Дата: 07 Апр 2017 12:36:09 · Поправил: NORD73 (08 Апр 2017 10:15:48)
Дата: 08 Апр 2017 11:56:22 · Поправил: vinipu (08 Апр 2017 12:08:52)
Вчера удалось принять несколько интересных NDBs. Среди них долгожданная Мерлуза (большое спасибо Михаилу за "наводку").
322 TLN Hyeres/Le Palyvestre, FRA 2547
340 RO Lozovatka, UKR 857
353 BNA Beni Amrane, ALG 3217
384 PMR Pamiers/Les Pujols, FRA 2817
394 IZA Ibiza, BAL 3149
404 LRD Lerida, ESP 2987
407 BCR Bechar, ALG 3983 -new-
429 KDR Kadra, LBY 3106 -new-
433 VNS UNID -new- (предположительно, платформа Castor около Винароса, Испания)
460 ABD UNID
470 BK UNID (предположительно Алжир)
510 BL Blida, ALG -new-
534 LF6A Amoco Valhall Platform, XOE -new-
697 O Lozovatka, UKR 857 -new-
1645 MLZ Platform Merluza, BRA 11758 -new-
Время приема : 01.50 -02.25 UTC.
И был еще один интересный маячок, предположительно с юга. Принят на 309,04, если учитывать оффсет, то номинальная частота может быть и 308 и 310.
Позывной "UF". Ранее принимался Вадимом в Краснодаре, да и азимут моей антенны на тот момент был на юг. Формат сигнала не похож на "наш", но все может быть
Дата: 08 Апр 2017 21:08:57 · Поправил: Greenland (08 Апр 2017 21:10:17)
Мерлуза
Да, уже апрель в разгаре, а Каражас всё не появляется. Замолчал? Подозреваю, что из того региона приёму способствует хорошая активность Солнца, коей пока не наблюдается...
Дата: 08 Апр 2017 21:39:14
Подскажите кто знает что за маяк!
599 ЬЬЬ (XXX), внизу на картинке "К" ближний привод Толмачево 597
Дата: 09 Апр 2017 07:25:43
UB9MBB
599 X - ближний привод Тюмень (Рощино).
Дата: 09 Апр 2017 15:33:59
Дата: 09 Апр 2017 16:26:07
NORD73, на 213кГц в Павлодаре работает "W" в данный момент. На 440кГц тишина.
PS: Mini-whip установил сегодня на крыше и сразу услышал ;)
Дата: 09 Апр 2017 23:51:13
Коллеги, спрошу здесь - а что это может быть за сигнал? Очень похож на сигналы от приводов, но морзянки нет - просто длинные повторяющиеся тоны длиной примерно 14 секунд с паузой примерно 3 секунды, режим АМ, разнос тонов примерно +/- 400Гц. Частота 1650 кГц - выскочил ненадолго в районе 2UTC вчера. Сигнал по уровню примерно как несущие из америки в этой части диапазона.
Дата: 10 Апр 2017 08:42:54 · Поправил: vinipu (10 Апр 2017 08:44:11)
wazzoo
20 марта (на стр.95) этим сигналом интересовался Михаил. Я его тоже принимаю в предрассветное время.
Дата: 10 Апр 2017 12:24:31
vinipu
Ага - нашел то сообщение. Ну вот картинка теперь есть сигнала )
Вчера кстати еле еле различимый на водопаде появлялся он на 1650 около 21-22 UTC, точное время не помню - там пираты тусили Голландские, их слушал и заприметил черточки, отрывочно просвечивающие сквозь шум - на звук при этом не слышны, слишком уж слабые.
Дата: 10 Апр 2017 13:14:26
Такие сигналы наблюдаются перед включением вещательной станции, на СВ такое наблюдал.
Дата: 10 Апр 2017 14:15:33
Мой вопрос ,вероятно, к авиаторам о неопознанном "Н" на 282. Формат "наш" (15 секунд, 2-ID, оффсет-1020).
Это не Кача ?("отталкиваюсь" от HS-580).
Дата: 10 Апр 2017 14:39:53
vinipu
Да, у Качи БПРМ 282 кГц - К/Х
Дата: 10 Апр 2017 14:54:38
cemichael
Спасибо!
Дата: 11 Апр 2017 11:28:28
SDF
Спасибо за ответ!
В таблицу частот внесёте?
Дата: 13 Апр 2017 19:32:36 · Поправил: UB9MBB (13 Апр 2017 19:48:08)
825 MH ОПРС Михайловск
вот такой сигнал
[img][/img]
Ширина несущей 1 кГц модулирована 50-ю Гц. При передаче позывного выплескивается до 2 кГц.
Что это с ним? Работает он так уже с месяц. |
Дата: 19 Апр 2017 01:27:47
Снова неопознанный на 1650 сейчас. Идет довольно мощно - несущая 25дБ, нижняя боковая 20 дБ над шумом.
Дата: 19 Апр 2017 08:33:36 · Поправил: vinipu (19 Апр 2017 10:42:46)
Вчера около 18 UTC на 639 принял маяк с позывным "AU". Упоминания о нем не нашел ни в REU, ни в таблице частот. ID- раз в 10 секунд, оффсет-1020. Не поможете с опознанием?
И еще -"KI" на 660. Уже был 3 года назад, но принял тогда только верхний сигнал, поэтому в REU указана частота 661. На самом деле частота 660 и тоже неопознанный.
Дата: 20 Апр 2017 23:05:49 · Поправил: NORD73 (20 Апр 2017 23:13:41)
Ещё один раздолбанный шкаф авиапривода:
На 2910 кГц (!!!) уверенно слышу маяк US. Сразу мысля: " Это третья гармоника авиамаяка!?!" 2910 быстро делю на 3 - перехожу на 970 кГц и слышу этот-же привод US с того же самого азимута, что и на 2910.
Оказывается, это передатчик ОПРС "Елшанка" с саратовской области нехило так внеполосно мусорит в эфире на третьей гармонике:
Таблица частот: 0.9700 МГц
upd:
ОПРС Елшанка мусорит гармошкой на 2910 кГц аж 8 лет подряд (!!!), с 2009 года. :
Форум - Результаты поиска в теме Приводные авиамаяки - 2910 |
Дата: 21 Апр 2017 01:38:41
01:38 мск 432 LCA Ларнаку с Кипра уверенно слышно.
Дата: 26 Апр 2017 11:03:16
Вчера принят Херсон-Чернобаевка (НЕ на 1065). В REU отмечен единственный раз словенцем почти 10 лет назад.
Дата: 27 Апр 2017 08:37:45
Новый, неизвестный маяк F на 1075 кГц с 21 апреля в дневное время суток периодически включают в работу. Работает и сейчас. Азимут пеленга в район Ростова.
Тест БПРМ аэропорта Платов, ОПРС Роствертоловской площадки заброшенного аэродрома Батайск, либо авиапривод для вертолётов, одного из полигонов около Ростова?
Дата: 27 Апр 2017 12:09:13
Вчера принят Орел-Южный(QD на 605), после чего посмотрел и частоту 355, где обнаружил и оба БПРМ (Q и U). Читал, что Орел-Южный не функционирует с 2010. Возобновили работу или разовая акция? И,вчера же, снова в эфире был Херсон на 1065.
NORD73
Спасибо за новость. К сожалению, 2 последних дня этот участок наблюдал после 19 UTC -этого маяка не было.Надо попробовать днем, но далековато...
Дата: 28 Апр 2017 08:36:41 · Поправил: NORD73 (28 Апр 2017 08:39:04)
По неизвестному маяку F на 1075 кГц:
Сегодня включили в работу в 07:59 мск ровно на 1075.0 кГц. Через две минуты после включения моментальный, резкий уход частоты на 1074.400. Далее за 30 минут работы постепенный, плавный прирост частоты с 1074.400 до 1075.300. Присутствует периодическое, незначительное изменение тона (ок.1000 Гц) и скорости передачи позывного. Вот такое вот устаканивание работы маяка после включения.
Дата: 28 Апр 2017 16:30:38
Сегодня ночью пропали из эфира оба Омских привода, днем еще передавалось это -
[img][/img]
Сейчас окончательно все отключили. |
Дата: 28 Апр 2017 23:05:25
Надо послушать 1075, что за привод интересно
Дата: 30 Апр 2017 20:33:49 · Поправил: Nabludatel (30 Апр 2017 20:40:20)
Дата: 30 Апр 2017 22:20:49 · Поправил: Nabludatel (30 Апр 2017 23:45:01)
722 кГц О, Саратов-Центральный, опять одна буква.
774 кГц. GR Красноград уехал.
485кГц CW "Красная горбатка" сломалась
751 кГц B неопознанный, если конечно с 753 кГц не переехал.
 Увеличить |
Дата: 01 Май 2017 10:07:41
Дата: 01 Май 2017 15:11:33
Nabludatel
А почему не "BB" -752 ? Слышен сейчас часто и хорошо.Иногда возникают сомнения что
это Березово, а не что-то ближе, но других вариантов пока нет....
