На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ oitss, Хайо, Wavetek, milt, ASU1956, Anchares, XOR]
 Форум —› Прочее —› Вопрос по платежным терминалам
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 18 Сен 2006 21:53:23 #
Очень часто в магазинах вижу либо платежные терминалы, либо банкоматы. На них ставится антенна. См фото.
и фото самого терминала
Вопрос, а на каких частотах эта техника работает?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Сен 2006 21:54:47 #
думаю на частотах в районе 1800 мгц
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Сен 2006 22:03:08 #
А не стандартный терминал GSM используется? Ибо городить что-то своё ой как накладно, тем более финансовые потоки гуляют, шифр нужен.
Хотя во многих буржуйских супермаркетах видел кассовые аппараты с маленькими антеннками, что-то более на блютуз похоже. Да и телефон с включеным блютузом возле кассы начинает дёргаться и говорить что готов к приёму.
молчун
с июл 2005
Дата: 18 Сен 2006 23:44:05 · Поправил: молчун #
Скорее всего внутри ящика лежит лежит обычная GSM труба, которая используется в качестве модема, наружу выведена внешняя антенна. Некоторые банкоматы, автоматы по продаже шоколадок и т.п. подключены точно так же.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Сен 2006 23:53:31 #
+1 Подтверждаю, там обычный жсм используется.
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 19 Сен 2006 07:04:36 #
Немножко соприкасался с этим делом. Только там не трубка (было бы чересчур кустарно), а GPRS модем
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 19 Сен 2006 11:22:06 #
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 19 Сен 2006 12:21:40 #
Обычная gsm антенна это, внутри стоит gsm-модем, кторый подключается к rs-232 или USB в зависимости от модели, помимо него стоит комп sATX.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 19 Сен 2006 12:36:27 #
Те что стоят в нашем городе работают через GPRS БиЛайн(может и не все)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 19 Сен 2006 16:13:46 #
Все ясно. Всем спасибо. Я так приблизительно и думал.
gruch
с июл 2006
Дата: 19 Сен 2006 17:07:04 #
Вообще-то эти железяки и на 433-470 МГЦ есть.
http://www.cardlink.ru/index.files/modem.htm
Дата: 22 Сен 2006 15:25:18 #
Обычно они по ЖПРС работают :-)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 22 Сен 2006 16:26:46 #
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 22 Сен 2006 18:03:23 #
У нас GSM.
CDMA
с июн 2006
Дата: 23 Сен 2006 11:31:31 · Поправил: CDMA (23 Сен 2006 11:36:47) #
Выскажусь, ибо тоже немного в теме. Если речь идет о крупных российскийх городах, то большинство используют GPRS модемы промышленные типа Siemens например.
Это как-то традиционно сложилось, а потом они друг у дружки стали слизывать. То же касается и банкоматов. В последнее время подобные модемы (и даже Ethernet-роутеры) стали появляться и для CDMA (пример http://www.dctsi.ru ) . Что касается специальных сетей, то масово их не используют, потому что надо иметь персонал обученый для этих дел, а с GSM модемом (или CDMA) хлопот меньше. Вообще CDMA имеет для этих задач бОльшие возможности, так как изначально строится на IP-платформе и возможно скоро процент таких модемов возрастет.
