Дата: 19 Сен 2006 11:25:32 · Поправил: brlz
Дата: 19 Сен 2006 21:51:42
Снимок красивый, механизм навороченный!
Только не думаю, что для испытания антенн самолет в нужно в такую ситуацию определять.
Что-то невообразимое. Может кто-то подскажет, зачем это?
SilentУчастник
Дата: 19 Сен 2006 22:08:35
А может это, тово, тренажер или вообще монтаж ;)
Дата: 19 Сен 2006 22:35:29 · Поправил: Юрик
Silent
Версия монтаж мозгу более комфортна. Спасибо!
Дата: 20 Сен 2006 08:17:19
brlz
Похоже это на самом деле испытательный стенд для встроенной антенны радара самолета
Версия #2 - снятие диаграмм направленности связных антенн (видел похожий стенд для автомобилей - только с качающимся куском шоссе, естественно)
Версия #3 - снятие радиолокационной сигнатуры реальных объектов.
Дата: 20 Сен 2006 08:28:38
Версия #4 - аналог огородного пугала для Иракских партизан. :)
Дата: 20 Сен 2006 08:32:52
Новый тип РЛС,Внутри кабины оператор, самолет медленно вращается с включенной бортовой РЛС, оператор передает координаты целей. Кстати вспомнилось, при вторжении в Чехословакию АН-26 обеспечивал посадку остальной группы самолетом по своей бортовой РЛС.
Дата: 20 Сен 2006 08:48:05
Я не исключаю, что это трёхмерный динамический стенд для испытаний навигационной системы и прочего. Ну и прицельные радарные системы заодно проверять, для этого и весь аппарат и поставили.
Дата: 20 Сен 2006 12:49:07
имел ввиду не испытание антенны, а испытание РЛС.
Дата: 20 Сен 2006 13:32:34
Да ситуаций, когда надо изменять положение всей конструкции очень много. Я считаю--комплексный авиастенд.Таковых, правда не видел, но время то идёт.
Дата: 20 Сен 2006 15:04:19
brlz
Думаю Ваш первый ответ самый правильный - стенд для оценки параметров РЛС
Нечто подобное видел (на картинке) для РРЛ СВЧ диапазона
Дата: 20 Сен 2006 19:39:37
Это опора для большой спутниковой тарелки 60-х годов. С отработкой многих спутников, и антенны стали не нужны. Облучатель демонтировали, а на опору водрузили макет самолета.
А люди голову ломают...
