На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL, Несущий свет, UA0OAG, Ефвфы]
 Форум —› Прочее —› Улыбнуло :) Эконометр
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Сен 2006 20:03:22 #
Silent
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 24 Сен 2006 20:51:33 #
Valery
Ваше высказывание необходимо увековечить :]
Когда моя мама работала на котельной, там была подстанция. Конденсаторы там были, и представляли собой здоровенные агрегаты. На каждом асинхронном двигателе (а их на котельной было много) указывался cosФ, и эти здоровенные конденсаторы его компенсировали. Вот только не помню, как это все регулировалось.
Дата: 24 Сен 2006 20:59:44 #
2Silent
Вот импульсный блок питания - это какая нагрузка, емкостная или индуктивная? Скорее -активная, если качественный фильтр стоит. Там же стоит выпрямитель и далее уже преобразователь.
ЗигЗаг=только из индуктивной нагрузки мне на ум приходят холодильник, да стиральная машинка.
А все остальное либо емкостная, либо резистивная нагрузка.
. Еще у меня лампа дневного света с дросселем и СВЧ печь, которая скорее к активной нагрузке относится.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Сен 2006 21:05:41 #
Скорее -активная...
Неаа.. Искры просто так не сыплются.
На досуге измерял потребляемую мощность своего компа (АМД 3000+) и был приятно удивлен.
На самой крутой игрушке, которую он тянет, больше 110 Ватт получить не удалось!
А так пугали...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 24 Сен 2006 21:11:02 #
Valery
А так пугали...
А чем меряли? Ведь помимо активной мощности -Вт, есть еще рекативная - ВАР, и полная - ВА. И именно эти самые ВАРы и есть то самое зло, котрое искореняют кондесаторами.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 24 Сен 2006 21:13:55 #
Мне почему-то кажется, что блоки питания компов и т.п. -- вообще нелинейная нагрузка, "аршином общим не измерить". Иначе почему форма электронапряжения в домашней электросети всегда такая страшненькая?..
Silent
с мая 2005
Дата: 24 Сен 2006 21:17:10 #
В каком-то из номеров "Компьютер-пресс" был статья, где подробно это рассматривалось и особенно импульсники.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Сен 2006 21:23:14 #
Silent
А чем меряли
Измерял силу тока на входе.
Что особенно удивило, при блуждании по Интернету и при работе в Ворде потребляемая мощность - 66 Вт!
Не поверил глазам и стал проверять тестер (эл. лампочки 60 и 100 Вт).
Однозначно, как говорит Жирик.
Правда, комп. сбрасывает частоту, но 66 Вт - это круто!
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Сен 2006 21:25:07 #
dimss
Это только по понедельникам с утра.
Silent
с мая 2005
Дата: 24 Сен 2006 21:27:18 #
Valery
А каким прбором? Тестером или еще чем? Есть спецовые приборы - ваттметры, кторые и кос фи учитывают.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Сен 2006 21:42:39 · Поправил: Valery (24 Сен 2006 21:42:58) #
Silent
Тестером.
Если добавить к этим цифрам 30 процентов (скорее всего меньше), все равно впечатляет.
Просто я хотел менять 300 Вт БП на более мощный, а оказалось все и так прекрасно.
Да, видюха не геймерская.
Silent
с мая 2005
Дата: 24 Сен 2006 21:55:36 #
Valery
Если на БП написано 300 Вт это не значит, что он потребляет от сети именно эти 300 Вт! ;)
А моделька тестера какая? Ведь не всякие китаеметры могут измерять ток на переменке.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Сен 2006 22:06:27 · Поправил: Valery (24 Сен 2006 22:06:46) #
Silent
Меня пугали компьютерные спецы, и говорили, что 300 Вт это прошлый век. (Глумились гады)
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Сен 2006 22:20:28 · Поправил: Гонец (24 Сен 2006 22:23:32) #
При bpмерении потребляемой мощности импульсной техники используется немного другой ваттметр- ваттметр TrueRMS.
http://www.circuitspecialists.com/products/full/7171.jpg
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 24 Сен 2006 22:22:43 #
В свое время у меня был 386DX с 200-ваттным блоком питания и "полукруглым" монитором. Замерял по оборотам электросчетчика (нового, хорошего). Получилось, что сам комп жрал 30 W, а монитор -- еще 80 W. Позже мой Athlon XP жрал без монитора 100 W.
Вилкер
Дата: 24 Сен 2006 22:29:50 #
Valery
300Вт - это в импульсе - типа на старте дисков и т.п.
Средняя там разика в три поменьше.
Ну и максимально среднее (неимпульнсое) потребление - 100% загрузка видяхи + 100% загрузка CPU + работа с пасятью + запись на RW.
Вот и получается что нужны ~120W средних максимум, а на БП должно быть написано '400'.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Сен 2006 22:34:49 #
Гонец
Мне кажется, что комп это не импульная техника
Silent
с мая 2005
Дата: 24 Сен 2006 22:43:00 #
Вилкер
Это же сколько винтов надо!
БП БП рознь! Одно дело голимый китай, а другое дело китай честный! Может и 400, а при реальных 200 он скиснет, а может и 250 пахать годами при полной нагрузке.
У меня в гробе 300 Вт повермановский, пашет без проблем больше 2х лет, хотя судя по температуре воздуха на выходе ему весьма несладко. В машние 2 ДВД, 5 винтов, и так по мелочи, только видюха старая, ей много не надо.
Но то что запас мощности должен быть это завсегда так.
Вилкер
Дата: 24 Сен 2006 23:05:06 #
Valery
На раскрутке шпиндельный мотор жрет амперы. Но несколько секунд.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 24 Сен 2006 23:17:29 #
Насколько я помню, у нас на предприятии стояло два счетчика, активной и реактивной нагрузки, по показаниям счетчиков вычислялся средний Фи за месяц. За завышенный приходилось больше платить,как и за перекос фаз. Соответственно пришлось сделать компенсатор. Поскольку на автоматику денег не выделили стояло несколько трехфазных кондеров-ящиков включенных через пускатели - управление ручное, дистанционное (оператором по табличке: включены двигателя 1,2,3, включи первую банку; 4,5,6 - вторую, 1,2,3,4,5,6 - обе). Но вот счетчик активной нагрузки горнул даже если был включен один компенсатор, счетчик реактивной в этом случае ехал оборот назад и становился на стопор.
Это для примера. Счетчиков ИМХО три типа счетчик активной нагрузки т.е. все воедино; реактивной (емкостной) нагрузки, ну и соответственно реактивной (индуктивной). Для компенсации большой емкостной нагрузки имеются дросселя, я их не встречал. А квартирному счетчику вроде по барабану какую нагрузку считать, и смысл квартирного компенсатора сводится к нулю, ну а после нас (на подстанции) хоть потоп :).
Дата: 24 Сен 2006 23:19:04 #
Valery
Искры сыпятся при включении, пока емкости фильтра не зарядятся. В хорошем ИИП они более 400 мкФ. Пусковой ток по этой причине большой.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Сен 2006 23:20:57 #
Нигрол
А еще паялы подпускают постоянную составляющую в сеть (одно слово, враги народа)
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Сен 2006 01:39:00 #
Valery это вам так кажется. Точно не скажу, но БП там работает килогерцах. Лень просто рыться в схемах.
Индрик
Хайфа
Дата: 25 Сен 2006 08:28:15 #
С трехфазным током все гораздо проще.
По одному проводу передается напряжение, по второму ток, по третьему - косинус фи.
Был у нас препод с юмором в технаре, так он обожал нечто подобное спрашивать, причем неожиданно, посреди экзамена к примеру.
Помню как я у него отл. получал -- рассказывал я ему (как счас помню) про обтюрацию в оптоволоконной передаче данных, а он возьми так неожиданно и спроси меня -- А ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПЯТИФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ??? А я ему -- пятифазный двигатель приводит во вращение оптическую ось сопряжения!!!
получил отл. тогда))).
Да! и насчет эконометра! Если никто не знал, то сайт positron.ru целиком посвящен подобным девайсам, есть что глянуть!)))))))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 25 Сен 2006 09:04:20 #
Все это конечно хорошо, но этот косинус Ф зависит не только от того, что стоит после счетчика в квартире, но и от того, что стоит перед ним. А перед ним весь стояк висящий на фазе со своими предложениями по изменению этого косинуса.
Получается что через счетчик проходит ток с уже с cosФ<1. В таком случае эта маленькая коробченка всей электросетью рулит от понижающего трансформатора в будке. А значит "экономить" должен не только владелец этой коробочки, но и все соседи висящие на этой фазе.
Лихо однако.
Cerega Lisin
Комсомольск-на-Амуре
Дата: 25 Сен 2006 09:42:52 #
Да не, замануха это всё. В хате счётчик активной энергии, так что на реактивную составляющую ему плевать. Индуктивной нагрузки, как было сказано выше, в квартире ничтожно мало, так что что-либо компенсировать нужды нет. А на предприятиях с большим станочным парком - там да, на подстанциях стоят счетчики активной и реактивной энергии и конденсаторные установки.
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 25 Сен 2006 11:32:21 #
обман счетчика вот схема взял у соседей http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=3645
Cerega Lisin
Дата: 25 Сен 2006 14:03:50 #
А вот еще линк на точно такую же схему - http://vecliepaja.eclub.lv/sposob13.htm
Вот это как раз из разряда "купите схемку за 10$, не хотите покупать? ну вот есть бесплатная, 100% работает!"
Что характерно, собирать ТАКОЕ никто не будет, а если и собрать, то не факт ещё, что будет работать.
Вот накидал опробованную схемку:
Тут всё просто: "Ф" на фазу, "0" на ноль, "З" на землю (батарея, водопровод, etc, или если есть возможность, на 0 перед счетчиком). Вторичка должна давать примерно 5 вольт на холостом ходу
Работать будет, может только придётся поменять местами приходящие на счётчик ноль и фазу (меняется обычно в щитке на площадке). Чем мощнее транс, тем большую нагрузку "забарывает".
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 25 Сен 2006 14:48:49 #
Как пишут авторы схемы счетчик расчитан на 50гц и не любит ВЧ. Устройство создает помеху и по идее будут "петь" все телевизоры и остальные приборы в доме а проводка будет излучать так что "запоют" железные зубы и пломбы у стариков соседей ! :-)))
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 25 Сен 2006 15:07:13 #
Cerega Lisin
Смею Вас уверить, что подобная схема работать будет. Проверено на практике. :)
По большому счету, всё упирается в качество заземления.
Только небольшое уточнение: токовая обмотка счетчика должна сидеть на нуле. А "сквозной" проводник - на фазе.
Принцип работы - создание на токовой обмотке несколько более высокого потенциа (на 3-5 В), нежели на вводе в дом. В результате, ток в токовой обмотке течет в другую сторону. ;)
ЗЫ: Эта хрень еще называется "вольтодобавка". :)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
