Дата: 23 Сен 2006 14:23:04
Помогите советом!!!! Станция хорошо работала в течении нескольких недель. Потом вдруг резко упали показания S-meter, примерно на 6 баллов! ЗАМЕТНОГО ухудшения по приёму я не заметил (хотя может и глухой). Полный "RESET"станции ничего не изменил. В чём может быть дело????
Дата: 23 Сен 2006 19:11:50
С долей 90% - 3sk121y в колличестве 2 штуки,плюсом скорее всего погиб кондёр на 1000 пф (см.возле антенного разъёма-ёмкость может "поплыть" куда угодно вплоть до обрыва) и PIN (такой мощняцко выглядящий стеклянный:)),типа нашенского Д9,только в три раза толще:).Диод,кстати,можно "проверить" только методом замены (или заниматься сексом,заставляя его коммутировать:))
Вероятная причина-статика (например,привозят станции после "...а сильный ветер с градом был...в димамике треск слышался...",гроза и т.п.,вобщем,всё,что может дать сильную наводку либо наэлектризовать антенну (особенно не короткозамкнутую по постоянке).
Дата: 23 Сен 2006 21:15:11
Самое интересное, что там два приёмника! На 70 см всё ОК! А вот на 2м проблема! Я не очень силён в схемотехнике, поэтому буду очень презнателен за более подробную инфо (для чайников)!!!!Заранее СПАСИБО!
