На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ сочуствующий, muha131, DangerAlex, Ruiz_Av, kae901]
 Форум —› Прочее —› ADSL-подключение через Senao реально ?
Контролер
с фев 2006
Дата: 22 Сен 2006 21:20:57 #
Уважаемые форумчане, еще один вопрос от меня в вашу сторону.
У меня дома настроен ADSL интернет, могу ли я , удлинив телефонную линию радиоудлинителем SENAO на дальнее расстояние, воспользоваться там ADSL интернетом ?
Просьба постить только серьезные ответы, очень просьба.
А если будут еще и технически обоснованные ответы, то я вообще буду счастлив.
Дата: 22 Сен 2006 21:27:38 #
Непайдёть никак полоса слишком узкая
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2006 23:27:08 #
Специальный Сенао бывает для этого. Но цена как у самолёта вероятно. АДСЛ модем с роутером WiFi вполне сможет помочь. Но расстояние большой враг этого.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Сен 2006 23:57:56 #
Радиоканал Senao расчитан на то, чтоб передавать звук. По линии, кроме ЗЧ идет примерно 8-10Мгц ВЧ ADSL. Естественно ADSL по р-каналу телефона не прокатит. Максисум диал-ап, или через ПК-сервер опять же через com-порт. Какие расстояния хотите перекрыть, может и огород городить не стоит, типа есть готовые решения.
ОПС
с дек 2004
Иваново
Дата: 23 Сен 2006 04:31:45 #
Был опыт использования радиоудлинителя SENAO для голосовой связи и dial-ap, хотя и растояние было около 1 км., с направленными антенами, работало всё очень гнило!!! При работе с инетом скорость была минимальная и очень частые дисконнекты, слава богу это было давно и вся эта бадяга уже забылась!!!
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 23 Сен 2006 15:01:31 #
MALE
KO80
Дата: 23 Сен 2006 15:45:48 #
Для DialUp есть специальные модификации радиоудлинителей
Работают так же плохо :) Кстати, РКС почти полностью свернул деятельность по Лонг Ренджам.
djelektronik
Дата: 24 Сен 2006 21:21:25 #
2 узконаправленые антены влан
если параболические то 5км точно будет
1км берет с самодельной двойной квадрат и роутером линксис врт54г
есть усилители 4вт
зафиксирована даже связь на 100км
смотри форум nag.ru
а в адсл стоит сплитер и он разделяет как раз частоты телефона от модема а ты хочеш пихать их в телефон
Дата: 25 Сен 2006 00:04:01 #
Занимался я Сенао раньше.
У самого стоит Line от www.rcs.kiev.ua.
Line - это "формирователь телефонной линии", т.е. вместо трубки на конечной точке висит коробка с небольшую книгу с питанием 220В, внешней (желательно направленной) антенной на которой есть разъем, как на обычной тел. розетке.
Проверенная пропускная способность - 14,4 КБит/сек., т.е. НОРМАЛЬНОГО интернета скорее всего не получится. Максимум - можно поставить факс.
Да, грубо о содержании этой "коробки":
1. Потроха трубки Сенао 258.
2. Усилитель около 7 Вт.
3. Эмулятор телефонной линии.
Разогнал я это "хозяйство" на 75 км. по прямой по карте.
Условия установки и цены (ориентировочные):
1. База Сенао 258 - 50 у.е.
2. Усилитель базовый 7 Вт. - 80 у.е.
3. Кабель RG-8 около 45 м. по 0,7 у.е.
4. Антенна направленная сдвоенная (базовая)- 60 у.е.
Высота подвеса базовой антенны - около 60 м.
5. Антенна направленная сдвоенная (приемная)- 60 у.е.
6. Кабель RG-8 около 15 м. по 0,7 у.е.
7. Line - 180 у.е.
Высота подвеса приемной антенны - около 6 м.
Частоты приема/передачи - 254/380 МГц.
Line поддердивает около 1 км. тел. кабеля-полевки, также можно подключать аккумулятор 12В до 4А/ч для автономной работы (поддерживается зарядка во время работы от 220 В).
Мой вывод: вещь хорошая, но не для и-нета. Поще через мобилку.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 25 Сен 2006 17:14:22 #
Братцы, вопрос же конкретный. Конкретный ответ - нет. Как справедливо заметили "не та полоса пропускания", ADSL это частотное уплотнение канала со всеми вытекающими.
Вообще радиорелейка самое то!:))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Сен 2006 18:34:13 #
Полоса вашей трубки 25 кГц максимум. Для разговора в телефонном тракте используют 300 гц-3500 гц. АДСЛ модем требует порядка мегагерца - могу спектр показать как нибудь если интересно. По любому такую полосу на базе стандартной трубы не сделать.
