На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Greenland, mikhalych, sergsib, Dr.Floid]
 Форум —› Радиосигналы —› 61.600 МГц - модем?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Сен 2006 19:50:34 #
Наблюдаю такой сигнальчик. Раз в минуту дает один и тот же сигнал - запись прилагаю.
запись 61.6 МГц 75 кб
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Сен 2006 20:01:41 #
Где и чем принято?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Сен 2006 20:05:07 #
Центр Москвы - город Химки :))
принимаю на
Winradio G313+180 c антенной SA-7000
Подтверждение на Ar-5000 c и Диамонд D-220
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 23 Сен 2006 20:44:26 #
nemo2
Запись похоже с WinRadio, уж очень лихо срезано все что выше 3 кГц, похоже на цифру, но не удается определить ни параметров модуляции ни скорости передачи, подозрение, что не весь спектр сигнала попал в полосу пропускания НЧ тракта.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Сен 2006 21:03:36 · Поправил: nemo2 (23 Сен 2006 21:43:32) #
SergUA6
отключил аудиофильтр, полоса 15 кгц FM
оно 90 кб
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Сен 2006 21:29:25 #
Действительно - похоже на сигнал модема, когда при дозвоне идет соединение с сервером, похожий звук слышен из его динамика.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Сен 2006 21:47:30 #
Осталось понять что он делает в радиоэфире на частоте 61.6 МГц
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 23 Сен 2006 21:50:21 #
nemo2
Получше конечно однозначно, но все равно, что то не так с сигналом, частота манипуляции получается 3428 Гц, можно предположить что 3400, цифра сто проценто, в начале пакета идет что-то типа синхронизации, блоки длительностью 14 мс, около 6 штук их хорошо видно и слышно, по этим же блокам спектр сигнала должен быть примерно 5 кГц, если модуляция фазовая. Установить модуляцию не получается, возможно связанно с тем, что сигнал все же обрезан, может быть по ПЧ, или как вариант не в той моде принят.
p.s. Ну это все как предварительные данные, точно можно сказать, что это разумная цифра.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Сен 2006 22:03:38 #
Обратите внимание - перед синхронизацией после короткого импульса четко прослушиваются несколько тональных посылок штук пять - шесть(тихие, но фиксируются на слух легко). Причем и короткий импульс и тоновые посылки всегда повторяются перед синхронизацией
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 23 Сен 2006 22:17:10 #
Что-то первые блоки синхронизации(или чего оно там) очень напоминают вот это http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=20531&page=0#msg134097 если это действительно типа того, то вряд ли получится установить модуляцию, да и со скростью тогда вопрос открытый, а похоже сильно довольно таки.
inode
с июн 2005
Дата: 23 Сен 2006 23:56:44 #
елки-палки да это голос обычного телефонного модема V.34
имхо, кто-то передачу данных не заморачиваясь без проводов организовал - телефонный модем и радиоудлинитель какой-нибудь.
кстати, в момент хендшейка слышно только один модем, то есть работает в дуплексе - где-то есть вторая частота..
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Сен 2006 08:36:50 · Поправил: nemo2 (24 Сен 2006 08:37:05) #
есть такое мнение :) По звуку очень похоже на мой древний модем. Кстати, он так раз в минуту и долбит уже вторые сутки. Предпологается что коннекта нет, и на вопрос где-то есть вторая частота.. ответить пока не реально. Что за сортирник на 61 МГц ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Сен 2006 14:38:19 #
Если были бы слышны оба модема, то я бы подумал что это жук на тел. линии.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Сен 2006 15:42:56 · Поправил: SergUA6 (24 Сен 2006 15:55:53) #
nemo2
В общем это 100% модем, протокол v.34, символьная скорость 3429(довольно легко обнаруживается в последнем примере), что соответствует скорости 33600 бит/с, и хорошо соглассуется с протоколом, модуляция должна быть КАМ-256(а может и выше), но обнаружить это не удается, mp3 не очень удачный формат записи для подобных сигналов. Не искажающая запись в формате mp3 для частот с верхней границей около 4-4.5 кГц должна быть с параметрами, частота дискретизации 44 кГц, битрейт не ниже 64 кб/c, полоса сигнала простирается примерно до 3400-3600 Гц, что нужно учитывать при записи. В принципе для полного счастья осталось убедиться, что это KAM-256, но и так достаточно аргументов за V.34.
Дата: 24 Сен 2006 15:57:13 #
Согласен, более чем достаточно. Остается понять зачем он все время делает попытку связи на этой частоте, насколько я понимаю ему нет ответа и он никогда в траффике не работает?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Сен 2006 16:07:23 #
SergUA6
Winradio пишет в формат wav. Этот файл в оригинале занимает больше 1 мб, ужимки в мр3 - моя работа :) - могу в почту прислать оригинал
Вот - наш человек! :)). Что это модем - догадывался изначально. Тип- вы подсказали. Он так и продолжает трудиться в том же режиме. Завтра рабочий день - посмотрим, может что измениться
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Сен 2006 16:12:14 #
nemo2
Да я бы не отказался от возможности попытаться увидеть созвездие KAM-256 или какое там оно, если не трудно киньте файлик. (lxtemp[]rambler.ru)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Сен 2006 16:23:10 #
SergUA6
Отправил два на выбор
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Сен 2006 16:36:22 #
nemo2
Ждем-с, пока ничего нет, на всякий случай, первая буква адреса L маленькая.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Сен 2006 16:45:56 #
nemo2
Ну если до сих пор не пришло, значит рамблер мою доменную зону не любит :) Антиспамеры, блин :( Послал с маилру
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Сен 2006 16:58:51 #
nemo2
Получил, спасибо.
Дата: 24 Сен 2006 19:52:00 #
SergUA6
Увидели QAM-256?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Сен 2006 21:03:11 #
Нет не получается, инструмент слабоват, и подход не совсем ясен к таким вариантам.
p.s.
Да и в теории сигнал/шум требуется под этот вид не менее 40 дб, в записи по моему не так, а хуже гораздо.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 25 Сен 2006 03:12:54 #
Там точно 2 модема. Работают в дуплексном режиме и второй не слышно. Ответ есть иначе модем не начнет перадачу данных после хендшейке в начале.
Завтра запишу как ведет себя модем если ответа нет.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 25 Сен 2006 11:17:23 · Поправил: Ramirez (25 Сен 2006 11:23:51) #
Вот запись с модема. В начале ответа небыло. Потом была помеха, модем подумал что ето ожидаемы ответ, начал второй хендшейк (не тональной) и когда на него не получил ответа сново вернулся к первом тональном хендшейке.
Правда, я не очень уверен ето v.34 или 56kbps (v.90 / v.92) модем.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/modem.mp3
readt
с дек 2003
Дата: 26 Сен 2006 23:49:49 #
nemo2
Можно ли выложить файлик на рапидшару (http://rapidshare.de/) либо отправить по почте?
Желательно в ИКМ с частотой дискретизации не ниже 8000 Гц.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Сен 2006 08:50:36 #
readt
свежезаписаный ( он так же и работает) с отключенным аудиофильтром в FM уехал на почту (1 мб)
Дата: 27 Сен 2006 09:58:41 #
Похоже Ramirez прав. Значит получается что модем проводит такие короткие но периодические сеансы?
Ramirez
А сколько по времени може длится второй хендшейк и зависит ли он от настроек модема? Хотя по началу записи похоже на установление связи. Твоя запись из радиоканала или кабеля?
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 27 Сен 2006 11:46:16 #
Ramirez
56K между обычными модемами быть не может. Только V.34 и ниже.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 27 Сен 2006 15:43:52 · Поправил: Nikolay (27 Сен 2006 16:18:28) #
Если это радиоудлинитель, то вторая частота на 65 с хреном (65400 или 65600). Когда-то один раз принимал, там не было слышно отвечающего модема. Я тогда решил, что это наводка, тем более я его больше не слышал, а сейчас выясняется, что это могла быть и не наводка :)
 Страница:  1  2  »»
