На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ rusal, YuriVR, momotych, DangerAlex, vinipu]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Радиостанция Коминтерна в Уфе. Фоторепортаж.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Сен 2006 20:45:15 #
Про нее уже не раз было на форуме:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=14047&page=0#29
Вот сегодня вечерком решили прогуляться, взяли с собою GPS-приемник, небольшой фотоаппаратик и рулетку :-)
На качество снимков не пеняйте, было темновато уже.
радиостанция состоит из 4х мачт высотой около 190 м и шириной 2,1 м (по нашим подсчетам высота получилась 194 метра). Есть так же еще 4 вспомогательные мачты метров по 30. Расстояние между основными мачтами 300 метров, см схему:
(красная и синяя полосы-антенное полотно между главными мачтами)
Собственно одна из мачт:
Фидерное хозяйство (почему до сих пор не похищено на цветмет остается загадкой, может провода из биметалла?)
Основание мачты:
Здание радиостанции. Близко подходить не стали тк там на горизонте нарисовался какой то мужик с не очень дружелюбной собачкой :-( А вообще все это хозяйство в ближайшее время идет под снос тк очень заманчивое место под строительство. Интересно, каким образом будут демонтировать мачты?
Можно запустить наверх пару мужиков с болгарками и думаю за неделю от мачты ничего не останется :-)
Лебедка натягивающая одну из многочисленных оттяжек:
ну и конечно же захотелось забратсья на мачту :-)) На каждой секции (15 метров) площадка для отдыха.
Однако залез только метров на 10, дальше увидел что люк на площадку закрыт, на замке или нет проверять не стал. Не знаю, если бы была возможность залезть на самую верхушку то смог бы или нет... высоко да и ветер там нешуточный, мачта ощутимо гудит от ветра если рядом стоять.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 29 Сен 2006 22:08:35 #
Все будет гораздо проще.
Снимут антенные полотна между мачтами (для этого болгарка не нужна, операция отработанная).
Затем мачты одну за другой подорвут. Они никуда в сторону не упадут, а просто сложатся в небольшой площади.
А вот тогда уж болгарками.
Грустно...
Юрик
с июн 2006
Дата: 29 Сен 2006 22:47:51 · Поправил: Юрик (29 Сен 2006 22:49:16) #
Perehvatchik
Фидер кончно же из биметалла.
Медный бы вытянулся. Ксати биметалл дороже, но не на здачу конесно же.
Лебедка Q=1,5т натягивает не оттяжку, а леерный канат антенного полотна, или чего-то другого.
Ефвфы
Достаточно перерезать пару оттяжек, как раз болгаркой, а не подрывать. А когда завалится, то кромсать не болгарками, а газорезкой: пропан+кислород. Металлолома где-то в общем тонн 300.
Большой эксклюзив представляют деревянные фидерные опоры!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Сен 2006 22:54:14 #
Юрик
"Густота оплетки" коаксиала обусловленна исключительно подводимой мощьностью или есть еще какие то критерии обуславливающие количество проводников?
По количеству проволочек можно визуально прикинуть мощьность?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 29 Сен 2006 22:57:17 · Поправил: Ефвфы (29 Сен 2006 23:02:29) #
В том то и дело, что завалится. И далеко достанет. Хотел бы посмотреть на того смертника, который резать оттяжку болгаркой согласится.
Несколько лет тому назад в сети проскользнуло видео о ликвидации такой мачты в США.
Методом подрыва. Красиво смотрелось. Но все равно грустно...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Сен 2006 23:17:17 #
ой не знаю насчет подрыва... у нас лет 12 назад где то на нефтезаводе подрывали бетнонную трубу метров 120 где то высотой. так вроде бы хрупкое относительно стальной конструкции сооружение но когда показали видео этой процедуры т опри падении верхняя часть трубы все же отклонилась в сторону.
Мачты сносить методом взрыва вряд ли станут. Рядом жилой квартал и если не так упадет то может и до домов достать. или накроет аккурат возле нее расположеный полк ГАИ :-))))
А лебедка натягивает как раз именно оттяжку. Антенное полотно с другой стороны натягивается такими же лебедками. А некоторые оттяжки закреплены без лебедок, на тальрепах, завтра выложу фото, сегодня мне уже лимит не позволяет
Радиал
Дата: 30 Сен 2006 13:18:26 #
Блин,а я недавно был в г.Лахти в Финляндии в музее-радиостанции.Хиленькая экспозиция,толком ничего не посмотришь.Ну пара мачт стоит,куча параболических антенн (совершенно не относящихся к радиовещанию)а само здание передатчика закрыто. Заплатил 20 евро за вход.
Неужели не найдётся толковый человек.который не позволит это всё рушить,а оставит для народа,да ещё и денег заработает? Чтож у нас с мозгами то???
Дата: 30 Сен 2006 13:39:39 #
Очень большая проблема на протяжении всей истории, неужели не привыкли еще?
Юрик
с июн 2006
Дата: 30 Сен 2006 14:17:44 #
БЕГЕМОТ
По количеству проводов можно определить волновое совпротивление.
Густота определяет именно него, т.е. сколько проводов, какого диаметра и по каким окружностям.
Существуют формулы для рассчета волнового сопротивления. Мощность зависит от общего размера фидера. На большой мощности согласование антенны с фидером производят не сосредоточенными элементами, а на длинных линиях, т.е. ближе к антенне параллельно идут ёщё шлейфы из концентрического фидера, которые с помощью системы короткозамыкателей образуют схему согласования.
Perehvatchik
Было бы интересно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 30 Сен 2006 14:48:18 #
Юрик
Отсутствие оттяжечных изоляторов наводит на мысль, что антенна работает на сверхдлинных волнах.
Подобная конструкция аненного полотна на форуме уже была:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=14827
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Сен 2006 15:27:24 #
Полотно антенны натянуто сверху на мачтах, с земли на него идуд два провода.
лебедки держат только оттяжки.
а насчет того чтобы оставить как памятник... мне кажется тут не тот случай. все сооружение занимает изрядную площадь и думаю что она будет гораздо полезнее под дома и тп чем как просто памятник.
А денег на просмотре этих мачт не заработаешь-их и так отовсюду видно бесплатно
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Сен 2006 21:45:24 #
Вот еще фото:
Крепление одного из тросовв оттяжек
Запретная зона! Там еще была табличка примерно такого содержания:
"Набрасывать металлические предметы на фидер запрещено! Штраф 200 000 руб"
Судя по сумме год наверное 94-95...
Изолятор
Юрик
с июн 2006
Дата: 30 Сен 2006 22:15:44 #
Perehvatchik
На первом снимке (где рука) стяжная муфта. А её общего вида нет снимка?
Это конечно странно. Лебедки так не используют (наклонные канаты) и во время монтажа, а что бы так вот зафиксировать на подъемном механизме оттяжку...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Дек 2006 18:05:28 #
в январе должны снести...
давно пора.
150 киловатт в городе совершенно не к чему...
и прием на кв думаю станет почище
Viru
Екатеринбург
Дата: 23 Дек 2006 19:38:59 #
давно пора.
А откуда сейчас идёт вещание 162/198/693/1287?
Юрик
с июн 2006
Дата: 23 Дек 2006 20:11:48 #
Perehvatchik
давно пора.
Снести и вметаллолом здать проще всего, сколько он интересно там стоит.
А вот построить будет дороже, чем восстановить. 150 кВт если ни к чему, тогда опора, что, никому не нужна, она аварийная?
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 23 Дек 2006 21:32:21 · Поправил: zinvit (23 Дек 2006 21:33:09) #
посто земля в центре города слишком дорого стоит, чтобы её не продать...
подробности - здесь :
http://www1.ufanet.ru/news/index.jsp?action=archive&id=3154&startnum=40&showcat=5&category=-1
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 23 Дек 2006 21:43:32 #
Perehvatchik
Большое спасибо за тему, за снимки ... Вроде как сам там походил ... Это одна из тем, которые меня интересовали всегда (мощные радиоцентры, их конструкция и т.д.). Благодарю.
Юрик
с июн 2006
Дата: 23 Дек 2006 22:26:35 #
zinvit
Понятно, если инвесторы есть, то конечно. Вот бы заснять, как валить будут.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 24 Дек 2006 10:19:14 #
Юрик
самому хотелось бы понаблюдать...
вообще, место недалеко от меня, может быть, что и получится...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Дек 2006 11:08:42 #
буду следить за процессом, постараюсь заснять
пока стоят и вещают: 162, 198, 693, 1287 кгц
стрелка показометра дома в 4 км от станции лежит плашмя...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Мар 2007 21:23:23 #
вот тут уже полным ходом идут разговоры о сносе станции в самое ближайшее время...
наши уфимские ребята недавно поднимались на вышки. http://ufaradiov.narod.ru/
там масса фото. по возвращинии на землю их ждала встреча в виде мчс и родной милиции.
пишут что отделались объяснительной в рувд...
UncleHm
Оттуда
Дата: 14 Мар 2007 22:05:26 #
чего-то нифига на этом ufaradio не видно.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Мар 2007 22:31:57 #
Мы сегодня решили бить рекорд и идти на станцию ночью. Погода вроде сносная, -1,
ветер 10-12 мс. Решили покорить самую дальнюю мачту (чтобы нас не заметили)
кое как добрались (снег кругом довольно глубокий). Вооружились и экипировались:
фотокамеры, пояс страховочный с карабином, ЖПС, рации. Ребята приняли для храбрости
(хоть и не советовал) Полезли. Высота мачт около 190 м, секции по 15 м, между ними площадки.
Долезли до второй и что то как то поняли что замахнулись слишком... В общем еще один ярус
осилили и решили дальше не лезть. Еще беспокойство доставляло близкое соседство электропровода
который идет внутри мачты и питает огни заграждения. Идет в открытую на керамических изоляторах.
В общем с высоты 45 м сделали несколько снимков и полезли назад...
Г Уфа, район Сипайлово
Viru
Екатеринбург
Дата: 16 Мар 2007 22:42:03 #
Так она ещё работает или уже нет?
Если работает, то что именно?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 16 Мар 2007 22:50:44 · Поправил: Ефвфы (16 Мар 2007 22:55:35) #
Perehvatchik:
Как видно из натурных съемок - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=27956 -
подрыв является довольно распространенным методом убивания подобных сооружений.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Мар 2007 07:36:58 #
Станция пока передает. 162, 198, 693, 1287 кгц
Viru
Екатеринбург
Дата: 17 Мар 2007 07:46:03 #
Неа. Не все.
Тогда в Языково что?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Мар 2007 08:06:26 #
693 1287 сейчас точно работают.
162 и 198-не слушал сегодня
... не знаю, от такой прогулки на высоту что то во мне случилось. какой то психологический сдвиг.
то ли излучение подействовало то ли просто высота... не хватает современному мужчине экстремальных
ситуаций...
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2007 03:10:50 #
РОССИЯ
Башкортастан. г.Уфа.
Мэрия определила, кто будет сносить бывший сверхсекретный объект ССР
Мы уже рассказывали, о том, что в столице Башкирии появится крупный жилой
микрорайон, который займет площадь в 300 тысяч квадратных метров. Новым
кварталом станет поселок радиостанций РВ-1 на пересечении улиц Лесотехникума
и Российской в Уфе. Четыре 150-метровые радиомачты и радиоцентр сейчас
располагаются почти на 100 гектарах, поросших лесом. Вышки построили в
1942-м году для антифашисткой радиопропаганды на территории оккупированной
Европы. На возведении сверхсекретного объекта трудились 1200 человек, и эти
мачты сыграли важную роль в победе наших войск в Великой Отечественной
войне. Радиостанция РВ-1, ранее располагавшаяся в Ногинске, была
эвакуирована в Уфу в 1941 году, когда немцы оказались на подступах к Москве.
Мощность РВ-1, по тем временам, была колоссальной - 500 киловатт,
радиостанция считалась одной из сильнейших на европейской территории. Теперь
ее время прошло.
Как сообщил "МКС" вице-мэр Уфы Рамиль Халимов, тендер на право застройки
площадки на месте радиостанции РВ1 выиграло ООО "Башметалл". По планам
городских властей, на ста гектарах земли, что на холме над Сипайлово, будет
построено около 400-450 тысяч квадратных метров жилья. Радиомачты снесут, а
лес вырубят. Работы начнутся весной, так как в заснеженный лес трудно
загнать технику. Фирма "Башметалл" уже ведет строительство трех жилых домов
напротив ипподрома "Акбузат", сооружает подземный коридор под проспектом
Салавата Юлаева, и проектирует огромный торговый центр над тоннелем. И вот
теперь, "Башметалл" получил право на строительство первого квартала на месте
РВ1. Но по условиям предоставления площадки, строители должны компенсировать
"Башинформсвязи" ликвидацию радиостанции, заплатив 140 миллионов рублей.
Только после этого на холмах начнутся работы. Хотя к месту будущего
строительства подведены все необходимые коммуникации, уже на вторую очередь
строительства жилых домов не хватит энергоресурсов. Следующему застройщику
придется вкладываться в строительство инженерных сетей. А пока специалисты
ищут варианты ликвидации четырех мачт РВ1. По словам г-на Халимова,
150-метровые антенны или взорвут, или их демонтируют по частям и увезут с
помощью вертолета. Окончательное решение примут уже на днях.
(Источник: http://www.mkset.ru/news/today/6851/)
(Василий Гуляев, г.Астрахань / "НТР")
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
