На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите насчет антены Yaesu VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Дата: 16 Фев 2007 17:30:55 #
Спасибо, возможно действительно будет лучше чтонть купить и обрезать под нужную длинну...
Зашел тут в магазин глянуть на SRH-536 - в итоге продавец померял штатную антенну и SRH-536 на каком-то (сорри, я не разбираюсь) VHF/UHF анализаторе. Так вот, SWR для SRH-536 на 155 и 446 получилось 1.9 и 1.3. А для штатной 2.2-2.4. Это похоже на правду?
Maxim
Offline6.0
Дата: 16 Фев 2007 17:40:12 #
Похоже
Да не возможно, а точно будет лучше, а делов на 30$ (если на 2 антенны)
Дата: 16 Фев 2007 17:56:36 #
Лучше то лучше, только я пока не нашел где купить эту ATV-6XL в Таллине. На ебэе тоже вроде не видно... + одна антенна на охоте удобнее.
А на сколько самоделку реально сделать лучше чем штатная?
Maxim
Offline6.0
Дата: 16 Фев 2007 18:01:51 #
Если опыта нет в данном вопросе, то маловероятно + лучше еще приборы иметь
istanbul
с июл 2006
Дата: 12 Сен 2007 15:24:40 #
Друзья, у кого-нибудь есть диаграмма резонанса штатной антенны от VX-7R? Или просто подскажите, если кто знает, как она ведет себя в диапазоне 400-420 Мгц.
Зараннее благодарен
Дата: 28 Мар 2009 00:34:21 #
Подскажите,какую выбрать портативную антенну для работы на 2м и 70см одновременно на yaesu vx-7r?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Мар 2009 01:43:58 #
не то, что я бы Вам советовал...
не то чтобы поиск на сайте снимает множество проблем
но если Вам лень юзать поиск, то ждите такого же окончания вашего вопроса как в теме которую Вам было лень поискать - Резинка для Yaesu VX-7R
vx23sb2
с июл 2010
Дата: 19 Май 2011 18:09:42 #
есть 2 станции, без антенн. антенны потеряны.
какие антенны (с габаритами, как у штатных) посоветуете взять?
использовать планирутся в 2х-метровом диапазоне, ну и 433 иногда. больше на приём.
сначала хотел штатные к ним купить - изумился конским ценам.
или они того стоят?
к радиосвязи имею отношение как достаточно ограниченный пользователь.
денег не вагон.
заранее спасибо всем откликнувшимся.
ПАлексей
Дата: 20 Май 2011 03:18:14 · Поправил: ПАлексей (20 Май 2011 07:11:55) #
409shop.com Вам в помощь. Например, эту http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102558 или эту http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102590 Можно Даймонд, но он дороже http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102854
taksistradio
с сен 2010
Люберцы
Дата: 10 Сен 2012 16:38:01 · Поправил: taksistradio (10 Сен 2012 16:38:22) #
Ребят а может кто подскажет где в москве купить SRH-536 на VX-3? Что то в выходные попытался найти и обломался в своем начинании ((((
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 11 Сен 2012 11:43:26 #
Привет, taksistradio !
Быстрее и дешевле все-таки с Китая ;)
Инсон
с дек 2012
Оренбургская обл., г.Кувандык
Дата: 19 Дек 2012 19:26:25 #
Штатная "резинка" Yaesu VX-7R.
Здравствуйте!Скажите если к штатной резинке есски добавить открутив верхний колпачек,кусок проволоки и довести размер антенны таким образом до четверти,(115+375=49см)сильно ли нарушится согласование то есть возможно ли выгорание вых.каскада?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Дек 2012 19:58:09 #
Инсон
До какой именно четверти? В данной ситуации, при помощи сложения - не сделать вычитание. Там уже всё что нужно, и если вы будете добавлять, то это в любом случае будет "больше".
Инсон
с дек 2012
Дата: 21 Дек 2012 09:15:37 · Поправил: Инсон (21 Дек 2012 09:20:45) #
На 2м. Имел в виду если добавить простой кусочек проволки не достающей по размеру до четверти волны,таким образом получить нормальную четвертушку без лишних движений по покупке и пайке sma-разъема.То есть предпологал возможно ктатушка резинки будет работать простото как небольшая медная трубка?
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2012 10:45:17 · Поправил: ПАлексей (21 Дек 2012 10:58:34) #
Инсон
Вы что, всерьёз думаете, что внутри штатной антенны просто отрезок проволоки? Там катушка ещё, вам уже постом выше сказали, что Там уже всё что нужно, и если вы будете добавлять, то это в любом случае будет "больше".Вот её фото: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/6_1.jpg
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Дек 2012 10:45:47 #
Инсон
Нет. Катушка будет работать как удлинительная катушка. Удлиняя антенну вы будете двигать резонанс вниз по частоте. Более того, 145 и 430 будут двигаться не равномерно. Подвинув резонанс на 1 Мгц вниз на двойке, у вас резонанс на семидесятке подвинется мегагерца на 3-4, а может вообще потеряете. Все зависит от того, как там антенна внутри устроена.
Максимум, что вы можете сделать со стандартной антенной - это перебрать "большую" насадку для неё, и опустить её с 50 Мгц до 27, чтобы лучше там слышать. Но опять-же сразу скажу, что для такого действа в ней места мало, и всё надо будет делать точно и плотно.
Инсон
с дек 2012
Дата: 21 Дек 2012 11:13:24 #
Понятно.Спасибо.Хотелось как-то оптимизировать штатную антенну хотя-бы на 2ку,но видно проще купить однодиапазонку уже готовую.ПАлексейЯ не думаю что там просто кусок проволоки,я знаю точно что там катушка.А думал я как заставить эту катушку работать как кусок медной трубки.
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2012 11:31:14 #
Вот фото чисто семёрочной антенны: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vx7r_antenna.jpg Хотелось как-то оптимизировать штатную антенну хотя-бы на 2ку Для этого нужно не надставлять её куском проволоки, а растягивать-сжимать витки катушки. Вот тут Резинки и пружинки - Страница 10 челвек этим занимался, 15-й пост сверху.
Инсон
с дек 2012
Дата: 21 Дек 2012 11:41:28 #
Спасибо,посмотрел.Но пока нет возможности растягивать-сжимать катушку в виду отсутствия ксв метра.А может кто подскажет есть ли защита вых.каскада и если есть насколько надежная?Можно ли на малой мощности при неизвестном ксв пробовать ловить резонанс индикатором поля?Рация vx-6.
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2012 11:45:40 #
Инсон
А чем (на каких частотах) штатная антенна не устраивает?
Инсон
с дек 2012
Дата: 21 Дек 2012 11:52:49 · Поправил: Инсон (22 Дек 2012 07:09:29) #
Да всем она не устаивает!Смотрели ее на анализаторе на двойке резонанс,где-то в районе 151мгц и то какой-то еле заметный.На 70ке вообще явного резонанса не нашли.
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2012 12:12:30 #
Да не стоит с ней возиться, проще и дешевле у китайцев чего-нибуть прикупить, благо выбор велик. Можно рейтинги перед покупкой почитать: Антенны УКВ - портативные из буржуйских: http://www.eham.net/reviews/products/37
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Дек 2012 12:12:53 · Поправил: TheKindWizard (21 Дек 2012 12:15:19) #
Инсон
Подключена как была? :)
Я подозреваю, что вы не дали антенне противовеса. Когда вы держите антенну на станции, а станцию в руке, рядом с головой (оператора), то и противовес у антенны появляется, и резонанс сползает вниз.
Технология измерения портативных антенн на анализаторах - очень сложная. Резонанс антенны напрямую зависит от габаритов оператора, и того, где станция находится в момент передачи. Т.е. для работы исключительно "с пояса" - антенну надо строить под это ношение, и она будет ужасно работать при обычном использовании станции с руки.
У меня в пору портативных си-би радиостанций, было аж три антенны к одной портативке. Одна для работы с пояса, вторая для работы с руки, третья для работы со стола. Вот так.
Инсон
с дек 2012
Дата: 21 Дек 2012 12:18:06 · Поправил: Инсон (21 Дек 2012 12:20:05) #
Мерял человек зарабатыващий деньги на этом деле,анализатор он держал в руке при этом прижимая к лицу.К тому же вывернув какую-то безымянную резинку из китайской рации за 1500р и воткнув в анализатор увидели четкий резонанс на 145.500 вот так!Китай рулит,блин за япошек обидно:)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 22 Дек 2012 01:32:33 #
Инсон
... Китай рулит,блин за япошек обидно
Ну не очень обидно :-) Дело не в "япошках" или "китайцах".
Просто антенны могут быть ШИРОКОПОЛОСНЫМИ и узкополосными.
Узкополосная скорее всего будет с чётким резонансом (эти антенны как правило - для работы на передачу).
А у широкополосной другое назначение: для радиоприёма и мониторинга. КСВ в них не столь важно (желательно в целом, чтобы она побольше размерами была)
Инсон
с дек 2012
Дата: 22 Дек 2012 07:08:00 #
Да,это так конечно.Но я говорил об антенне от рации vx6.Неужели она заточена только на прием?Думаю,что нет.Да и на прием она как-раз весьма туповата.
Инсон
с дек 2012
Дата: 25 Дек 2012 15:52:03 #
Решил спросить еще раз.Есть ли в vx6 защита вых.каскада?Дело в том что намотал "спиральку" то,что называется "от фонаря" воткнул вместо антенны и слышу чисто субъективно на "двойке" лучше,и объективно она гораздо короче родной.НО,ксв не известен,пока не чем замерить и поэтому боюсь давить на передачу.
 Страница:  ««  1  2
