 250m azimuth 330
EU: 569
RUS: 175
AS: 13
AF: 1
NA: 17
SA: 1
OC: 0
Total NDB: 796
NDB countries: 56
П.С. На 272 в 01:49 прослушивался тональный сигнал, но идентификатор не принят.
яхта
КО48
Дата: 06 Мар 2013 13:23:21 · Поправил: яхта (06 Мар 2013 13:51:14) #
сейчас вот слышу маяк, частота 730 (732?) кгц, передает _ . _ . _ _. это позывной? KP ?
Нет, все-таки 732 кгц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Мар 2013 11:43:44 · Поправил: Nabludatel (09 Мар 2013 11:44:14) #
В данное время хорошо слышно 455 кГц (UH) ДПРМ аэродрома "Чугуев", Украина. Редкие включения ДПРМ.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Мар 2013 20:04:27 #
Сделал видеозапись, радиоприема NDB маяков на ДВ, прохождение не очень было, но темнеменее маяков много.
http://youtu.be/LZwr6076sB4
Время загрузки страницы (сек.): 0.192; miniBB ®
