На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Kolomchanin, сочуствующий, Ware, Greenland, Voevoda, muha131, DangerAlex]
 Форум —› Прочее —› Как передать звук хотя бы до 10 кГц, без проводов ?
Дата: 23 Сен 2006 00:29:44 #
Контролер=Нужен способ, не требующий знаний в радиотехнике и умения пользоваться паяльником.
С такими установками трудно что-либо сделать. Вам надо поставить вопрос иначе: Кто продаст (сделает) ФМ передатчик на УКВ широковещательный диапазон?
Самое простое - поставить в ПЧ приемника ЛПД фильтр на полосу более 20 кГц, НЧ сигнал в передающем устройстве подавать не на микрофонный вход, где полоса искуственно зарезана, а прямо на модудятор.
Контролер
с фев 2006
Дата: 23 Сен 2006 00:47:23 #
Со знаниями в области радиотехники я конечно погорячился, есть таковые.
Сигнал мы подаем в обход микрофонного усилителя, а вот что сделать с приемником пока не знаю, т.к. там у нас стоит карманная рация, на нее схемы нет, а так не потяну.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Сен 2006 11:05:11 #
Сходите в местный Связьнадзор. По решению ГКРЧ (номер влет не помню, но на их сайте оно опубликовано) они могут свими силами выделить вам канал связи в диапазоне 60-70 МГц. В Ставрополе на конец 2005 года это стоило 12 тыров. Используется релейка типа Р-401/405 или иные, работающие в этом диапазоне. Разрешенная мощность не более 1,5 ватт, что вполне достаточно для работы со штатными антеннами на расстояние до 100 км. Где-то в форуме уже проскальзывали упоминания про такие релейки, также зайдите на форум на radiostation.ru. Сигнал подаете в обход входных фильтров. При девиации в 25 кГц полоски вам хватит...
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 23 Сен 2006 12:40:41 #
радиомакрафон Анисимова на 1-м транзюке девятсот-каком-то - врали что 10 Вт выдает,чатсота 94 Мгц
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2006 12:43:00 #
Контролер
Ну вот и решение. Вам нужно найти выход дискриминатора своего приемника. Это раз плюнуть, нужно посмотреть микросхемы, использованные там и по даташиту найти нужную ножку, на которой и есть необходимый Вам неотфильтрованный сигнал. Можете фото внутренностей выложить.
И, скорее всего, если Вы раскроете страшную тайну и назовете применяемую карманную рацию, ответ придет еще быстрее.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 23 Сен 2006 14:44:20 #
IMHO самое оптимальное решение по деньгам и согласно условиям -- сделать простой передатчик УКВ/FM и дополнить это нормальным приёмником с линейным выходом. Или найти человека, который сделает. Результат будет лучше, а путь проще, чем всё остальное, включая переделки раций, оптическую связь и связь по IP протоколу.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2006 15:23:17 #
Redisych
Тоже вариант. Передатчик можно взять готовый от радионаушников или радиомикрофона. Только усилитель мощности придется делать и могут быть проблемы со связьнадзором.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 23 Сен 2006 16:13:06 #
Уважаемые коллеги !
Давайте остановимся и переведем дух а заодно задумаемся что мы советуем , кому и какие могут быть последствия . Ведь если Контролер воспользуется каким-то самопальным передатчиком с неизвестными параметрами излучения сколько проблем потенциально он может создать всем кто окажется в радиусе действия передатчика , возможно в том числе и кому-то из советующих ему идти таким путем . Мало того невольно мы можем подставить человека под нехорошую статью кодекса об административных (уголовных ?) правонарушениях . Как-то легко забываем порой что радиоэфир это не то место где кому что взбредет в голову может вытворять . Здесь как и на шоссе есть свои правила "движения" которые надо соблюдать .
Частотный диапазон он ведь один на всех !
797
Нижние Мымры
Дата: 23 Сен 2006 18:21:56 #
Уважаемый коллег !
Давайте остановимся и переведем дух а заодно задумаемся, что
в правилах приличия отвечать именно на поставленный вопрос.
А если по существу сказать нечего... нужное вписать ;)
имхо запарили в каждой теме юридическим флудом.
Неужто каждый прокурор?!
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Сен 2006 17:47:16 #
Контролер
Сам я звуковик, как-раз занимаюсь прокатом аппаратуры
А программа, что в монорежиме гонится? Это уже не дает полноценного качественного звучания. Да и 10кГц, это как-то для проффесинального озвучивания неподходяще.
передавать будем музыку, до 10 хоть что-то будет вверху.
Это действительно устроит зрителей? Разве это проффесиональный подход?
Интересно, зачем нужно так передавать, может другие выходы есть?
Контролер
с фев 2006
Дата: 26 Сен 2006 11:01:02 #
А где написано, что я собираюсь передавать стерео сигнал, да еще и для зрителей ???
Это не концерт, звук нужно передать в трансляционную сеть, в сети 30 "матюгальников" на столбах.
Контролер
с фев 2006
Дата: 29 Сен 2006 14:54:06 #
Граждание !
Способ передачи мы нашли, остановились на ALINCO DR-435 как передатчик и ALINCO DJ-S40 как приемник. Все, что надо там подпаять, допустим подпаяем.
Но, задача усложнилась, теперь нам требуется чтобы сигнал был закодированным, т.е. чтобы его не было слышно в эфире.
Какие есть варианты ?
Только пожалуйста без шуток, хорошо ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Сен 2006 14:59:50 #
Без шуток и ухудшения качества - у меня вариантов нет.
Дата: 29 Сен 2006 18:54:26 #
Контролер
Без шуток, вещайте DRM, его правда все же слышно, но разобрать ничего нельзя.
Контролер
с фев 2006
Дата: 29 Сен 2006 19:49:02 #
Еще бы знать, что такое DRM...
Объясните, кто может.
Гдк это купить ? Может самому собрать ?
Гена
Дата: 29 Сен 2006 20:55:27 #
В фокус параболы ставите ультразвуковой излучатель килогерц этак на 100 (от медицинских УЗГ которые раньше применялись для отмывки иголок) и оснащаете генератор модулятором (частотным ).
Параболу направляете на объект с ультразвуковым приемничком и , музыку повеселей , что-бы синкопы побольше ( к примеру, старый, заводной рок-н-ролл).
Вроде-как запрета на работу ультразвуком не было.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 29 Сен 2006 21:52:57 · Поправил: rw6hrm (29 Сен 2006 21:53:56) #
Контролер, решение вопроса я уже написал Вам выше. И дело тут не в моей информированности, просто уже несколько вещателей (по моей информации) "городского радио" используют именно такой способ передачи сигнала, именно для матюгальников. Способ реальный и легальный. За подробностями плз в личку или на мыло.
Есть второй вариант, но его озвучивать в форуме не буду.
...и вообще, требование о кодировании чтот больно интересное..., напишите в личку, подумаем
 Страница:  ««  1  2
