На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите насчет антены Yaesu VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Dik2005
Дата: 18 Сен 2006 12:39:41 #
Всем добрый день! На днях мне улыбнолось счастье и подарили радиостанцию VX-7R, сразу оговорюсь огромная просьба сильно ногами не бить, по причине отсутствия опыта в использовании данных девайсов. А вопрос заключается в том,
1. какаю антенку (универсальную) можно прикупить для установки на балкон, какой разъем необходим и как это дело коннектится?
2. На что необходимо обращать внимание?
2. В каких магазинах Питера данное устройство можно посмотреть, проконсультироваться и приобрести?
Всем за ранее спасибо и прошу прощения за тривиальный вопрос!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Сен 2006 12:58:13 #
Все зависит для какой цели вы будете использовать вашу VX-7R
Если в целях широкополосного мониторинга эфира, то соответственно и антенна вам нужна широкополосная.
Я для этой цели использую SIRIO1300.
Установлена на балконе. Запитана через кабель RG223 10 m по форме похож на RG58 только с низкими ВЧ потерями. SMA разьем на этот кабель можно купить у м.Пионерская или в Микронике.
Если будете покупать эту антенну, советую на Лесном проспекте 70-75 USD что то около этого.
Обязательно возьмите с N-разьемом т.е SIRIO 1300N. т.к. Этот тип разьема нормирован на ВЧ диапазон.
У меня к сожалению PL259. Но существенной разницы в этом нет, что бы отказываться.
Конечно динамика приемника у VX-7R не очень высокая и по этой причине некоторые диапазоны очень сильно забиваются. например 27 мГц. сполшной шум.
Но на остальных работает довольно хорошо.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 18 Сен 2006 13:19:59 #
Данная станция фунциклирует на трёх любительских диапазонах. Вот на них и надо делать три антенны.
50 МГц не разрешён - всё равно делать. Ежели конечно нет 1го канала телевизионного. И коммутатор на релюшках, желательно на коаксиальных.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Сен 2006 13:28:31 #
Абсолютно согласен с RK9UEE
если Вы будете использовать в р/любительских целях.
Только все же не рекомендую антенны с большим коэф.усиления.
Заткнется.
Все таки она предназначена для переносной работы, а не в стационарной.
797
Нижние Мымры
Дата: 18 Сен 2006 13:30:42 #
Dik2005
Прошу прощения за тривиальный ответ :)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Сен 2006 14:45:06 #
797
Мне кажется что Dik2005 будет тяжело, как новичку, обработать такой большой обьем информации.
Хотя действительно по Subj есть что почитать на форуме.
797
Нижние Мымры
Дата: 18 Сен 2006 15:00:10 #
ra1amw
Возможно, хотя разницы между антенной для VX-1/2/5/6/7... или другой портативки... не вижу.
Если бы удалось кому хоть один топик довести до состояния предложения закинуть в FAQ, новичкам наверное было бы проще.
Dik2005
Дата: 18 Сен 2006 15:25:10 · Поправил: Dik2005 #
Спасибо Вам ВСЕМ огромное за ответы и за такой сайт, что он есть! Мне и в действительности сложно как новичку разобраться и особо "цитата RK9UEE - И коммутатор на релюшках, желательно на коаксиальных", т.е. если я правильно понял то мне одной антены будет недостаточно?В большей степени радиостанцию буду использовать дома.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Сен 2006 15:27:53 #
Для каких целей?
Dik2005
Дата: 18 Сен 2006 15:32:02 #
А где территориально можно приобрести данную антену?
Dik2005
Дата: 18 Сен 2006 15:33:30 #
Для каких целей?
Я думаю для начала, как Вы сказали широкополосную.
Sergge
Дата: 18 Сен 2006 20:40:53 #
RK9UEE
Зачем морочить человеку голову? Если зпрещено у нас использовать Low band, то зачем и говорить то об этом и скем он там связываться будет с соседским телевизором?
Dik2005
Действительно вам для каких целей станция, если слушать- это одни антенны, как ra1amw сказал, если передавать -другие,
если для связи, то обратите внимание на антенны для диапазонов 430-440мгц и144-146 их еще называют "семидесятка" и "двойка" по величине длины волны 70см~ и 2~м соответственно.
В принципе смотрите какой способ крепления у антенн, чтобы удобнее было закрепить на балконе, обратите внимание на автомобильные антенны.
Dik2005
Дата: 18 Сен 2006 21:17:55 · Поправил: Dik2005 #
если для связи
Признаюсь честно у меня уже слегка закипели мозги))) Целый день сегодня сижу на форуме и выбираю себе антену! Для чего нужна я уже немножко определился, на данный момент для того чтобы слушать на 2м и 70 см, также 27Mhz(незнаю сколько метров) и может в дальнейшем и для передачи?
Если не сложно, подскажите еще антены оптимальные для моих потребностей(установка на балкон, желательно небольших размеров, и где все это дело можно приобрести, уже как я понял подойдут и автомобильные?)???
Еще раз прошу прощения за свою безграмотность!
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Сен 2006 21:27:05 #
Dik2005
Для начала выйдите на балкон и недельку послушайте на родную антенну.
Когда определитесь, что Вам интересно, тогда можно обсуждать дальше.
Sergge
Дата: 18 Сен 2006 21:42:09 #
желательно небольших размеров, вот-вот подойдут и автомобильные, они как раз меньше размером, конечно же, базовые антенны больше, совершеннее и уних имеется некоторый коэффицент усиления приемпередача,(не у всех), а также способом крепления: авто- на магнитном основании, врезные, на кронштейне; базовые - в основном кронштейны для крепления к трубам, мачтам. итд
Sergge
Дата: 18 Сен 2006 21:50:58 #
да действительно прогуляйтесь по диапазонам, определите приоритеты, авиа 118-136АМ, либо радиолюбит144-146 430-440FM, служебные, морские каналы, такси, ниже 100мгц вы врядли чего поймаете, как-раз нужны более совершенные антенны, а выше 140+.. тоже много чего интересненького
Dik2005
Дата: 18 Сен 2006 22:17:27 #
А нет случайно универсальной антены, которая включала бы в себя 118-136АМ, и 144-146,430-440????
Только сильно не возмущайтесь моими вопросами)))
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Сен 2006 22:24:27 #
Есть! Diamond x-50: 144-146, 430-440 Мгц, авиа 118-136 Мгц тоже хорошо ловит. Только портативка будет ткнуться он нее скорее всего:)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Сен 2006 10:09:45 #
Dik2005
Возьмите SIRIO 1300N, Не пожалеете.
Или DIMOND дискоконус. Он еще лучше, но подороже.
Dik2005
Дата: 19 Сен 2006 14:39:03 #
ra1amw
Спасибо за совет, только не подскажите где в Питере ее можно найти?Облазил все, никак не могу найти где?
Maxim
Offline6.0
Дата: 19 Сен 2006 14:46:17 #
Dik2005
обратитесь в эти фирмы
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Сен 2006 15:27:17 #
Dik2005
миниРАДИО
На Лесном проспекте.
Dik2005
Дата: 24 Сен 2006 19:37:52 #
Купил на днях домашний кинотеатр BBKей и в его комплекте имелось две антены, одна на FM вещание, а вторая как написано на АМ, подключать к кинотеатру не стал. Купил переходник SMA и думаю, дай возьму и подключу к радиостанции. И честное слово был в шоке, у меня на VX-7R приема совсем небыло на авиадиапозоне, а тут все частоты слушаются идеально))))))))
Дата: 15 Фев 2007 00:09:35 #
- Присоединенная тема:
Замена антенны Yaesu VX-7R для 155/446 МГц
Посоветуйте плс замену для стандартной антенны на Yaesu vx-7r. Должна использоватся на 155/446 мгц.
Вроде как OPEK HR-601VU советуют... Что скажете? Варианты?
Как насчет SRH-536?
п.с. В поиске был. Куча всего, но довольно старое и не совсем то....
Mihara
Дата: 15 Фев 2007 13:14:28 #
Я взял OPEK HR-25. У нее диапазон 144-148, 430-450, и сама она всего сантиметров пять длинной и жесткая. На пару баллов хуже штатной, но носить мою шестерку с ней не в пример удобнее, а штатную я в карман сунул на всякий случай.
Дата: 15 Фев 2007 15:58:09 #
Хм, я хочу поменять для улучшения приема. Размер штатной вполне устраивает.
А вот скажите, если для SRH-536 пишут что:
X Frequency: 144/430 MHz
Gain: 2.15 dB
Type: 1/4 - (144 Mhz), 1/2 - (430 MHz),
300/800/900 MHz only in RX mode.
SMA Super-Flex -
Lunghezza: 37 cm
Будет ли она нормально работать на 155 и 446 МГц ? Можно ли на ТХ включать?
Maxim
Offline6.0
Дата: 15 Фев 2007 16:26:35 #
Нормально не будет, это любительская антенна.
Купите себе какую-нибудь настраиваемую и обрежьте под нужную частоту.
Только получится 2 на каждый бэнд.
Дата: 16 Фев 2007 01:00:32 #
Поясните плс, а то у меня рация первая и я не понимаю, что значит не нормально, потому что любительская.
Хочется одну антенну, чтобы была лучше штатной на 155/446. Спасибо.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 16 Фев 2007 01:53:20 · Поправил: ijk (16 Фев 2007 01:53:52) #
Это значит, скажем, что КСВ менее 2 в полосе, к примеру, 143---148 Мгц. Если Вы выйдете на передачу на 155 на такой антенне, то, окажись там КСВ порядка 10, во-первых, эффективность работы на передачу будет низкая, во-вторых, будет греться выходной транзистор, и если не очень хорошо выполнена система защиты, то попросту выйдет из строя.
Чтобы на 155 норм работала, надо поискать тут по форуму, сейчас кто -нить подскажет, есть антенны, которые ОБРЕЗАЮТСЯ по линейке на необходимую частоту, примерно. Но работать будет лучше. Касательно 446, то уже придется отдельную под 446 брать.
В данном случае правильнее всего было бы выполнить антенну самому, сразу на 155 и 446, но нужен опыт, свой или чужой, и приборы.
Maxim
Offline6.0
Дата: 16 Фев 2007 10:11:17 #
v0k
ATV-6XL обрежете на 155 МГц
ATU-6С будет у Вас нормально работать на 446 МГц
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=27206
Удачи!
 Страница:  1  2  »»
