На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ oitss, olegmotov]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Конденсационный (инверсный) след от самолёта
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
inode
с июн 2005
Дата: 20 Сен 2006 09:33:02 · Поправил: Фотограф (15 Мар 2022 21:09:32) #
Вышел сегодня в 7:10 из дому, а над головой такое:
Справа параллельно улице в 300 м - Кутузовский проспект.
Прямо - центр. Что это могло быть?
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 20 Сен 2006 09:48:11 #
Я думаю, что это:
http://hobby2.front.ru/Aircraft.jpg
P.S. снимал во время отпуска.
Iceman
Дата: 20 Сен 2006 10:00:47 #
inode
А что Вы никогда такого не видели?
Или они появлялись как-то сами?
inode
с июн 2005
Дата: 20 Сен 2006 10:00:49 #
Я понимаю физику процесса и причину :) я про то, что полеты над Москвой запрещены.
а этот явно почти над головой пролетел.
Iceman
Дата: 20 Сен 2006 10:04:23 #
Ну если ничего не случилось, то это не террористы - уже радует... :-)
Ну он же скорее всего не сам захотел, и полетел над Москвой Надо слушать авиационный диапазон. :)
Дата: 20 Сен 2006 10:09:09 #
inode Безусловно сложный и нелогичный вывод, что запрещены не всем, для понимания не доступен. ;)
oitss
Online2.0
с фев 2004
Дата: 20 Сен 2006 10:15:57 #
Если это тот самый след, который я видел сегодня, а время и место примерно совпадают,
то хочу заметить , что они появляются на этом месте довольно часто , иногда самолеты
идут по этой трассе один за другим. Вообще это обсуждалось на avia.ru
http://www.avia.ru/cgi/discshow.cgi?id=8211061496791418919671094463092&topiccount=130
Дата: 20 Сен 2006 10:25:13 #
Инверсный след над Москвой
Картинки красивые, а результат радиомониторига где?
mike2140
с авг 2004
Дата: 20 Сен 2006 11:06:12 #
oitss
спасибо за ссылку с avia.ru
для человека, понимающего физику и математику, приведенные там данные по сносу следа
и расчеты высоты более чем исчерпывающие ;-)
inode
с июн 2005
Дата: 20 Сен 2006 11:12:51 #
Этот летел с запада на восток, отвернув на юг немного (если смотреть дальше по направлению к центру). На фотках не так как-то выглядит, в реале он был намного ближе к зениту.
фотки сделаны минут через 10 после пролета, сам пролет я не видел.
ветра особого на поверхности земли не было, как там наверху не знаю.
около 10 минут стоял на остановке и наблюдал за следом - его плавно размывало, смещения не было заметно. так что самолет пролетел примерно там где был след.
пролет видели друзья-сослуживцы, около 7:00 пролетел.
радиомониторинга нет :( в момент пролета я судя по всему был занят обуванием.
inode
с июн 2005
Дата: 20 Сен 2006 11:15:56 #
oitss спасибо за ссылку
Дата: 20 Сен 2006 11:27:33 #
жаль... всегда хотел узнать, пролетая над городом говорят что ни будь, следы то довольно часто видно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Сен 2006 11:30:45 #
НА самом деле говорят НАМНОГО меньше по времени, чем летят и чертят следы )))
Могут вообще говорить ДО того как ты увидешь след, и еще раз когда след скроется из виду )
Видел такое и не раз.
А вообще рано утром, около 7 утра на рассвете с Чкаловского взлетают борта, так вот его след виден чуть ли не от земли, видно набор высоты, два виража, потом как он берет курс на Челобитьево и видно его чуть ли не до границ области. Буквально вся траектория от взлета до набора 10000 метров.
Но это рано утром и в основном осенью.
Olexx
Дата: 20 Сен 2006 11:43:32 #
Обращаюсь как к Гуру:) Меня всегда интересовало,а на какой частоте эти борта могут вести радиообмен? На частотах "подхода",в зависимости от того, откуда летят( юг,ю-в,в,с-в и т.д) ? Или контроль какой-то?
Спасибо.
inode
с июн 2005
Дата: 20 Сен 2006 11:52:00 #
ну этот конкретно как я понимаю должен был с одного контроля на другой перейти в поле зрения, как мне кажется согласно http://www.radioscanner.ru/avia/freq1.php с 126.9 на 125.2 например.
в воскресенье визуально наблюдал визуально много бортов в момент когда они прощались с Харьков-Контроль 129.25 и здоровались с Москва-Контроль 124.5.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Сен 2006 11:57:57 #
реально такой след может хоть и казатся прямо над тобой на самом деле отстоять на несколько км в сторону. посчитать несложно, замерить угол, ну примерно высота полета 9000-11000 м
inode
с июн 2005
Дата: 20 Сен 2006 12:04:49 #
Perehvatchik
Так я чего тему и поднял-то - по наикратчайшему пути я его по направлению на север наблюдал, под углом 50-60 градусов к горизонту - то есть это километров 10 или меньше на север получается.
фоткать в этом направлении не стал - телефон засвечивался, и ориентиры в кадр не попадали.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Сен 2006 12:21:10 #
Olexx
Верхние подходы могут и Москва-контроль.
В районе Москвы все же верхние подходы ближе к теме )
например я на северо-западе и тут все эти "чертежники неба" базарят на 127.2
Olexx
Дата: 20 Сен 2006 13:11:43 #
:: Ваш ответ
А скажем на Юго-востоке и востоке на какой частоте? И подскажите по градусам,плз.,по какой карте их смотреть? Я имею в виду сектора контроля в градусах. Опять же Ю-В,В,и С-В это ск-ко градусов?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Сен 2006 13:34:29 #
Olexx
Посмотрите тут.
RX3
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2006 15:00:56 #
Вот тоже снял в 7-23 19.09.2006 4 видно летят, а 3 только что пролетели и их видно еще,но намного правее.
alex971
Дата: 21 Сен 2006 10:07:47 #
Это все не над городом...просто кажется что прям над головой...на самом деле идет обход..
Вилкер
Дата: 21 Сен 2006 10:36:32 #
Olexx
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=24615&page=0
Есть мнение, что надо бы это в фак внести.
meteorolog
Дата: 21 Сен 2006 13:02:06 #
До кучи, эти же следы с другого ракурса.
RX3
с мая 2005
Дата: 21 Сен 2006 13:05:10 #
alex971
Это понятно что обход и далеко. Сам факт ,что в одно время практически по одной трассе как много самолетов! И я заметил , что по утрам так напряженно со стороны востока идет. Видимо там просыпаются и пошла работа :-))
inode
с июн 2005
Дата: 21 Сен 2006 13:21:36 #
meteorolog
это откуда съемка и в каом направлении?
meteorolog
Дата: 21 Сен 2006 13:54:11 #
Из Строгино в направлении центра.
Солнце встаёт как раз над "Алыми парусами"
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 21 Сен 2006 14:33:18 · Поправил: Karabas #
Всё правильно, это инверсионный след отсамолета. Видел сам самолет и видел своими глазами как этот след был сделан этим авиалайнером, ещё показалось что скорость у него высокая, летел быстро и высоко. С характерными галсами. Так же рядом, чуть правее, был другой похожий инв.след от самолета который пролетал чуть ранее. По времени было где-то чуть более 7 часов утра. После на авиакарте нашел данную трассу, она там обозначена. Редко используется.
inode
с июн 2005
Дата: 21 Сен 2006 23:46:54 #
Karabas
А можно незатемненную карту? Хочется сопоставить увиденное в небе с реальностью. На будущее.
Я тут кстати аналогичное исследование провожу. Когда наблюдал переход бортов от Харьков-Контроля к Москва-Контролю, слышал что один из бортов доложил "Сейчас прохожу Сумы, высота 10100". В этот момент я его видел, в 10-20 градусах над горизонтом. Ищу на РНК эту "Сумы", от города Сумы я был в ~200 км, мне и интересно - реально ли на таких расстояниях невооруженным взглядом увидеть след?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Сен 2006 00:10:44 · Поправил: Kulikov_Sergey #
inode
Прямо - центр.
Может ВВП на работу или с работы летел? =)
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
