Дата: 20 Фев 2016 17:05:45 · Поправил: Greenland (20 Фев 2016 17:23:54)
Наблюдалось ли у кого-нибудь на 579 UE (1xID+tone)?
На "негатив" не похоже.
Частота может быть и не точная. Время 01:06 20.02.2016.
Дата: 20 Фев 2016 20:29:57
Greenland
Михаил! А ведь скорее всего все-же "негатив" Раменского (DM на 581). У него формат 10 секунд, 1-ID и оффсет 1020 Гц
Дата: 20 Фев 2016 20:43:22 · Поправил: Greenland (21 Фев 2016 16:03:01)
vinipu
Виктор! Вы правы, 10 секунд- точно. Наверное- Раменское.
Спасибо.
Дата: 21 Фев 2016 22:36:32
SPEAKER
На 474 кГц сию громко проходит польский маяк BIA Rzeszow / Jasionka
а где территориально принимали? арктика она не маленькая как бы...
приёмник? антенна?
Дата: 24 Фев 2016 11:30:20 · Поправил: SPEAKER (24 Фев 2016 11:35:29)
vinipu
Дата: 09 Июл 2015 11:54:38
Сразу несколько вопросов возникли в процессе приема…
<...> А на 760 принят «К». В справочнике есть Кочубеевское здесь с таким позывным, но в Инете есть и другая инфо –там на 760 у Кочубеевского “KCh”/”DI”.
Работала ОПРС в начале с позывным DI, потом отключилась и сразу-же запустилась, но уже с позывным К. Азимуты пеленга и уровни сигнала на DI и K были при переходе одинаковые.
Дата: 24 Фев 2016 12:45:47 · Поправил: SPEAKER (24 Фев 2016 12:49:11)
Дата: 24 Фев 2016 12:58:57 · Поправил: SPEAKER (24 Фев 2016 15:14:25)
NBFM
Антенна широкополосная - ДВ, СВ, КВ приёмная "К-98" (две перпендикулярные рамки антенны K9AY, периметром по 25 м каждая, подвешенные на 7-ми метровую, стеклопластиковую мачту, 4 противовеса, растянутые по земной поверхности длиною по 7,5 метров каждый. Занимаемое место антенны с растяжками на поверхности земли - квадрат 11Х11 метров. Изменение ДН антенны осуществляется по 8-ми жильному интернет кабелю (витая пара) между пультом управления и антенным блоком коммутации, который установлен в нижней части стеклопластиковой мачты.).
Кардиоидная диаграмма антенны вертится с пульта, переключаемая на 8-мь направлений ДН (сектор обзора 45 гр.). СДР приёмник Максус. Азимут пеленга определяется по максимуму и вторично подтверждается по минимуму уровня сигнала, при отвороте на 180 гр ДН антенны. В общем, это простая, любительская "пеленгаторная" антенна на ДВ,СВ,КВ диапазоны.
При обнаружении в мониторинге, не известных, новых ДВ, СВ маяков определяется направление на них за несколько секунд. Мониторинг ДПРМ, ОПРС, БПРМ с данной антенной становится интересным и продуктивным в разы, особенно в купе с СДРом! Места антенна занимает мало, парусности нет - практически, выдержала ветровые порывы до 27 м/сек.
Переключаемая на 8-мь положений, направленная, малошумящая приёмная антенна "К-98" с УВЧ, с фильтрами подавления синфазных токов в оплётке коаксиального кабеля :
Простые приемные КВ-антенны - Страница 3
Широкополосная, приёмная антенна K9AY :
Форум - Результаты поиска - K9AY
Подробнее про антенну К-98, схема итд:
Техническое описание и руководство по сборке антенны К-98.032
Комплектация антенны К-98
В противоположном направлении на источник сигнала антенна "гасит" сигнал на 2-2,5 балла по S-метру (по тех.характеристике отношение вперёд/назад - более 20 db), либо сигнал полностью пропадает с противоположного направления ДН (зависит от уровня сигнала в прямом направлении). |
Дата: 24 Фев 2016 19:39:53
SPEAKER
Спасибо за Кочубеевское.
На 876 ранее точно значился Гумрак с позывным "GU". Странно менять позывной именно на WG, ведь на 325 Гумрак работает с позывными WD/WG, правда с другим форматом. Все может быть...
Дата: 24 Фев 2016 20:24:42
SPEAKER
Вы бы указывали место приема маяка по конкретнее, а то Россия как то не очень, и думай на какой дистанции привод слышен.
Дата: 24 Фев 2016 20:53:00
Сию неизвестный маяк RAZ на 432 кГц со стороны Балтики.
Дата: 24 Фев 2016 20:54:55 · Поправил: SPEAKER (24 Фев 2016 20:58:51)
Nabludatel
Не прямая радиовидимость на УКВ, диапазон не тот. От прохождения и времени суток зависит, поэтому думать про дистанцию не нужно.
Дата: 24 Фев 2016 21:01:00 · Поправил: Nabludatel (24 Фев 2016 21:02:11)
SPEAKER
Ну как же !!!!! Днем можно одно услышать в радиусе 500км. просто если днем слышали то имеет значение.
Дата: 24 Фев 2016 21:09:53
Днём тоже прохождение различное, поэтому дистанция не имеет значения.
Дата: 24 Фев 2016 21:25:45
SPEAKER
Какой "оффсет" у него?
Дата: 24 Фев 2016 21:46:43
KarapuZ
1020 kHz , цикл в сек. не засекал, но очень продолжительный , двойная идентификация позывного.
Дата: 24 Фев 2016 21:51:39 · Поправил: vinipu (24 Фев 2016 21:53:40)
SPEAKER
Здесь довольно часто слышен турецкий GAZ с одной идентификацией в 10 секунд и оффсетом 1150 -1200 Гц.
Дата: 24 Фев 2016 21:55:04 · Поправил: KarapuZ (24 Фев 2016 21:58:58)
SPEAKER
Понятно, а то у меня тут "под боком" турецкий GAZ на этой частоте, но у него "оффсет"
порядка 1180 герц, сейчас правда его не видно, но в архиве есть его "фото":
Упс:-)), c Виктором посты пересеклись. |
Дата: 24 Фев 2016 21:58:36
На 518 неизвестный БПРМ "B".
Дата: 24 Фев 2016 22:08:08
SPEAKER
Здесь неподалеку на 520 есть румынский Bacau с позывным "B".
Дата: 24 Фев 2016 22:40:00
vinipu
Не, "В" был ровно на 518 . На 520 Мухрани DF перекрывает.
Дата: 25 Фев 2016 09:37:17
SPEAKER
Румынский "В" и грузинский DF имеют разный оффсет (1020 для румын и 400 для грузин) и друг другу не мешают. Надо будет понаблюдать за 518...
Дата: 25 Фев 2016 10:35:38 · Поправил: SPEAKER (25 Фев 2016 10:58:19)
vinipu
Приём на СДР MAXUS (доработанный клон QS1R), по водопаду чётко видно реальную рабочую частоту каждого маяка. Отчётливо видно соседние по частотам маяки, отстоящие на 1 кГц друг от друга, поэтому спутать частоту никак не получиться.
"В" на 518 был.
Дата: 26 Фев 2016 00:26:26
Запись участка 200-500 kHz от 22 февраля (23:17-23:21Z) порадовала новым для меня сигналом -
это турецкий RA (Lara) на частоте 329 kHz. Пожалуй, стоит эту запись более детально просмотреть, может, ещё что найдётся...
Дата: 26 Фев 2016 08:26:20 · Поправил: SPEAKER (26 Фев 2016 08:38:59)
Мощно сию проходит чей-то неизвестный 400-герцовый БПРМ "L" на 778 кГц со стороны Белгорода-Курска. Красноградский GR на 778 одинаково слышен на одной частоте с L.
742 GE - Курск нехило проходит, в ТЧ нет этого, второго позывного ДПРМ.
Дата: 26 Фев 2016 15:02:23
SPEAKER
778 L -Старый Оскол
Впечатляет Ваша "меткость"!
Дата: 26 Фев 2016 15:15:39 · Поправил: SPEAKER (26 Фев 2016 15:27:54)
vinipu
778 L -Старый Оскол
Это антенна так отлично азимут пеленгует!
Так ведь восемь направлений ДН, полгода опыта работы с данной антенной, узнать так-сказать истинное "накрытие" территорий по её ДН.
vinipu, спасибо за инфо по L.
Дата: 26 Фев 2016 15:26:16 · Поправил: vinipu (26 Фев 2016 15:32:00)
SPEAKER
Я посмотрел вчерашнюю вечернюю запись -у меня ,увы, здесь на 778 только Красноград с "плавающим" сигналом и рядом на 777 -ST . А Старый Оскол возможно надо пробовать именно утром...
Дата: 26 Фев 2016 15:31:52 · Поправил: SPEAKER (26 Фев 2016 15:37:43)
vinipu
Да, L именно утром громыхал, но с восходом солнца он резко провалился и пропал, хотя Красноградский GR на этой-же частоте продолжал дальше громко работать. А с соседней частоты 777 кГц ST я помеху временно вырезал регулируемым фильтром полосы пропускания в СДР Максус - есть в этом приёмничке такая фишка изменения полосы приёма до 0 кГц, причём в обе стороны от несущей АМ сигнала отдельно и независимо, поэтому ST вовсе даже не мешал комфортно принимать L.
Дата: 26 Фев 2016 15:37:42
SPEAKER
Не проверите при случае частоту 382 -вчера здесь обнаружил незнакомый "маячок" U с оффсетом 400, формат -10 секунд и одна идентификация.
Дата: 26 Фев 2016 15:40:49
Хорошо, послушаю непременно этот неизвестный маяк 382 U, сниму по возможности азимут пеленга на него.
