Дата: 29 Дек 2016 00:58:23
KarapuZ, спасибо, сам не догадался))
Но не ясно, почему и зачем...
Дата: 29 Дек 2016 17:38:45
А)УРКК Б)1612260910 Ц)1702282100 РАС4
Е)ОПРС ТИХОРЕЦК УХ 528 КГЦ НЕ РАБОТАЕТ.)
А)УРКК Б)1612260905 Ц)1702282100 РАС4
Е)ОПРС БОЛЬШЕВИК НД 507 КГЦ НЕ РАБОТАЕТ.)
А)УРРР Б)1612160730 Ц)1701131300
Е)ОПРС КРАСНЫЙ KS 1025КГЦ РАБОТАЕТ НА РЕЗЕРВНОЙ 4АСТОТЕ 355КГЦ
В СВЯЗИ С ПОМЕХОЙ НА ОСНОВНОЙ 4АСТОТЕ.)
Дата: 30 Дек 2016 01:29:06 · Поправил: NORD73 (30 Дек 2016 01:30:22)
Дата: 12 Ноя 2014 18:47:41
vinipu
Я тут писал о частоте 355кГц и о приеме на ней маяка с позывным "PT". Этот позывной слышал уже неоднократнр, а раз на этой же частоте слышал позывной "NM". Посмотрел по справочнику -такие же позывные имела Уфа на 527 кГц. Может это она "переехала"? Если есть возможность, проверьте эту частоту.
Приводные авиамаяки - Страница 69
Не переехала, работает сию PT (Уфа) на своей 527 кГц. Азимут пеленга на Уфу. |
Дата: 30 Дек 2016 01:50:26 · Поправил: KarapuZ (30 Дек 2016 02:10:16)
NORD73
А какой оффсет у этого привода? В REU он не указан, у себя сейчас вижу только TE на 527.
P.S. Рассмотрел таки 527 PT, спасибо, впервые этот привод принял, в LSB 1000 герц, в USB вещалка засвечивает спектр:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/527_pt.jpg) |
Дата: 30 Дек 2016 02:15:58 · Поправил: NORD73 (30 Дек 2016 02:26:49)
Примерно 30 сек
ТЕ не мешает Уфе на 527 - отворачиваю сектор обзора антенны, да и офсет у двух маяков разный - иногда нет накладок.
Дата: 30 Дек 2016 09:46:24 · Поправил: vinipu (30 Дек 2016 09:50:39)
NORD73
Да, Уфа вернулась на 527 давно. На 355 она наблюдалась только в конце 2014-го. Ведь 355 -это вроде-бы резервная частота для ДПРМ.
Дата: 30 Дек 2016 11:18:47 · Поправил: vinipu (30 Дек 2016 11:19:38)
NORD73
Как-то только сейчас "врубился" что UNID на 708 (YuE) в Вашем сообщении от 4 ноября- скорее всего UN (Курган). Буквы передаются слитно, без паузы, поэтому можно прочитать по разному -UN,YuE,IG и даже EP.
Дата: 30 Дек 2016 12:46:25 · Поправил: NORD73 (30 Дек 2016 13:29:42)
vinipu
Никак не Курган, т.к азимут пеленга на маяк YuE был вообще другом направлении и очень сильно отличным с направлением на Курган. Я тогда даже ортодромию учитывал - на глобусе Гугел-Земля прокладывал азимут. Все дороги ведут в сторону "Центрального-Южного" Казахстана, в сторону Байконура. Префикс "Ю" похож на маяк военного аэродрома в Казахстане. Маяк этот с того азимута с ноября более не слышал.
upd:
YuE - НЕ Байконуровские два аэродрома. На Байконуре маяки:
ДПРМ 412 ЛС, БПРМ 835 Л
ДПРМ 412 ВМ, БПРМ 835 В
Крайний
По Юбилейному (соседу Байконура-Крайнего):
Дата: 18 Дек 2016 19:27:32
vinipu
Из нового -KU -451 (Байконур-Юбилейный)
Приводные авиамаяки - Страница 92
Так, значит два аэродрома космодрома Байконур отметаются по YuE на 708.
Где-то он, UNID маяк, в Центрально -Южной части Казахстана. |
Дата: 07 Янв 2017 00:54:41 · Поправил: NORD73 (07 Янв 2017 02:12:29)
Дата: 29 Ноя 2016 15:26:22
vinipu
изменился оффсет у неопознанного "L" на 348(мы о нем писали здесь некоторое время назад и было предположение что это Крым). Сейчас оффсет 400 Гц.
Маяк L 348 кгц, март 2016 :
Приводные авиамаяки - Страница 82
Приводные авиамаяки - Страница 83
Появился снова нерегулярный, неопознанный "вертолётный" ПРС L на 348 кГц, оффсет 400 кГц. Азимут пеленга тот же - район Крыма.
upd:
Маяк до сих пор в работе. |
Дата: 07 Янв 2017 08:15:13 · Поправил: NORD73 (07 Янв 2017 08:18:01)
Ранним утром запустили маяк ОПРС Красноград (Харьковская обл.) GR на 773.550 кГц. Давненько я его не слышал.
Рабочая частота этого маяка должна быть на 778 кГц и оффсет изменился - теперь 400 Гц.
Что за большой выбег частоты передачи (4.450 кГц)?
Азимут пеленга соответствует - показывает в район Краснограда, т.е маяк GR именно Красноградский.
Дата: 07 Янв 2017 12:06:20
то запустилась какая то хрень на той частоте сейчас висит и не факт что из Краснограда :D
Какая должна быть на такой и работает сейчас, т.е. 778.000 кГц :D
Дата: 07 Янв 2017 13:33:56 · Поправил: NORD73 (07 Янв 2017 14:45:20)
На соседней частоте - 777 кГц, позывной ST, работает ОПРС Сиротинская с волгоградской области.
Сию ОПРС Красноград GR работает точно на своей рабочей частоте 778.0 кГц. Повторюсь, ранним утром, у данной ОПРС, частота передачи уплыла аж на 773.950 кГц.
Дата: 07 Янв 2017 17:13:23
NORD73
Красноград и вчера работал на 773,6-773,7 (наблюдал его там около 04.20 и 20.30 UTC). Он и в прежние времена редко сидел точно на 778, а все "гулял" неподалеку, но на столько не уплывал...
Дата: 07 Янв 2017 17:46:46 · Поправил: IvanK_2015 (07 Янв 2017 17:47:41)
блин, ОДНОВРЕМЕННО,
работают передатчики на 773.550 кГц и на 778.000 кГц :D
Что за относительно широкополосная хрень шарится на 773.550 кГц неизвестно.
Причем хрень на 773.550 кГц проходит у меня с существенно большим уровнем сигнала.
Дата: 07 Янв 2017 18:00:13
В выходные для России( но наверное рабочии для Беларуси )дни удалось понаблюдать за работой "маяков" Гродно и Могилева. В обычные дни их регламент работы вероятно совпадает с моим пребыванием на работе. По Могилеву - одновременная работа обеих ДПРМ (CO и UF на 485) и БПРМ (С и U на 985). Начало работы было около 05 UTC, форматы работы приводов и их частоты практически одинаковы. В результате можно подумать о работе допустим на 985 маяка CU или UC . Все это (начало в 05, одновременная работа приводов) относится и к Гродно, только частоты ДПРМ (GP,WF) -452, а БПРМ (G,W)-920. Не факт, что это всегда так, но 4 и 5 января было так. В случае с Гродно такое наблюдал и раньше.
Дата: 07 Янв 2017 18:08:10 · Поправил: vinipu (07 Янв 2017 21:07:11)
В данный момент (18 МСК) GR работает на 778 с оффсетом 1020.
Ну дают! В 21 МСК GR на частоте 773,9 с оффсетом 400.
Дата: 08 Янв 2017 06:51:58 · Поправил: NORD73 (08 Янв 2017 09:29:26)
Кому нужна из летунов такая вот гуляющая по СВ ОПРС ?
06:45 мск ОПРС Красноград GR на 773.700, оффсет 400. Уплыв частоты огромный от стандартных 778.0
О,как! А в 09:10 мск GR как положенно, на рабочей частоте 778.0, но уже с офсетом 1020 :)
блин, ОДНОВРЕМЕННО,
На ночь включают вторую, раздолбанную по частоте, стойку с оффсетом 400, а утром, на дневное время суток, включают нормальную, не "плавающию" стойку с офсетом 1020.
А одновременно работали тогда две стойки после включения в работу, прогрева ночного, плавающего передатчика с офсетом 400.
Запустили, прогрели минут 5 и выключили в 07:14 ДПРМ Элиста SA 311 кГц.
ДПРМ Элисты работает эпизодически, судя по ФР24 включают его только на прилёт (2 раза в неделю) "Руслайновского" СRJ-200 из москвы.
Дата: 08 Янв 2017 12:43:58 · Поправил: IvanK_2015 (08 Янв 2017 12:56:45)
Выбросте свою балалайку на мусорку и купите нормальный SDR, например свисток :D
ВСЕ НА МЕСТЕ, несущая 778.000 кгц, модуляция АМ, частота модуляции 1.000 кгц.
Иначе не может и быть, ибо это все станции комерческие, тендер и все такое проч.
А конкуренты не дремлят :D
Еще шарится такой же на 718.000 кгц с такими же параметрами но проходит на ~ 10 dBm сильнее
чем тот который на 778.000 кгц, хотя 718.000 кгц вродь бы как в раз 10 дальше от Харькова :D
на 773.700 никакой хрени нет.
та хрень что была раньше на 773.550 кГц и близко не походила по структуре сигнала на привод.
Вы думаете что пишете ? Или абы прокукарекать ? |
Дата: 08 Янв 2017 13:37:56
Я тоже как-то наблюдал такую картину с нашего Кубинского аэродрома. одновременно работали на одной частоте два привода. Так же один с оффсетом 400 Гц второй 1200 Гц
Дата: 08 Янв 2017 13:43:10
IvanK_2015
Да вы сказки про коммерцию в другом месте рассказывайте, колбасит несущую на 778 не по детски на регулярной основе. При желании, можно и архивы записей IQ поднять, для особо упертых. |
Дата: 08 Янв 2017 14:37:26
откройте для себя глю и узнаете очень много интересного, сказочники :D
Сведения по тендерам на 778.000 кгц и проч. в открытом доступе.
Дата: 08 Янв 2017 14:38:40
ну да ну да ... если как и предыдущий глашатай в упор не различают сигналы приводов от другой хрени :D
Дата: 08 Янв 2017 15:28:32
IvanK_2015
Действительно, не привода у вас, а хрень, что на 778, что на 718. В REU так и отмечено 718 SL - drifting:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/sl_drifting.jpg) |
Дата: 08 Янв 2017 16:38:19
IvanK_2015
Обидно за свои "балалайки" , которые в упор не видят эталонную работу GR. Последите подольше -может и Вы заметите эти несуразности. Если же работа этого привода наладится, мы будем этому только рады. И неплохо было бы быть не столь безаппеляционным...
Дата: 08 Янв 2017 16:39:59
Дата: 08 Янв 2017 16:43:30 · Поправил: Фотограф (08 Янв 2017 18:48:08)
я прочитал и посмотрел в эфире, все ОК, о чем и написал :)
А железо есть железо, с ним всякое бывает.
Но если смакуют неизвестно что, типа левой помехи, да еще и пеленг на неё берут,
это вааще ...
Дата: 08 Янв 2017 16:52:56
IvanK_2015, антенны у всех разные. Вы же не знаете. Достаточно просто можно вычислить направление не применяя кусок провода.
Дата: 08 Янв 2017 21:12:23
vinipu
Да какая там эталонная работа, наугад взял ночную запись IQ от 4 июня 2016 года, децимировал из неё полосу
с центральной частотой 778. На 20-ти минутном отрезке дрифт несущей привода GR составил более 200 герц, это даже несущей назвать трудно:
Справедливости ради - в дневное время несущая стабильна у этого маяка, по крайней мере на имеющихся у меня записях. |
Дата: 08 Янв 2017 21:47:16 · Поправил: vinipu (08 Янв 2017 21:48:41)
KarapuZ
Действительно, и сегодня днем частота 778.0, но в 20.52 МСК - уже 773,85 (и другой оффсет).
В 12.22 UTC принято Залесье (WO на 510) -маяк, который я не принимал с 2009, несмотря на всего 153 км. между нами.
Дата: 08 Янв 2017 22:20:39 · Поправил: NORD73 (09 Янв 2017 08:17:26)
IvanK_2015
QS1R выбросить и купить китайский свисток...? Спасибо за совет :)
