На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ первый номер, abradox, muha131, culibin, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Четырехэтажная антенна на 434 МГц
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
fil
Дата: 01 Окт 2006 19:50:23 #
Юрик
Понял о чем вы. Нужно-ли это в данном случае - решать заказчику.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Окт 2006 20:29:15 #
fil
Заказчик порой и не зделает большого отличая, полагаясь на специалистов. Бывает и антенну втистуть некуда, и заказчик сам ничего решить не сможет.
fil
Дата: 01 Окт 2006 20:47:31 #
Юрик
Вопрос плавно перетекает в философскую плоскость. В этом конкретном случае- если будут делать грамотно, то лучше и без фазовой компенсации- все-таки усиление повыше, а если на коленке или в случае 4-го или 5-го гололедного района- то можно и с компенсацией.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Окт 2006 20:55:32 #
fil
В Ленинградской области хоть на коленке, хоь без неё, гололед приличный. Филосовскую плоскость про заказчиков задал не я.
fil
Дата: 01 Окт 2006 21:09:14 · Поправил: fil (01 Окт 2006 21:10:34) #
Юрик
Я думаю, если антенну изначально отстроить на КСВ<1.2, то даже при вашем гололеде, а у вас, кажется 2-й или 3-й гололедный район, то КСВ не должен упасть ниже 1.4, а дальше -на что выставлена уставка защиты по КСВ, у маломощных передатчиков для пейджинга этот порог может быть и 1.5. Кстати, учтите еще затухание фидера.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Окт 2006 21:34:38 #
fil
Ну и что, вот сработывает защита, понижается мощьность, и так до весны?
fil
Дата: 01 Окт 2006 21:47:29 #
Юрик
Если есть запас, то не сработает.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Окт 2006 12:38:24 #
fil
Кроме гололеда, на вибраторы бывает налипает много снега, бывает в виде торосов.
Без амплитуднофазовой компенсации не обойтись.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 05 Фев 2015 13:48:51 #
После очередной поломки трехсотого опека решил сделать стек из 4 петлевых вибраторов, но в инете ничего толковго не нашел. Петли хочу сделать из медной трубки 10мм, я так понимаю кабель должен проходить внутри трубки и пяться на разрыв который смотрит от мачты наружу?
Дата: 05 Фев 2015 16:10:56 #
UB4PAN
Пропускать кабель внутри удобно, если питать вибраторы через 1/4 трансформаторы из 100 Ом коаксиала, в остальных случаях, обычное U-колено, 50 Ом кабель и герметизация любым удобным способом, например, электропроводочные коробки, залитые потом APP-герметиком или эпоксидкой.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 05 Фев 2015 16:52:06 · Поправил: UB4PAN (05 Фев 2015 17:14:31) #
Нашел чертеж 6 петель, в нем ни про какие 1/4 трансы не описано, согласен монтировать U колено будет проще, как при этом поведет себя диаграмма направленности? Не отклонится ли она в противоположную сторону от кабеля?
Дата: 05 Фев 2015 17:08:18 #
Рисунок мелкий во-первых, не видно толком ничего. Ну и вариант собирать вибраторы настроенными кабелями, в которых большой КСВ - не есть лучший, это и потери, и нарушение симметрии.
Технически правильные варианты - это 100 Ом трансформатор и пропуск его внутри вибратора через отверстие в центральной части или классический вариант с U-коленами. Сбор 200 Омной открытой линией не рассматриваем из-за ее неудобства размещения с вертикально расположенными вибраторами.
Можно так же рассмотреть и разрезные вибраторы, их полосы пропускания при выполнении из 6 мм и более толстого материала перекрывает любительский диапазон 430-440 МГц без проблем. Вопрос со статикой можно решить тоже не сложно. Усиление примерно то же.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 05 Фев 2015 17:22:14 #
Как то пробовал петлю одну согласовать U-коленом, долго мучался но так и не смог. А вот стек из разрезных делал и из 2х и из 3х , правда 3 не очень хорошо согласуются и из 4 делал , полоса по ксв до 1.5 действительно порядка 10 мгц. Да недавно я выкладывал фотку на лпд-форуме.
ЗЫ: а вот идею с 4 петлями так и оставил после того как даже с одной не смог сладить...
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 05 Фев 2015 17:23:03 · Поправил: UB4PAN (05 Фев 2015 17:24:13) #
Рисунок подправил, Кабельные вставки любого волнового сопротивления и имеют следующие размеры. GC и GD - 680 мм. GB и GE - 1360 мм. GA и GF - 2040 мм
а не правильно ли то что каждая петля имеет волновое сопротивление 300 Ом и при соединении 6 петель получаем заветные 50 ом
Вот нашел http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
Шесть разрезных вибраторов
Все кабели от вибраторов соединяются в одной точке А.
Все согласующие отрезки выполнены из кабеля РК-50 полиэтилен (К=0,66):
L1=L6=3,5 лямбда=477 см
L2=L5=2,5 лямбда=340см
LЗ=L4=1,5 лямбда =204см
L7=лямбда/4=34 см- два запараллеленых отрезка кабеля РК-50 полиэтилен (К=0,66).
L8 кабель к трансиверу РК-50 любой длины.
Дата: 05 Фев 2015 17:33:17 #
Если соединять 300 (200) Ом вибраторы кабелями 50 Ом напрямую, в этих отрезках кабеля будет КСВ 6 (4). Правильно ли это или нет, решайте сами... Калькулятор потерь при рассогласовании в коаксиале можете поискать в интернете.
Вот тут более нормальное согласование, но обращаем внимание, что вибраторы разрезные.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 05 Фев 2015 21:02:35 #
Автор ссылки говорит, что это антенны кругового излучения. Но расстояние вибратор - мачта = 0.217L.
При таком расстоянии F/B будет примерно 8.6 дБ. Один элемент решётки в сторону мачты имеет усиление минус 3.6 дБi
 Страница:  ««  1  2  3
