Дата: 02 Ноя 2013 12:15:28
удьте добры, подскажите, откуда инфо что MN на 462-это Сасово?
Информацию нашел на этом же сайте, а точней Таблица частот только там запись наблюдения, и думаю, что MN все же работает на 463, а не так как там написано на 462 по причине, что у моего приемника точная шкала и я довольно хорошо слышу этот маяк, причем так же точно как и MN , телеграф знаю еще с 80-годов |
Дата: 02 Ноя 2013 14:02:26
RU6ME
Очень может быть, что это действительно Сасово. Примеры есть. Жуляны. Имели на 733 ближние привода, а сейчас там обосновался дальний привод ZK.Надо помониторить частоту 939 на предмет появления там ближних приводов L и M. Просто я думал, что информация об этом появилась в НОТАМ или еще в каких-то официальных источниках.
А что касается частоты, то мы ведь обычно слышим сигнал маяка не на номинальной частоте, а чаще всего в стороне на 400 Гц (Финляндия, Швеция, Норвегия...) или 1020 Гц (большинство наших). Финн Кари увидел MN на своем Персеусе на 462,7. А вот какая номинальная -остается гадать...Скорее всего действительно 462.
Из ночных наблюдений наиболее интересны AKS на 598 и STB на 615. А иранский Tabas (TBS-395) стал самым дальним -2915 км.
Дата: 02 Ноя 2013 15:30:59
По поводу сдвига частоты для комфортного приема сигнала это понятно, однако в случае с MN там несколько иначе, сигнал амплитудной модуляции и я настраивался по пику несущей, а она и соответствует рабочей, в отличии например от SSB
Дата: 03 Ноя 2013 15:27:09
Задача: подключить небольшой (можно даже чуть ли не прямого усиления) LW/MW приёмник сигналов приводных станций к USB компа на предмет наличия/отсутствия несущей (привод включен/выключен).
Питание, как понятно, +5В прямо с USB, есть приём сигнала - в порт пишется единичка, нет несущей - нолик.
Никто такую конструкцию не встречал? Подскажите, где видели, возможно, похожие темы..
Интересует решение подачи команды в USB.
Дата: 03 Ноя 2013 16:14:07 · Поправил: vinipu (03 Ноя 2013 16:14:33)
Ночью принят один новый NDB:
2013.11.03 00:47 334 FAU Bornholm/Ronne/Fauna, DNK 1337
Дата: 10 Ноя 2013 10:06:49
Субботним вечером принят еще один новый для меня датский маяк:
2013.11.09 18:48 341 LO Billund,DNK 1673
По-прежнему громко проходит вечерами GT в районе 294 -в REU нет.Судя по громкости -наш (ex-USSR).
И еще один загадочный позывной услышал в районе 399,5, причем ничего похожего даже отдаленно в справочнике нет.Ни комбинация позывных, ни дефект не проходят. Позывной QLA,цикл 6 сек (ID плюс 2 секундная пауза).
Дата: 10 Ноя 2013 14:56:38
Сейчас по каналу ТВЦ показывают программу про приводные маяки.
Дата: 10 Ноя 2013 15:00:36
В Нарьян-Маре идёт никому тут не нужная "Московская неделя" про каких-то демонстрантов.
Дата: 10 Ноя 2013 15:17:25
077
Уже кончилось )
Дата: 10 Ноя 2013 18:27:15
Маячок AW (1.630) принимался сегодня вместе с Венесуэлой и Пуэрто-Рико, в 02:20-02:40. Концов пока не нашёл. PAX group в ноябре 2005 года принимали его с запада/юго-запада.
Дата: 10 Ноя 2013 22:51:34
Дата: 30 Ноя 2013 19:29:46
Сейчас с хорошей громкостью в Москве слышу неопознанный маяк 850 кГц (--- -...) (OB)
Дата: 05 Дек 2013 18:15:04
Некоторые наблюдения, сделанные этой ночью (время -UTC):
20:10 290 GRZ Graz,AUT 1714
20:25 315 TM Roschino/Tyumen Northwest,RUS 1811
20:31 330 OB Bratislava,SVK 1522
20:38 336 RS Roros,NOR 1607
20:41 341 GHN UNID
20:45 351,5 PLA Pula,HRV 1965
20:49 358 TUN Tulln for Schwechat,AUT 1585
20:50 358 ALA Alta,NOR 1733
20:54 366 UTH Orland/Uthaug,NOR 1732
20:57 371 HAA Hamar/Stafsberg,NOR 1571
21:07 371 BRS Bremsnes for Kristiansund,NOR 1803
21:17 389 HN Hovden,NOR 1862 -новый-
21:20 395 BR Budapest/Ferihegy,HNG 1461
21:21 395 TBS Tabas,IRN 2915
21:56 345 BN Kristiansand/Birkeland,NOR 1708
22:05 358 GRK Trondheim/Grakallen,NOR 1688
22:30 615 OM Gorm Platform, IW 1956
22:30 379 REK Reksten,NOR 1914
Дата: 07 Дек 2013 18:33:18
852 кГц. OB на убой в Москве слышно. Маяк наверное из России в пределах 500-800 км. от точки приема.
Дата: 07 Дек 2013 18:58:13
Nabludatel
Кстати, как и GT на 294 -тоже слышен практически каждый день. Скорее всего также Россия...
Дата: 07 Дек 2013 19:05:40
vinipu
GT на 294 я такой пока не принимал, может Белорусский ?!
а 852 кГц может так же быть и с Украины. 50/50
Дата: 08 Дек 2013 00:13:00 · Поправил: vinipu (08 Дек 2013 00:13:47)
Некоторые наблюдения сегодня:
2013.12.07 18:09 299,5 KN Svolver/Helle/Skrova,NOR 1784
2013.12.07 18:14 316 BJO Bjornoya/Bear Isl., BRI 2244
2013.12.07 19:09 322 RP Dashoguz,TKM 2304
2013.12.07 19:18 326 KTW Katowice/Pyrzowice,POL 1261 -новый-
2013.12.07 17:44 406,5 BOT Bottrop,DEU 1954
Радует, что о.Медвежий все еще в эфире. Слышал его в последний раз в октябре.
Дата: 08 Дек 2013 10:53:37
Nabludatel
OB 852 кГц - ОПРМ Внуково.
Дата: 08 Дек 2013 17:00:23 · Поправил: Nabludatel (08 Дек 2013 17:02:03)
SDF
OB 852 кГц - ОПРМ Внуково. ))))))) Блин точно, сколько раз об этом думал но фактов не было, а у Вас откуда такая инфа. ?
Если Вы не против то можно ли внести ее в нашу базу ? так же надо внести ее в базу http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/index.php |
Дата: 08 Дек 2013 18:18:42
Дата: 17 Дек 2013 08:26:44 · Поправил: Nabludatel (17 Дек 2013 08:40:06)
SDF странно в данном вами документе нет ни слова про ДПРМ 290 кГц
806 кГц. БПРМ Чкаловского активен вообще или его прикрыли ?
Дата: 22 Дек 2013 22:39:42
Stena Carron , drill ship, 22.12.2013 03:23 UTC. Пролив Колгрейв Саунд, между островами Йелл и Фетлар, Шетландские острова. IP90mn. |
Дата: 25 Дек 2013 15:03:04
Примерно в 04:30 слышен был маячок YIO 214 в Pond Inlet / Mittimatalik, Нунавут, Канада.
Дата: 29 Дек 2013 10:55:51
Ну вот первый маяк принял :)))
650 KHz позывной получается OS, Осьмино KO49ni рядом со мной.
 Увеличить |
Дата: 02 Янв 2014 16:17:07 · Поправил: Nabludatel (02 Янв 2014 16:17:54)
сегодня наблюдается така картина- совместно работают два дпрм Ворсовки 455кГц. позывные в перемешку. бпрм 925 кгц выключен. В чем смысл такой работы, на частоте каша ? Видео после праздников выложу.
Дата: 03 Янв 2014 23:26:45
Очень громко работает ДПРМ аэропорта Бегишево 370кгц. NK
Дата: 04 Янв 2014 01:29:18
Сейчас неплохо звучит новенький для меня маячек из Турции 407кгц ksr 1622км.
Дата: 04 Янв 2014 22:14:00
Последнее время не слышно ОПРС "Каменка" 230кГц. до этого слышно было круглосуточно, в течении нескольких лет с того момента когда я начал слушать маяки.
Дата: 04 Янв 2014 22:42:37
Сейчас громко слышно два привода аэродрома machilishchi Минск 458кгц (QM) и 930кгц (Q)
Дата: 05 Янв 2014 13:45:54 · Поправил: MrVlaDor (05 Янв 2014 14:05:33)
Настроил систему для охоты за NDB. Первые примеры:
687 P - Днепропетровск, 33 км
402 TM - Томаковка, Днепропетровская обл., 62 км
643 TP - Топчино, Днепропетровская обл., 64 км
485 KH - Каховка, Херсонская обл., 195 км
815 PW - Павловка, Донецкая обл., 204 км
QTH: вблизи г. Днепропетровск, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + LW, 30 m |
