На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Грифон, suf666, Iceman, razluka, Valery, DiX, LML, culibin]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Прокладка антенного кабеля. Какой вариант выбрать?
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
NYC
с апр 2004
Дата: 26 Сен 2006 16:00:28 #
Задача: необходимо проложить вдоль стены внутри помещения антенный кабель RADIOLAB 10D-FB PEEG, идущий от антенны на крыше. Вдоль этой же стены проложен короб с проводами: 1. локальная сеть; 2. рабочее зануление (2 кабеля); электрокабель 220 В (обычный удлинитель). Имеет ли смысл антенный кабель пускать по коробу или все-таки отдельно чуть ниже короба?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Сен 2006 18:00:06 #
NYC
Задача ясна, но не ясны причины Вашего беспокойства. Вы за что беспокоитесь, за сеть за питание, закачество приема или передачи? Это кабель от чего к чему?
NYC
с апр 2004
Дата: 26 Сен 2006 18:13:23 #
Alphacom
Кабель от антенны к радиостанции. Беспокоюсь будут ли лежащие рядом кабеля, а именно 220 В и сетевой давать наводки, что ухудшит качество приема/передачи.
Microtech
с июн 2004
Дата: 05 Дек 2006 21:29:22 #
Прошу совета.
Ситуация такая: хочется поставить антенну на авиа на крыше. Дом 5 этажей, живу на 1ом. Доступ на крышу и чердак есть.
Кажется, что все просто, но каналы между этажами, ввод в квартиру и на чердак полностью забиты телефонной лапшой, "витушкой" компьютерных сетей и коаксиалами спутниковых тарелок, в том числе и моими и непроницаемы. Вариант использования спутниковых кабелей отпадает, так как необходима независимость SAT TV и радиоприема.
Остается вентиляционный короб (нарушение строительных и противопожарных норм на моей совести), но как в него просунуть кабель, там несколько колен и изгибов, ломать ничего не хочется, максимум дырочки перфоратором.
Может у кого есть опыт прокладки кабеля (кроме открытой) ?
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Дек 2006 22:28:24 #
Microtech
Ну как, кодукторами там всякими, кто имел опыт, по месту сориентируются. Так что Вы подумайте сами, что, куда нужно сначало просунуть. Это интересная операция, влюбом случае, и не всегда очень сложная.
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Дек 2006 23:12:20 #
Microtech, сильный фонарь и камера на проводе в вентиляционный короб поможет найти обтимальный путь для кабеля. Какая конструкция здания?
Дата: 05 Дек 2006 23:18:49 #
камера на проводе
Как все сложно то ...
Мышку на леске - в воздуховод, а в вентокно в квартире - кусочек вкусно пахнущего сала :)
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 05 Дек 2006 23:35:35 · Поправил: sav_5013 (05 Дек 2006 23:38:45) #
Делал так:
Бурится перфоратором отверстие ~15...20мм в вент. канале, так чтобы выйти в наружный канал.
Далее спускаю с крыши по каналу светодиод(например "сверх-яркий" из китайской зажигалки) с напаяными на нём 3-мя батарейками от наручных часов на тонкой капроновой нити или рыболовной леске и ловлю его через просверленное отверстие с помощью крючка из провлоки.
Далее привязываетса к нити (лески) антенный кабель и осторожно заводится с крыши(именно сверху вниз)
в квартиру.
