На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ fly2015]
 Форум —› Радиосигналы —› 61.600 МГц - модем?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 28 Сен 2006 01:50:18 #
Запись с радиоканала. Небыло у меня модема, пользовал радиостанцию через телефонной интерфейс - позвонил на dial-up у интернет провайдера.
Второй хендшейк зависит от настроек модема. 3-4 лет назад когда пользовал dial-up, помню что в конфигураций модема ставил ATS10=254, что бы хендшейк был долгим и когда были больше помех модем редко прерывал связь.
Сейчас когда снова слышал запись - там связь прерывается не из за потери сигнала а из за запроса едного из модемов на прерывания связи.
S10 (Delay for Hang-up After Carrier Loss)
Specifies the time the modem waits before hanging up after loss of carrier. This waiting period allows the modem to recover from a temporary loss of carrier without breaking the connection. Modems at both ends of the connection should have the same values set. If the S10 values of the two modems are unequal, disconnection occurs when the lower value is reached. When register S10 is set to 255, the modem functions as if carrier were always present; it never hangs up due to loss of carrier. After disconnecting in originate mode, the modem waits a minimum of 5 seconds before going off-hook.
Register S10 is linked to register S38 so that the two registers share a single value. Changing the value of S10 changes the value of S38, and changing S38 changes S10.
Range
0 (Do not disconnect after carrier loss)
1 to 255 (Time to disconnect in 0.1-second increments)
Default
14 (1.4 seconds)
Дата: 28 Сен 2006 10:30:49 #
КАМ, действительно V.34, впереди идет преамбула, только интересный диапазончик.
Mesh
Дата: 28 Сен 2006 11:00:49 #
5131301
КАМ, действительно V.34, Вы про который файл? То, что КАМ должно быть и так ясно, может картночку покажете реальную, жутко интересно как оно выглядит в натуре, только картинку желательно реалити сигнал, а не из демо файлов к МатлАбу. ;)
4Z5PM
с июл 2005
KM71JX
Дата: 28 Сен 2006 11:07:53 #
Там может быт и так, что обмен данными идёт по проводам, а по радиоканалу получает/передаёт команды для - допустим для начала этого обмена данными. Или один канал по проводам, другой - по радио.
Может быть так?
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 28 Сен 2006 12:48:53 #
4Z5PM
Очень трудно пердставить себе ситуацию, при которой возникает необходимость передачи управляющих сигналов по радиоканалу при наличии кабеля.
Дата: 29 Сен 2006 09:46:46 #
Этот сигнал не декодируется, скорее всего сильные фазовые шумы. Могу выложить реальный из СТК.
Mesh
Дата: 02 Окт 2006 13:55:21 #
5131301
Положите всё равно интересно, а CTK это что такое?
В первом файле несущая 1960 гц, скорость, как уже писали 3429 гц, это стопудово указывает на v.34, в файле Ramirez скорость 2400 гц, несущая 1800 гц, это не v.90 и не обязательно v.34 может и v.32.
Дата: 02 Окт 2006 16:11:52 #
Сигнал от 5131301
Сигнал из СТК (стандартный телефоннй канал)
http://rapidshare.de/files/35209316/D0c00014.rar
http://rapidshare.de/files/35209315/D0c00001.rar
8000Гц
8 бит, а-закон, моно
Дата: 02 Окт 2006 16:37:53 #
Mesh
Дата: 02 Окт 2006 17:22:19 #
Получил, только файлы pcm абсолютно одинаковые.
Дата: 02 Окт 2006 17:44:11 #
Это повтор сбойного сообщения, взято с "Интелсата", система связи ДТХ240 (израиль), в ССС, как правило хорошее качество, помещено просто для наглядности. Это не та инфа, которая лежит внутри.
Mesh
Дата: 02 Окт 2006 18:02:48 · Поправил: Mesh (02 Окт 2006 18:18:18) #
5131301
Чёрт, как эту КАМ то увидеть по человечески, ну ни получается ни фига же?
Мона в документ какой носом ткнуть, или так рассказать, только документ где квадратики, вроде тут синхронизация, а тут выделение тактовой не интересен, таких насмотрелся, нужно что нить более реальное.
readt
с дек 2003
Дата: 03 Окт 2006 00:59:37 · Поправил: readt (03 Окт 2006 15:20:02) #
Те же сигналы, но с wave-заголовком
Заметил одну нехорошую особенность за CoolEdit'om - Audition'om при конвертировании из raw pcm 8bit Alaw в Windows PCM он гад сохраняет в signed int 8bit. :(
P.S. кстати, а какой в этом сеансе используется вторичный протокол (тот, что после V.42bis)?
HotKey
США
Дата: 03 Окт 2006 21:28:57 #
Имхо модем .
readt
с дек 2003
Дата: 03 Окт 2006 23:51:25 #
HotKey
Имхо модем .
Это к чему?
Дата: 04 Окт 2006 10:00:51 #
Здесь вопрос трудный, скорее всего сжатие, по терминалогии нашей Хафмен....., но может быть и проще. С ним не ковырялись, т. к. обычный ствол и врядли интересный. По поводу диаграммы (реальной) сейчас постараюсь через сма кинуть.
readt
с дек 2003
Дата: 04 Окт 2006 11:25:35 #
5131301
Со сжатием спешить не будем, есть ли качественно демодулированный поток?
P.S. посмотрите в "Личные сообщения"
Mesh
Дата: 04 Окт 2006 21:36:34 #
Попробовал я тут поиграть с КАМ сигналами собственного изготовления, и возникли вопросы, в природе существует софт, который отображает абстрактный КАМ сигнал в виде созвездия? Как то получается всё очень хлипковато, малейший перекос ачх и приехали, ни черта не понять. Выходит если не известны параметры как самого сигнала, так и если не известны предыскажения вносимые в сигнал для компенсации кривизны канала, то и всё?
HamFan
Дата: 05 Окт 2006 01:15:10 #
По поводу удлиннителя, лет 15 назад подобный попадал мне в руки. Одна частота его попадала на наш УКВ диапазон, а вторая была где-то в районе 46-49 мГц. Очень старый аппарат. Внешне труба на кирпич тем-то похожа.
Дата: 05 Окт 2006 11:03:53 #
Куда кинуть СПО?
Mesh
Дата: 05 Окт 2006 11:34:12 · Поправил: Mesh (05 Окт 2006 12:03:15) #
5131301
Сколько оно весит, и какие требования по установке, а то может и не прокатит под мои условия, у меня простой ПК и саунд карта как устройство ввода вывода.
Если подходит по условиям, то плз на mesh-85{заковыка}mail.ru лимит почтового чемодана около 20-23 метров.
HamFan
Дата: 06 Окт 2006 00:52:00 #
По поводу частот. Удлиннитель о котором я писал выше имел частоты - 49.135Мгц прием и 71.680МГц передача (трубка).
 Страница:  ««  1  2
