Дата: 17 Окт 2006 17:32:44
на уровне хорошего вуза... или немножко ;) выше... но это видно не с первого и, даже - иногда, не со второго взгляда... А как бывает приятно "очевидное, всем понятное, и неверное решение" (с).
Дата: 17 Окт 2006 21:48:49
Что читать новичкам?- вопрос некорректный. Не читать надо, а изучать, как будь-то почитал, и всё в порядке, знания пришли. А они приходят с азов физики. Очень рекомендую не почитать, а вникнуть и понять в учебник физики за 10 класс. Првавда сейчас программа физики для школ не изменилась ли за 20 лет по интересующей нас части?
Дата: 18 Окт 2006 11:00:04
Юрик
//Теорией длинных линий владею в совершенстве, и мне не кажется это особо сложным, но многим хоть кол на колове теши- непоймут.//
Не согласитесь ли Вы ответить на несколько вопросов, ответы на которые вызывают разночтения в радиолюбительской среде?
Дата: 18 Окт 2006 18:57:55
Vlad UR4III
Давайте попробуем.
Дата: 19 Окт 2006 11:45:29
Спасибо!
Начну с разминки.
Имеем длинную линию, разомкнутую на конце. Пусть её волновое сопротивление 75 ом. Выходное сопротивление генератора тоже 75 ом.
Прямые волны токов в проводах линии, достигнув разомкнутых концов, «отражаются» к генератору. Складываясь, прямые и обратные волны образуют стоячие.
Отогнём один конец линии, длиной равной четверти питающей волны, на угол 90 гр к линии, а второй конец той же длины на тот же угол в противоположную сторону. Получим диполь, запитанный посредине.
Пусть его входное сопротивление также равно 75 ом.
В диполе режим стоячих волн сохранился, а в линии остались только прямые бегущие волны тока.
Вопрос.
Куда пропадают «отражённые» от концов диполя обратные волны тока?
Дата: 19 Окт 2006 19:08:52
Складываются с падающими, это создаёт волну тока в вибраторе, которая излучает. На концах диполя тока нет, а напряжение максимально, а через четверть волны в точке питания наоборот.
Дата: 20 Окт 2006 11:41:30
Предполагаю, что Вы невнимательно прочли вопрос.
В длинной линии, разомкнутой на конце, прямая и обратная волны тока складываются, образуя стоячую по всей длине линии. В приведенном примере стоячая волна тока существует только в диполе, полученном после преобразования линии, а собственно в линии существует только прямая бегущая волна тока. Хотя обратной волне, «отразившейся» от конца диполя, ничто не мешает затечь в провод линии, провод ведь один и тот же. Или мешает?
Время нашего с Вами входа в сеть разнИца. Дома у меня Интернета нет. Поэтому я задам несколько вопросов, связанных по сути с первым вопросом. Буду огорчён, если Вы сочтёте, что я проверяю Ваши знания или держу некий камень за пазухой. Мне интересно мнение специалиста. Люди на проблему смотрят под разными углами и это улучшает её понимание. Ничего страшного не будет в том, если Вы окажетесь не готовым ответить. Я тоже много чего не знаю.
Итак, вопрос 2.
Каковы причина и источник появления обратной волны тока в линии (антенне)?
Вопрос 3.
Ситуация, описанная в вопросе 1, сходна с ситуацией в четвертьволновом трансе и полуволновом повторителе. И в ЧТ и ПП существует стоячая волна. На входе же этих устройств «отраженка» отсутствует. Можете описать механизм её исчезновения в ЧТ и ПП?
73!
Дата: 20 Окт 2006 12:04:09
Vlad UR4III
Она присутствует, находясь в точности в фазе либо противофазе с прямой волной, что вызывает изменение суммарной амплитуды, что, в свою очередь, может быть описано и описывается как изменение эквивалентной нагрузки.
Аналогично в случае диполя - отраженка присутсвует, но неотделима от прямой волны из-за противофазности.
Мощность отраженки меньше чем прямой волны из-за излучения, поэтому взаимного уничтожения тоже не происходит - результат наблюдаем как некое сопротивление 0 < R < oo.
Дата: 20 Окт 2006 13:44:55
Вилкер
//Аналогично в случае диполя - отраженка присутсвует, но неотделима от прямой волны из-за противофазности.//
Есть прибор, который отделяет обратную волну от прямой. Называется КСВ-метр. Включаем его в линию, разомкнутую на конце, на расстоянии четверти волны от конца. Прибор показывает наличие как прямой так и обратной волн. Отгибаем концы линии. Отраженка пропала.
На входе диполя обратная волна находится точно в таком же фазовом соотношении, что и до отгиба проводов линии.
Дата: 20 Окт 2006 16:28:14
Vlad UR4III
Отраженная волна существует как тока, так и напряженя. Рассмотрим два случая с КЗ и Хо-Хо.
При КЗ на конце линии Напряжения нет, потому что напряжение отражается от конца замкнутой линии противофазно и сумма падающего и отраженного напряжения равно нулю. Ток же наоборот в конце замкнутой линии будет двойной, то есть падающий и отраженные токи будут однофазными.
С Хо-Хо вточности наоборот: на конце линии напряжения падающей волны однофазны и их сумма будет равна двойному напряжению падающей волны, а токи противофазны, т.е. суммарный ток будет равен нулю.
В других промежуточных случаях, когда нагрузка есть, но она не равна волновому сопротивлению линии:
если она меньше волнового сопротивления линии, то суммарный ток в точке питания нагрузки будет больше, а напряжение меньше. Мне кажется несложно додумать, что будет при других чисто активных нагрузках. Сложнее понять про комплексную нагрузку.
Что бы проще понять, нужно представить, что никакой отраженной волны нет, а есть меняющийся характер сопротивления вдоль линии. Отраженная волна складываясь с падающей создаёт минимумы и максимумы напряжения и тока вдоль линии, там где минимален ток, больше напряжение и наоборот, получается, что мощность вдоль фидера одинакова. Суть трансформатора в том, что на его входе соотношения тока и напряжения такие же как и у падающей волны. Ещё немного и мне придётся рисовать векторы, потому как про реактивность пока не рассказал.
Потери на излучение вызывают возникновение активной составляющей, а просто линия без нагрузки чисто реактивный элемент. С третьим вопросом это почти никак не связано.
Дата: 20 Окт 2006 23:31:02 · Поправил: Юрик (20 Окт 2006 23:31:46)
Vlad UR4III
Для разминки попытайтесь понять следующие изображение:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/diagrams001.jpg) Увеличить
Без полного понимания этого дальше идти не следует, безполезно. Надеюсь, что такое вектор, вам объяснять не стоит. |
Дата: 24 Окт 2006 13:35:05
Юрик
Что такое вектор, мне объяснять не надо.
Подоплёка моих вопросов в конечном итоге свелась бы к проблеме согласования линии с нагрузкой. В радиолюбительской практике часто можно услышать, что согласуется волновое сопротивление линии (ВСЛ) и входное антенны. В учебниках этот момент описывается дипломатично – ВСЛ и нагрузка. А что понимается под нагрузкой? – решайте сами.
Пример с преобразованием линии в диполь показывает, что ВСЛ согласуется не с входным антенны и что само согласование несколько сложнее, чем приведение согласуемых сопротивлений к одинаковой величине с добавлением реактивности противоположного знака, если оная присутствует в нагрузке.
В приведенных примерах обратная волна на входе антенны, ЧТ и ПП компенсируется обратной волной от входа антенны, ЧТ или ПП. Источником появления обратной волны тока является эдс самоиндукции, возникающая при изменении условий распространения электромагнитной энергии (ЭМЭ), что приводит к изменению скорости движения зарядов по проводу вследствие его обрыва (замедление), КЗ (ускорение) или изменения ВСЛ.
В случае диполя ЭМЭ переходит из среды, описываемой ВСЛ в среду с ВС антенны. На входе антенны возникает эдс, порождающая волну тока, «отраженного» от входа антенны. Вторая волна «отраженного» тока образуется на концах вибратора. В случае диполя на входе антенны эти две «отражёнки» противофазны. Остаётся подобрать величину ВСЛ, чтобы амплитуды «отражёнок» были равны.
Повторюсь. У меня нет цели экзаменовать Вас, как и мне не хотелось бы обратного. Мне интересен обмен мнениями. Если Вы не потеряли интерес общения со мной, мне хотелось бы узнать Ваше мнение о потерях в настроенных линиях.
Бытует мнение, что потери в линии и КСВ в ней связаны чуть ли не прямо пропорционально. По моему разумению и результатам измерений в примитивных радиолюбительских условиях это не так. Поясню на примерах.
Пусть имеем генератор с выходом 50 ом, линию четвертьволновой длины с ВС 50 ом и нагрузку 450 ом. Понятно, что вся энергия генератора не поглотится нагрузкой. Часть её вернётся к генератору ослабленная на величину потерь прямой и обратной волн.
Заменим линию на линию с ВС 150 ом, получим ЧТ. Теперь вся энергия генератора за вычетом потерь в линии поглотится нагрузкой. Предположим, что удельное затухание линий 50 и 150 ом равны.
Спрашивается, какова величина потерь в ЧТ в сравнении с потерями в ненастроенной линии и из чего складываются эти потери?
Можно ли линию произвольной длины с согласующим устройством в её начале полагать эквивалентной настроенной линии?
Дата: 24 Окт 2006 17:57:16
Vlad UR4III
Первую часть вообще не понял. Зачем вы себе голову забиваете своими вымыслами?
В линнии длиной всего четверь волны, потери будут практически одинаковы. Потери в линиях из-за высокого КСВ возникают от того, что тепловые потери в максимумах тока стоячей волны не коменсируются минимуми. Происходит это от того, что минимумы острые, а максимумы тупые. Почему так отдельный разговор. Чем длиннее кабель, тем больше стоячих волн в него помещается, а следовательно потери. А четверть длины волны это очень мало, что бы была разница. В длинной линии тепловые потери становятся ощутимыми когда КСВ больше 2. Это не наблюдения, это на самом деле.
Само определение настроенная линия как раз про этот случай и есть.
Дата: 25 Окт 2006 11:25:44
Спасибо.
Дата: 26 Окт 2006 00:44:14
Vlad UR4III
Я ошибся, а вы меня почему-то не поправили.
Перепутал определения настроенная и согласованная линия, потому что пользуюсь другими определениями, но о том же, для меня чисто на слух оказалось, что настроенная, что согласованная. Хотя это разные понятия. По какому признаку определить их эквивалентность? - звучит некорректно. Ваш вопрос...
Дата: 26 Окт 2006 13:28:17
Дата: 26 Окт 2006 15:46:02
Юрик
Теорией длинных линий владею в совершенстве, и мне не кажется это особо сложным, но многим хоть кол на колове теши- непоймут...
...В линнии длиной всего четверь волны, потери будут практически одинаковы. Потери в линиях из-за высокого КСВ возникают от того, что тепловые потери в максимумах тока стоячей волны не коменсируются минимуми. Происходит это от того, что минимумы острые, а максимумы тупые.
Это говорит человек, " в совершенстве владеющий теорией"? А эта формула (3.2.12) http://www.dl2kq.de/ant/kniga/326.htm Вам известна? Согласны с ней? Где Вы там ток видите? А увеличение КСВ не всегда соответствует увеличению тока!!! |
Дата: 26 Окт 2006 17:16:39 · Поправил: Юрик (26 Окт 2006 17:17:24)
Amw
Ничего, что бы противоречило этой формуле я не написал. Как раз наоборот, в этой статье говорится о чём и я:
Дело в том, что эти потери пропорциональны квадрату тока, и заметное их возрастание на тех участках линии, где ток максимален (см. рис. 3.2.3), не компенсируется небольшим снижением их на участках где ток минимален. Это безвозвратное рассеивание ВЧ мощности в тепло, обычно выражаемое как КПД рассогласованной линии.
Так, что я конечно согласен, и естесственно знаю о чём говорю.
А вот вы, неуверен:
Это о чем? Увеличение тока где? Формулируйте ваши высказывания точнее, пожайлусто.
Дата: 27 Окт 2006 07:02:25 · Поправил: Amw (27 Окт 2006 11:14:49)
Юрик
На мой взгляд противоречие вот в чем.
Допустим линия кратная полуволне 50ом и нагрузка 50ом. На входе линии к примеру амплитуда 100вольт. Амплитуда тока по всей линии 2а, КСВ=1. Меняем линию с волновым 50ом на 100ом. Теперь в линии ток меняется от 2а (в начале и через каждые полволны) до 1а (в точках, кратных нечетному количеству четвертей волны), КСВ=2.
Формула (3.2.12) говорит, что потери должны возрасти, т.к. КСВ выросло. Ваши с Гончаренко рассуждения говорят, что потери должны снизится, т.к. ток в линии уменьшился.
И ещё:
Юрик
В линнии длиной всего четверь волны, потери будут практически одинаковы...
...Чем длиннее кабель, тем больше стоячих волн в него помещается, а следовательно потери. А четверть длины волны это очень мало, что бы была разница.
Думаете зависимость потерь от длины кабеля нелинейная? А я думаю, что в четверти волны ровно в десять раз меньше потери, чем в десяти четвертях.
Дата: 27 Окт 2006 18:14:32
Amw
Где я такое сказал? Не понял с чем вы несогласны. Как раз и имел ввиду, чем длиннее линия, тем больше в ней мест, кратных половине длине волны, где существуют максимумы тока стоячей волны, где тепловые потери, не компенсируются их уменьшением в минимумах, пото му что минимумы острые, а максимумы тупые.
Сколько можно писать одно и то же...
Где мои с Гончаренко рассуждения расходятся от истины не вижу. Почему в линии ток уменьшился? Он даже увеличился местами.
Не правильно, не от начала нужно смотреть а от конца, т.е. от нагрузки. Это не корректно с вашей стороны- менять волновое сопротивление в качестве примера, потому как здесь фигурирует и мощность передатчика, у которого соотношения тока с напряжением другие, и разница в относительном сечении проводников, т.е. у 50-омного кабеля при одинаковом сечении внутреннего диаметра экрана со 100-омным кабелем потерь будет меньше, засчет большей поверхности центральной жилы. Если интересно, давайте приводить примеры с одинаковым волновым сопротивлением пока.
Дата: 28 Окт 2006 15:42:01
Юрик
Где я такое сказал?
Как "где"? По -Вашему же максимумы тока в фидере основная причина потерь? Значит рисуя график зависимости потерь от длины кабеля будем иметь ступеньки через каждые полволны... Не прямую линию...
Был везде 2а, а теперь меняется от 2-х до 1-го. Внимательнее надо быть.
Хоть от начала, хоть от конца... Я ж про полуволновой повторитель речь веду, или опять не заметили? (Допустим линия кратная полуволне 50ом и нагрузка 50ом.) Передатчик в обоих случаях работает на 50ом с той же мощностью, и в нагрузке мощность одинаковая.
Во-первых я не говорил, что "при одинаковом сечении внутреннего диаметра экрана" - возьмите одинаковые диаметры внутреннего провдника у кабелей с разным волновым. Во-вторых, всё это учитывается в коэффициенте затухания кабеля. И, я надеюсь, можно найти 75 и 50 омные кабели с одинаковым погонным затуханием.
Там всё ясно.
Вообщем я хотел сказать, что потери в фидере более правильно считать пропорциональными запасенной в фидере энергии, а не интегралу квадрата тока, как утверждает Гончаренко. Хотя и так тоже правильно, но коэффициент пропорциональности будет свой для каждого кабеля, в том числе будет зависеть и от волнового сопротивления. Что не очень удобно.
Пропорциональность потерь запасенной в фидере энергии тоже не абсолютно соответствует действительности, но там погрешность меньшего порядка.
Дата: 28 Окт 2006 16:35:05 · Поправил: Юрик (28 Окт 2006 17:02:27)
Amw
И такого я не говорил. Рассматривался случай с потерями такго рода, или не так?
Ну что значит ступеньки, максимумы тока вдоль фидера следует называть скорее плавнопорциональными.
Неправда,Меняем линию с волновым 50ом на 100ом, в этом случае падающий ток 1а, а 2а будет ток в максимуме, т.е. у антенны и у передатчка. В минимуме будет 0,5а. Это невнимательность в паказе вам ваших ошибок. Всё дело в сечении проводников. У кабеля 100 Ом при одинаковом сечении экрана центральная жила меньше, отсюда и потери, всё просто, а ваши вымыслы про какую-то энергоёмкость только запутывают.
Дата: 28 Окт 2006 18:16:28
Юрик
Значит зависимость потерь от длины фидера по-Вашему нелинейная. Вы знаете, что такое линейная функция?
В минимуме будет 1а.
Еще раз, на входе в линию 100в, линия полволны 100ом, нагрузка 50ом. На входе в линию и в нагрузке 2а, в центре минимум - 1а.
Опять "при одинаковом сечении экрана центральная жила меньше". Вот когда Вы будете выдумывать пример, тогда и выбирайте любой диаметр экрана, а у меня два кабеля разного волнового сопротивления и одинакового погонного затухания. Не существуют что ли такие?
...а ваши вымыслы про какую-то энергоёмкость только запутывают.
Так Вы же "теорией длинных линий владеете в совершенстве", не запутаетесь значит. Не слышали, что при КСВ=20 в фидере запасается энергии в 10 раз больше, чем при КСВ=1?
Дата: 28 Окт 2006 19:57:30
Amw
Я и имею ввиду длины кратны полуволне. Хотите рассмотреть промежуточные варианты?
Правильно падающая волна тока будет 1,5а в минимуме 1а, в максимуме 2а, согласен почти. Но это не совсем так, чем больше КСВ в линии, тем больше в ней падающее напряжение, и меньше падающий ток, сдесь как раз проще разобраться с линией с одинаковым волновым сопротивлением. С математической точки зрения всё обосновано, есть и формулы. Пока проблема со сканером.
Не запасается, а вмещаемая мощность при высоком КСВ=20 нужна больше в 10раз, что ограничено где током, а где напряжением. Но как вмещаемая мощность и потери связаны? Конечно между этими понятиями: Коэф. укорочения, вмещаемая мощность и потери можно провести параллели, но не четкие, в зависимости от материалов и конструктивных особенностей.
Очень сложно отвечать на вопросы, когда много особенностей разлиных. Это уже рассчеты которые приходится делать в конкретном моменте, и в качестве примеров не подходят.
Давайте примеры не запутывающие смысл. Слишком глубоко капаете, давайте попроще для начала, так что бы и мне и другим было понятно. В двух фразах смысл не объяснить, коли таковой имеется. С чувством, с толком с расстановкой можно? А то гавканье одно! Тема для новичков, которые вообще из сказанного ничего не поймут, не стоит их пугать словосочетаниями Энергоемкость, когда есть выоажение Вмещаемая мощность. Не так ли?
Дата: 30 Окт 2006 08:48:11 · Поправил: Amw (30 Окт 2006 14:20:55)
Юрик
...Не запасается, а вмещаемая мощность при высоком КСВ=20 нужна больше в 10раз...
Не мощность в фидере, а энергия... Энергию в фидере можно разделить на две составляющие - энергию стоячих волн и энергию передаваемую от источника к нагрузке. Причем последняя равна передаваемой мощности, умноженной на электрическую длину фидера. При КСВ=20 отношение этих энергий почти равно 10.
Я спрашиваю то, что мне интересно... Другие могут спрашивать то, что интересно им. Не каждый день попадается собеседник, "владеющий в совершенстве...". Разговаривать с Вами так же прикольно, как задавать вопросы Путину.
Юрик
А то гавканье одно!
Ну уж... Зачем же так самокритично?
...не стоит их пугать словосочетаниями Энергоемкость, когда есть выоажение Вмещаемая мощность. Не так ли?
Я не применял термина "Энергоемкость". Понятие "энергия" является общепринятым, а вот выражение "вмещаемая мощность" требует своего определения. Не могли бы Вы его привести, для полной ясности.
Дата: 30 Окт 2006 10:14:48
Юрик
//Неправда,Меняем линию с волновым 50ом на 100ом, в этом случае падающий ток 1а, а 2а будет ток в максимуме, т.е. у антенны и у передатчка. В минимуме будет 0,5а. Это невнимательность в паказе вам ваших ошибок.//
//Правильно падающая волна тока будет 1,5а в минимуме 1а, в максимуме 2а, согласен почти.//
Извините, так какое же амплитудное значение падающего тока ?
Дата: 30 Окт 2006 19:04:02
Vlad UR4III
Да, вы подметили мою ошибку, потом я исправился (сильно не бейте):
Но и потом подметил:
Вот где интересный вопрос. С разным волновым сопротивлением легко запутаемся, это некая провокация, а мы ведь, я надеюсь, хотим разобраться.
Если интересно могу наглядно пояснить.
Amw
У передатчика максимальная выходная мощность, у антенны максимальная входная. А фидер не источник и не потребитель энергии, поэтому у него нет ни входной мощности, ни выходной. Общепринято, или нет, не знаю, но у фидера мощность именно вмещаемая. Мощность произведение тока на напряжение, поэтому вмещаемая мощность ограничена как по току, так и по напряжению. Стоит заметить, что многие производители кабелей в электрических параметрах представляют таблицу, или график зависимости вмещаемой мощности от частоты, при этом не указывая для какого КСВ.
Дата: 30 Окт 2006 19:17:40
вмещаемая :-) теоретики )
Дата: 31 Окт 2006 10:08:42
Юрик
Покритикуйте.
Если линия не настроена, то в переходе 50 ом генератора/100 ом линия имеем 34% отражения тока прямой волны. Следовательно, в линию пройдёт 1,32 а.
В случае повторителя (настроенной линии) вся энергия прямой волны генератора с выходом 50 ом проходит в линию. Амплитуда прямой волны в 100-омной линии равна 1,41 а.
Дата: 31 Окт 2006 10:49:40 · Поправил: Amw (31 Окт 2006 13:48:20)
Юрик
Это уже слишком, мы обсуждаем процессы в длинных линиях, а Вы мне начинаете "в ухо тряпку толкать" про электрическую прочность кабельной продукции...
Спасибо, у меня больше вопросов пока нет. Будет время и желание, посмотрите вот это:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=95119#95119
Там дальше и Ваше имя мне пришлось упомянуть.
И научите,пожалуйста, нашего Влада считать минимальные и максимальные значения токов и напряжений в несогласованных линиях, а то он всех уже... |
