Дата: 05 Ноя 2014 17:35:24
Может уже обсуждалось, конечно, но как в этой http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/index.php программке русские буквы прописать?
Сегодня принял МЮ-315 кгц и ОЮ-408 кгц.Слушал дегеном в АМ на веревку около 30м на дереве.
Днем в 15мск самые дальние Запорожье и Токмаковка 415 и 448 км. Послушаю что ночью будет. |
Дата: 05 Ноя 2014 18:54:04 · Поправил: US5ERQ (05 Ноя 2014 18:55:27)
МЮ-315 кгц MYU Kusshevskaya RUS KN96SM
ОЮ-408 кгц OYU Krymsk RUS
А на сколько громко слышна Томаковка?
Дата: 05 Ноя 2014 19:21:40
US5ERQ
А на сколько громко слышна Томаковка? В Мичуринске слышно круглосуточно, днем баллов на 8.
Дата: 05 Ноя 2014 19:30:17
Nabludatel
Ага, спасибо.
Мощность там действительно большая.
Дата: 05 Ноя 2014 20:05:11
US5ERQ
Спасибо большое!
Томаковка днем сегодня на 7 баллов шла. Сколько там мощности интересно?
Дата: 05 Ноя 2014 20:37:27
ua6bvi
Спасибо за наблюдение!
Если верить classaxe.com - 1кВт.
Дата: 05 Ноя 2014 20:52:44
Ого! Зачем там столько?
Я понял маяк из вашего QTH?
Кстати кто нибудь принимал L на 398 кгц, привод с моего города, мне как-то даже ГК-шка с панельками от него досталась.
Дата: 05 Ноя 2014 22:06:03
ua6bvi
Я понял маяк из вашего QTH? -нет. Скажем, самый ближайший, в 47 км от меня.
L на 398 кгц - пока не довелось.
Дата: 05 Ноя 2014 23:13:35 · Поправил: ua6bvi (06 Ноя 2014 07:44:47)
Принято с 21-по 22.30 мск:
354khz BT Ali (geo) 496km
430khz LU Batumi 454km
430khz LI (ukr) 496km
444khz NRD (pol)
484khz ZK Engels 845km
484khz INU ?
481khz OGT unid
385khz ARF (tur) 908km
300khz TBZ Tabriz (irn) 983km
Дата: 09 Ноя 2014 01:15:33
Сейчас слабенько слышу маячек с позывным О --- в Москве. По таблице три варианта !!?
Дата: 09 Ноя 2014 11:24:47
Nabludatel
А частота какая?
Дата: 09 Ноя 2014 11:44:00
Да уж, частоту не указал, прошу прощения. 385кГц
Дата: 09 Ноя 2014 14:20:15
Nabludatel
Эстония, Кярдла на 386. По крайней мере, именно она здесь бывает слышна. Боюсь, что и англичанин, который указал в своем логе киргизский Ош слышал все-же Зстонию. А какой третий вариант?
Дата: 09 Ноя 2014 17:39:39
vinipu
Вродебы по нулевому биению было 385, а не 386 кГц. Слушал на обычный Sony 2001D, надо было на SDR послушать.
KGZ, EST, ROU-(выключен, может включили :) )
Дата: 10 Ноя 2014 18:34:12
Nabludatel
Слушаю на FT-840 всегда в режиме "CW" . Только для более точного определения частоты включаю "CW Nar/". Обычно слышен сигнал на 2-х частотах, средняя частота и есть искомая. У меня так...Конечно, ни в какое сравнение с точностью SDR. Хотя ведь слушал раньше и на 1103-й а там какая точность...
Дата: 12 Ноя 2014 18:47:41
Nabludatel
А определение частоты по нулевым биениям -это как? К своему стыду,не знаю.
Да! Я тут писал о частоте 355кГц и о приеме на ней маяка с позывным "PT". Этот позывной слышал уже неоднократнр, а раз на этой же частоте слышал позывной "NM". Посмотрел по справочнику -такие же позывные имела Уфа на 527 кГц. Может это она "переехала"? Если есть возможность, проверьте эту частоту. Только цикл там 30-секундный с 2 ID, пауза довольно велика...
Дата: 12 Ноя 2014 19:03:14
vinipu
Настройка на нулевые биения - это метод, используемый DX-истами для улучшения приёма плохого сигнала AM. Для этого необходимо использовать режим работы приёмника с односторонним диапазоном частот или осциллятор, называемый также генератором биений. Это тоже самое, что и настройка станции, работающей в режиме AM, как если бы она была передатчиком, работающим в одностороннем диапазоне частот. Некоторые DX-исты во время настройки приёмника предпочитают использовать режим бокового диапазона частот или использовать генератор биений. Каждая станция продуцирует тональный сигнал, колеблющийся от одного конца шкалы до другого по мере настройки приёмника, даже на тех станциях, которые слишком маломощны, чтобы их можно было слышать. Настройка на нулевые биения осуществляется путём осторожной настройки на центр станции так, чтобы тональный сигнал шёл вниз по шкале, останавливаясь как раз в той точке, где он исчезает. Эта точка называется нулевым биением. В этой точке слышимость станции снова становится приемлемой. В некоторых случаях слышимость станции улучшает метод настройки. Для улучшения избирательности, при работе в одностороннем диапазоне частот, в большинстве приёмников используются фильтры с самым узким диапазоном частот. Затухание и детонация уменьшаются, потому что в приёмнике волна его собственного устойчивого несущего элемента располагается над волной несущего элемента станции, а тон гетеродина, продуцируемый двумя станциями, работающими на слишком близких частотах, может быть устранён нулевым биением на станции, которую мы хотим слушать. Нулевое биение также позволяет с большой точностью производить измерения частоты станции, потому что нулевое биение есть центр частоты станции. На минусовой стороне нельзя в полной мере наслаждаться музыкой, передаваемой станцией. В поисковике много инфы.
Проверил бы с удовольствие, но нет возможности, только в конце декабря смогу :(
Дата: 13 Ноя 2014 18:49:31
Nabludatel
Спасибо.
И огромное спасибо SDF вот за эту информацию о частоте 355 кГц:
"Да, это Уфа. Нашелся соответствующий НОТАМ:
(А3764/14 НОТАМН
Щ)УВВВ/ЩФАЬЬ/ИЖ/НБО/А/000/999/5433С05553В005
А)УВУУ Б)1409230400 Ц)1412230400 РАС4
Е)ИЗМЕНЕНЫ 4АСТОТЫ ДПРС И БПРС:
ВПП 14П: ДПРС PT 355КГЦ, БПРС P 725КГЦ,
ВПП 32Л: ДПРС NM 355КГЦ, БПРС N 725КГЦ.)
То есть ориентировочно это продлится до 23 декабря. "
Воспользуемся моментом...
Дата: 14 Ноя 2014 05:49:03
Симферополь с 31 октября
READ LOM 01 FREQ 588 KHZ INSTEAD OF 583 KHZ,
Дата: 20 Ноя 2014 15:07:21
Сегодня утром, примерно в 07-20 на 740 кГц слышал отсчет от 1 до 0 , а потом "Проверка...". Похоже проверяли привод на "Северном" в режиме А3Е.
Дата: 20 Ноя 2014 17:01:59
Дата: 20 Ноя 2014 17:27:49
Дата: 20 Ноя 2014 17:47:31
Nabludatel
Спасибо, коллега, но Вы невнимательны. Это не то.
DRUУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 20 Ноя 2014 18:31:12
Дальний привод 12 левая Чкаловский весь перековыряли.
Куча солдат и кран- ставят новый бетонный забор и попилили все деревья на своей территории.
Дата: 20 Ноя 2014 21:40:11
Дата: 21 Ноя 2014 01:10:48 · Поправил: KarapuZ (21 Ноя 2014 11:25:55)
СНИМОК участка диапазона приводных маяков. Обработан файл записи,
предоставленной участником briz в ЭТОМ сообщении.
Чисто на глаз, по скриншоту минутной записи, отмечены следующие маяки:
289 kHz AP Voronezh RUS
320 kHz DM Domodedovo RUS
335 kHz FV Venev RUS
338 kHz M Sheremetyevo RUS
370 kHz RT Ramenskoe RUS
402 kHz TM Tomakivka UKR
405 kHz UM Ivanovskoe RUS
415 kHz DR Shkurygino RUS
437 kHz DW Domodedovo RUS
450 kHz WU Sosnovka RUS
485 kHz CW Krasnaya Gorbatka RUS
493 kHz RW Maryino RUS
514 kHz UR Chkaovskoe RUS |
Дата: 21 Ноя 2014 09:58:10
яхта
Спасибо, дружище! Интересно, но чуть-чуть не то - информация нужна в виде таблицы, которую можно было бы скачать или скопировать.
Дата: 21 Ноя 2014 11:12:04 · Поправил: US5ERQ (21 Ноя 2014 11:53:54)
UA3UCS
По странам СНГ
Данные в таблице устаревшие, но много чего действительно и по сей день. |
Дата: 21 Ноя 2014 15:17:34
US5ERQ
Спасибо! То, что надо.
Дата: 21 Ноя 2014 21:57:39
Завершу обзор по маякам из записи briz-а (воспользовавшись случаем, выражу ему признательность за столь
качественный материал, спасибо!). Ещё два диапазонных снимка-сонограмм, временной интервал тот-же - 1 минута:
~500-950 kHz и ~950-1300 kHz
Что удалось там найти (визуально):
527 kHz TE Terbuny RUS
659 kHz DO Domodedovo RUS
672 kHz RS Rashivka UKR
700 kHz MR Sheremetievo RUS
778 kHz GR Krasnograd UKR
975 kHz GD Maloe-Skuratovo RUS
985 kHz FK Gagarin RUS
1005 kHz LO Klimovsk RUS
1020 kHz DK Glotaevo RUS
1080 kHz AR Buzharovo RUS
1285 kHz SW Savelovo RUS
И ещё непонятный маяк на 937 kHz DW, возможно Nikolskoe RUS
Итого - минутный интервал - 25 маяков, может что и пропустил. |
