Дата: 26 Июн 2007 12:29:04
Может кто подскажет прибор на 144/433, который не врёт на мощностях до 5Ватт?
Дата: 26 Июн 2007 12:39:14
Мда ..
видимо, придется опять паять и материться.
Дата: 13 Май 2010 17:54:48 · Поправил: RV3AZ (13 Май 2010 17:56:07)
C недавних пор пользую такой,индикатор большого размера,довольно точен при измерении малой мощи.
Jetstream JTWXVU , Маде ин ЮСЭй.
УКВ КСВ-метр/ Ваттметр
Диапазон 125-525 Mhz
Импеданс: 50 ом
Диапазоны измерения мощности: 2, 20, 200 Ватт.
З.Ы. Размером больше чем 801 Дайва. |
Дата: 02 Июл 2010 09:24:40
lzd
Так же возникла необходимость в подобных измерениях.
На какие модели стоит обратить внимание?
Дата: 02 Июл 2010 14:24:56
Slowesno не обращайте внимание на клоны разные, берите оригинал. Или лучше раз и на все случаи жизни взять антенный анализатор. То больше толку, чем показометры разного рода
Дата: 02 Июл 2010 15:33:41
Гонец
Ранее необходимости в приборах не было. Сейчас возникла необходимость сделать простую GP на 144мгц для портативки 5 вт.
В качестве вариантов рассматриваю Diamond SX-600 или приглянувшийся анализатор Times Technology T100. Бюджет в районе 7 т.р. |
Дата: 14 Сен 2010 17:02:01
А где его достать? На 409shop вроде нету.
Дата: 15 Сен 2010 11:31:04
Б/У аппаратуру и в т.ч. КСВ-метры можно
приобрести в Эфикоме
http://www.eficom.ru/index.php?group=20
Сам брал у них FT 1000 MP
не без разборок правда - пообещали по одной цене -
а потом попросили больше сумму.
После моих звонков им - правда продали
по первоначально заявленной цене
Трансивером доволен . |
Дата: 15 Сен 2010 11:38:15 · Поправил: CerGen (15 Сен 2010 15:30:52)
А вообще насчет анализаторов....
Есть такое крылатое выражение
Тому кто умеет пользоваться КСВ-метром - антенный
анализатор не нужен
Тем более - настроить простенькую антенну....
(Шутка)
PS : В каждой шутке - есть доля шутки, всё остальное - чистая правда :-)
Дата: 15 Сен 2010 11:55:27 · Поправил: V_Strannik (15 Сен 2010 11:55:51)
Дата: 15 Сен 2010 15:12:11 · Поправил: CerGen (15 Сен 2010 15:16:53)
lzd
Yeasu YS 500
Даже до 2-х Ватт не врет.
Фирма гарантирует.
Пределы измерений
2 ,20 ,200 Вт |
Дата: 15 Сен 2010 15:16:42
RA4FOC
Если жизнь заканчивается одним единственным магазином, то видимо нигде...
А там где... он уже стоит US $189.00
CerGen
Из антенных анализаторов - можно взять
широкораспространенный у нас в стране АА 330
http://www.quad.ru/production/aa330.php
Хотелось бы услышать не менее крылатое объяснение ))
Каким образом рекомендуемым прибором, с диапазоном 1-30 MHz, решить задачу топикстартера на 2 м и 70 см?
анализатор не нужен
Интересно как надо махать крыльями, что бы при помощи одного КСВ-метра замерять активную и реактивную составляющую конструкции и ее знак?
(Шутка)
В каком месте начинать смеяться топикстартеру? ;) |
Дата: 15 Сен 2010 15:30:18 · Поправил: CerGen (15 Сен 2010 15:31:57)
Упссссссс ... да - Я про КВ ...АА-330 ..
LZD (топикстартер) - после заданного вопроса - в теме не появляется...
Ну а приобретать анализатор - что бы настроить четвертушку....
За эти деньги - можно не один десяток четрвертушек сделать...
Дата: 15 Сен 2010 15:37:40 · Поправил: CerGen (15 Сен 2010 16:10:59)
БЕГЕМОТ
Антенну - нужно делать руками.
(очередное крылатое выражение)
Точно по размерам.
Это УКВ - тут влияние земли не как на КВ -
достаточно просто поднять антенну на 2 метра над землёй -
это уже 1 лямбда на 144 и 3 лямбда на 430
И все будет работать
Элементы - откусил кусачками прут - обработать торцы - напильником.
Выводы кабеля - как можно короче.
Правила простые и известны начинающим.
И не нужно измерять реактивную составляющую
Дата: 15 Сен 2010 16:01:00
CerGen
Да чего уж мелочиться!
За потраченные время и деньги на материал, кусачки, разъем, паяльник... можно купить готовую четвертушку и не одну ;)
Дата: 15 Сен 2010 16:06:22
Ну да - за 7 то тысяч :-)
Я бы поступил просто - вертикальный диполь
Просто и усиление больше чем у четвертушки
Что бы точно согласовать (как известно диполь - 75 Омная антенна)
нужно чуть согнуть половинки диполя - градусов на 10
Дата: 15 Сен 2010 16:13:48 · Поправил: CerGen (15 Сен 2010 16:48:21)
пост
Вот и крылатое обьяснение :-)
Дата: 15 Сен 2010 16:48:28
CerGen
пост
Тост! :)
Дата: 15 Сен 2010 17:49:11
А с таким прибором кто нибудь сталкивался?
Вроде оптимальный вариант. Всё в одном и на диапазон привлекает, 1,6 - 1300 МГц., Мощность до 200 Ватт.
Вот где его только найти? |
Дата: 16 Сен 2010 08:06:23 · Поправил: CerGen (16 Сен 2010 08:18:17)
В нормальных КСВ-метрах переключение делается
КВ - УКВ
Съем сигнала на КВ и на УКВ делается на специальных
направленных ответвителях.
От этого зависит точность измерений.
Если у этого прибора нет переключения - то .... я бы
посомневался ... брать не брать.
Кроме того - КСВ-метры на 1300 мГц - достаточно
дорогие - это опять же зависит от примененного
направленного ответвителя - вернее от его
конструктива
Вот видно - в SX 1000 - даже 4 переключения диапазона
Описание:
Измеритель КСВ и мощности.
Диапазон частот: 1.8-160 / 430-450 / 800-930 / 1240-1300 МГц.
Максимальная измеряемая мощность: 200 Вт.
Такой КСВ-метр бюджетным не назовешь конечно ... :-) |
Дата: 16 Сен 2010 08:15:27 · Поправил: CerGen (16 Сен 2010 08:23:20)
Кстати - даже и разьемы - для КВ и УКВ сзади - должны
быть разные.
PL и N-типа
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sx1000_5.jpg) |
Дата: 16 Сен 2010 10:12:45
CerGen
10 сентября RigExpert обещал выпустить анализаторы AA-30 и AA-54, позиционирует как "бюджетные"
Оптовая цена в пересчёте гривен на рубли - 8 и 10 тыс.руб, соответственно. Только КВ. Пока нет в рознице.
разьемы - для КВ и УКВ сзади - должны быть разные. PL и N-типа
На 1290 МГц и выше только N, в остальных может быть и PL, не так?
Дата: 16 Сен 2010 11:39:03
430 и 1200
А на остальных - и PL *потянет*
Дата: 17 Сен 2010 14:08:41 · Поправил: V_Strannik (17 Сен 2010 14:09:27)
В "Профи" сейчас SWR-8 имеется. 3400 руб. По теме (деньгам) topика
Дата: 03 Сен 2016 09:20:07
