Дата: 26 Сен 2006 17:04:04 · Поправил: шипокрыл (01 Окт 2006 22:54:30)
Нашел на чердаке два ржавых колеса.
КСВ от 80 до 470 МГц - не более 2.
 Увеличить |
Дата: 27 Сен 2006 20:28:26
шипокрыл
а провода голубенькие какого диаметра?
Дата: 27 Сен 2006 20:35:58
Наверно окислившаяся медь 2мм?
Дата: 28 Сен 2006 16:06:53
Не, ну всё-таки не до такой степени. Это монтажный провод 0,35 в голубенькой ПВХ изоляции.
Дата: 28 Сен 2006 16:38:56
шипокрыл
Расскажите, пожалуйста, про остальные характеристики. КСВ - не самый важный параметр антенны.
Дата: 28 Сен 2006 17:23:13 · Поправил: шипокрыл (28 Сен 2006 17:24:53)
Фотограф, а остальные параметры мне там просто нечем было померить.
Использовалась антенна для связи на двойке и LPD с портативками и для мониторинга авиа и 16Х.ХХХ. Висела под крышей двора, крытого дранкой. Нормально работала даже после и в процессе сильного дождя. На двойке, естественно, гораздо лучше, чем на 433. В сухую погоду разница не заметна.
Ничего особенного - дискон, как дискон... Просто нашлось удачное применение старым велосипедным колесам и монтажному проводу. На все-про-все ушло часа два. Больше всего времени потратил на собственно конус - чтобы был хоть похож на что-то... Образующие конуса в вершине припаяны к проволочному кольцу, в него же пропущен кабель и припаян, тремя хвостиками экран. Формой нижних концов образующих пренебрег - ни на что не влияют. Конус висит на трех никуда не припаяных и незамкнутых "петлях" из того же монтажного провода (для разгрузки кабеля). "Петли" привязаны на провода диска. Диск - из целикового куска провода, прпущенного через отверстия для спиц (предварительно удаленных). В центре изоляцию удалил и провода спаял (сюда же, понятно, и центральную жилу кабеля)...
Думаю, что уж старые-то велики на даче есть у многих...
Дата: 01 Окт 2006 15:46:08
шипокрыл
Кроссировочная медная проволока- "Кроссировка".
Нехитрое исполнение, но только вне помещении такую констругцию надо как-то растягивать, что ненадежно для этих проводков и непрактично будет. А на даче, на чердаке вполне имеет место быть. На сколько дюймов обода?
Дата: 01 Окт 2006 16:19:22 · Поправил: UB5 (01 Окт 2006 16:21:35)
Юрик
Можно и вне помещения:
В качестве диска тут используется "логопер" для более высокочастотного участка КВ диапазона, захватывающий и низкочастотную часть УКВ. |
Дата: 01 Окт 2006 16:27:35
UB5
Спасибо за снимок, интересно.
А питаются антенны отдельно?
Дата: 01 Окт 2006 16:33:15
Юрик
Наверно. Это фото из копилки вспомнил по случаю.
Дата: 02 Окт 2006 11:33:05 · Поправил: шипокрыл (02 Окт 2006 11:33:35)
Юрик
Кроссировочная медная проволока- "Кроссировка". - скорее - МГШВ-0,35
А на даче, на чердаке вполне имеет место быть. - именно для этого и делалось.
На сколько дюймов обода? а вот про дюймы - не скажу. Где-то сантиметров 64 (примерно). Это же от древних советских великов каких-то, ну там... "Украина", "Дорожный"... и в этом роде. Валяются на чердаке и старые колеса, и рамы... несколько штук за несколько десятилетий накопилось...
