На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Kolomchanin, Greenland, DEN, M_I_R, mikhalych, Tracker]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Тёртые кварцы
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
CADET
Самара
Дата: 26 Сен 2006 22:00:09 #
Немного понизить частоту можно натиранием непосеребрённой части резонатора куском посеребрённого провода. Только предварительно провод протереть спиртом. От припоя частота конечно тоже понижается. но сильно падает активность кварца.
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 27 Сен 2006 04:55:07 #
Stumbler
demetrius2003
ИМХО! Потеря герметичности - и кварц превращается в балалайку!
Есть опыт, или это просто ИМХО?
Небольшой радиолюбительский опыт. Только в моем случае кварцы были не резинкой тертые, а пиленные. "На слух" параметры приемника ушли за несколько месяцев. И проблема здесь мне кажется больше не в том, что кварц пиленый, а именно в нарушении герметичности. Ведь ни кому не приходило в голову разбирать К155ЛА3 с целью чего-то там поправить. А ведь у меня есть контроллер световую рекламу крутящий, который на этих 155 и собран. Только не смейтесь. Сделать его надо было до вечера. Делал из подручных материалов. Но смысл не в этом! Он у меня и под дождем и под снегом и -40 держит. А чтоб было, ежели б я корпуса элементам вскрывал, да правил там чего-то? А водяные пары с примесью неизвестно чего? Так что кварцы - они на то и стабильные, чтоб в них не лазить. Но это, как я и написал, просто мое скромное мнение (причем очень скромное). Хотя народ ведь пилит...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 28 Сен 2006 18:38:22 #
http://kvarz1.narod.ru/rez.htm
Написал 2 письма с запросом на номинал - ни ответа, ни привета. "Серьезная" контора!...
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 16 Сен 2013 03:02:37 #
все одно стабильнее будет чем на LC контуре
Microtech
с июн 2004
Дата: 16 Сен 2013 13:29:48 #
Был у меня опыт изготовления кварцев на 38 кГц из "часовых", 32.768. Кварцы были нужны для стерео-кодера FM передатчика. стачивал алмазным надфилем, непрерывно контролируя частоту. Выход (по количеству) 50%. Или ломал, или кварц переставал заводиться. Подтверждаю, что после вскрытия корпуса, кварц превращается в термо_влаго_время зависимый датчик, но в том применении, уход частоты на десяток Герц, мало на что влиял.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 16 Сен 2013 13:33:18 · Поправил: a467761330 (16 Сен 2013 13:37:50) #
Кварцы порядка 5 МГц удавалось уводить ластиком или йодом не более 2-3 кГц. Дальше резко падает активность (добротность) вплоть до срыва колебаний. Затягиванием (катушка или конденсатор) порядка 5 кГц. Механически уведённые кварцы затягиванию уже не поддаются... Так что только затягивание, не вскрывайте корпус!
 Страница:  ««  1  2
