Дата: 22 Сен 2006 09:49:33
http://www.ltronics.com/
Over 18,000 L-Tronics® direction finders are in use world-wide helping search and rescue crews save lives. Our receivers are specifically designed to locate aircraft Emergency Locator Transmitters (ELTs), marine Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) and the new Personal Locator Beacons (PLBs).
Основы пеленгации (англ) |
Дата: 22 Сен 2006 09:56:10
SRPSPB
Искали тут. Ссылку уже кинул. |
Дата: 22 Сен 2006 10:31:35 · Поправил: Эст
Такой сойдет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/rucnik_pelengator.gif) Увеличить
Сорри администрации - никак не научусь обрезать картинки. |
Дата: 22 Сен 2006 12:46:21
Эст
Вобще-то бы вполне сошла :) Это я про антенну. Боюсь только Роде Унд Шварц HE200 стоит не кисло.
Дата: 22 Сен 2006 13:00:20
nem0v
тогда к Рембовскому - он делает что-то похожее.... подешевле.
Дата: 22 Сен 2006 14:11:06
Давно в сайкоме продают:
SCAN Комплект активных пеленгаторных антенн для IC-R10, IC-R20, AR8200Mk3 (рукоятка и две антенны), 25-500МГц, 20дБ 1250у.е.
SCAN 1000 Дополнительная пеленгаторная антена для версии Scan, 500-1000МГц 150у.е.
SCAN 3000 Комплект активных пеленгаторных антенн для AR-8200Mk3 или IC-R20 (рукоятка и четыре антенны), 25-3000МГц, 20дБ (со старой версией Scan несовместимы) 2100у.е.
Дата: 22 Сен 2006 15:24:33
Узнал почем снаряга у бойца стоит. Всегда было интересно, но как-то времени не было..
Активная направленная антенна HE200 - 7000 EUR
Портативный приемник MINIPORT EB200 - 40000 EUR (базовая комплектация)
Дата: 22 Сен 2006 15:44:08
Схемку бы найти... Может быть у кого-нибудь есть ?
Дата: 22 Сен 2006 16:13:33
1250у.е - за такую цену можно натиражировать "охотников на лис"
Дата: 22 Сен 2006 16:14:17 · Поправил: Int 13h (22 Сен 2006 16:16:22)
_
Дата: 22 Сен 2006 16:15:29 · Поправил: Ware (18 Мар 2012 19:53:42)
Дата: 22 Сен 2006 16:21:07
Дима из Крыма
Спасибо ! Начнём с простого.
Дата: 22 Сен 2006 16:21:32
Дата: 22 Сен 2006 16:29:53 · Поправил: Вилкер (22 Сен 2006 16:53:14)
А у сайкома-то внешне то же самое, но радикально дешевле.
http://www.sicom.ru/product/sicom/scan.htm
http://www.sicom.ru/product/sicom/scan1.gif
... антенны представляют собой широкополосные рамочные антенны, имеющие кардиоидные диаграммы направленности как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. ...
Конструктивно антенны SCAN выполненны в виде металлических рамок, состоящих из двух половин, закрепленных на корпусах из пластмассы
Интересно, что внутри?
Запитка с одной стороны квадрата и нагрузка с противоположной + частотная коррекция параметров нагрузки и питания ? |
Дата: 23 Сен 2006 00:18:57
Это уже обсуждалось, но тем не менее,
простенько, но со вкусом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/rpel.jpg) |
Дата: 17 Мар 2012 18:46:28
Собрал антенну из статьи, неплохо заработала с первого раза, провал ДН вполне чёткий, с балкона указывает на точки переотражения :)
Дождусь очередного маячка в лесу от AutoUAшников и поеду тестить :)
Дата: 18 Мар 2012 19:38:32
Sashman
По размерам собирали?
Дата: 18 Мар 2012 20:26:55 · Поправил: Sashman (18 Мар 2012 20:27:47)
Дима из Крыма
Особо не прицеливался, плюс-минус 10 мм.
А у вас запитка с какой стороны, если смотреть на фото?
Дата: 18 Мар 2012 21:25:25
Слева, т.к. максимум с стороны тр-ра, сигнал через отрезок кабеля идет на разъем.
Дата: 19 Мар 2012 16:29:13
Понятно.
Я сделал наоборот, минимумом вперёд.
