Дата: 04 Июн 2011 10:23:50 · Поправил: Netcop22 (04 Июн 2011 10:46:13)
SotaW86
Растёт по тихоньку зона покрытия России!!!
Расти то она растет, только некоторые коллеги пробуют использовать один и тот же идентификатор пользователя (видимо, из ломаной версии) для шаринга. Не знаю, понравится ли это серверу СОАА:
Полный размер |
Дата: 04 Июн 2011 16:03:00 · Поправил: sergsero (04 Июн 2011 16:03:44)
ready63
В четыре ночи была, надо выяснить почему убрали.
Вас буквально шестеро в мире (+CY bW hR +ie vQ +BA), кто использует 5.5.6.2! Как впечатления, замечено ли что-то характерное только для этой версии, чего, скажем, нет в 5.5.6.1?
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 04 Июн 2011 19:22:14 · Поправил: alexy (04 Июн 2011 19:24:23)
Ну зобанят купим :)
Вроде программа неплохая.
Качаете отсюда архивы с фото (они подготовлены коллегой Vrimk)
Спасибо за науку, и за подготовку фото :)
Тоже скачал щас буду пробовать.
И кстати там на яху групп предлагают доп. плагины к ПП, тоже за денюжку? Никто не регистрировался?
Дата: 04 Июн 2011 20:30:24
а я ничего не качаю. использую adsbscope от IC7K. эта программа может автоматически закачивать в папку фото появившихся бортов. а в РР просто ссылку на эту папку.
Дата: 05 Июн 2011 07:57:22 · Поправил: ready63 (05 Июн 2011 07:58:25)
Практически все доработки версии 5.5.6.2 касаются новой фичи beamfinder - возможности определять местоположение бортов, не передающих свои координаты, используя данные о местонахождении авиаРЛС и данные самолета с известными координатами, как опорные.
До конца с этой функцией не разобрался - она то работает, но пока не получается узнать точные координаты близлежащих авиаРЛС.
А вообще - штука полезная, так же как и MLAT. Бортов будет видно больше.
Дата: 05 Июн 2011 08:56:34
ready63
а пинги от РЛС есть? или хотябы даные от бортов с mode-A/C?
у меня ничего этого с приёмника не приходит.
Дата: 05 Июн 2011 09:13:35
andm
Функция beamfinder пока доступна только владельцам приемников "Beast".
Калиброванная "подложка" для Питерской зоны в PP:
Полный размер
Архив с файлами можно скачать здесь . |
Дата: 05 Июн 2011 10:37:36 · Поправил: ready63 (05 Июн 2011 10:38:25)
To Netcop22
Не совсем так. Вот открывок из файла справки самого ПП:
Certain Mode-S messages, rather than simply being broadcast, are transmitted in response to a specific interrogation from ground-based radar sites. Some of the radar sites have an identifier which is then included in the downlink reply. If PlanePlotter is used with a Mode-S receiver giving full raw data (currently PGR, AVR/Beast, microADSB, SSRx), the identifier of the interrogating radar site can be determined from the air-to-ground Mode-S reply that PlanePotter picks up.
Тем более, что пинги от РЛС вижу и система работает. Только из-за неверных координат РЛС прога определяет местоположение бортов совсем не там, где они фактически находятся.
Дата: 05 Июн 2011 11:22:51 · Поправил: Netcop22 (05 Июн 2011 11:31:33)
ready63
Я, видимо, не совсем точно выразился, и имел ввиду функцию beamfinder plus:
Like "Beamfinder", this new feature provides information about the location of "position-less" aircraft without relying on a network of Ground Stations. The difference is that whereas "Beamfinder" uses information carried in specific Mode-S transmissions, "Beamfinder Plus" uses Mode-A/C transmissions. This means that aircraft with legacy Mode-A/C transponders and no Mode-S capability at all, can still be tracked. The downside is that the feature only works with a receiver that provides both Mode-A/C and Mode-S messages and time tags them both with a precision time tag. Currently, only the "Beast" meets these requirements.
Что касается простого beamfinder'а, согласен с Вами.
Р.S. Да и уверен, что любая актуальная (даже самая общая) информация о радиолокационных позициях системы УВД в РФ - это даже не ДСП.
Дата: 05 Июн 2011 11:34:43
Netcop22
Ото ж. А хотелось попробовать. Тем не менее англичане где-то раскопали инфу по своим РЛС УВД, поскольку в прилагаемом файле координаты нескольких из них указаны
Дата: 05 Июн 2011 13:08:25 · Поправил: sergsero (05 Июн 2011 13:15:06)
Netcop22
Эх, вот если бы Netcop22 или кто-то еще из коллег рассказал бы в деталях про эти новации - Beamfinder и Beamfinder Plus, вообще и применительно к PP! В частности, о каких РЛС УВД идет речь?
Дата: 05 Июн 2011 13:12:49 · Поправил: sergsero (05 Июн 2011 14:16:59)
del
Дата: 05 Июн 2011 14:17:53
sergsero
То есть microADSB от Miro умеет принимать пинги от РЛС?
Если кратко, приемник от Miro (как и любой другой любительский ADS-B приемник) не принимает никакие "пинги" от радаров. Это просто термин.
Приемник принимает и декодирует ответы транспондера ВС в режиме Mode A/C (это умеет делать только Beast) или Mode-S, которые могут содержать идентификатор ВРЛ, инициировавшего данный запрос. Зная эту информацию, координаты радаров в вашей зоне и еще ряд их параметров можно рассчитать приблизительную позицию ВС.
Дата: 05 Июн 2011 14:29:12 · Поправил: sergsero (05 Июн 2011 14:32:52)
Netcop22
То есть можно сказать, опираясь на ваше с ready63 общение чуть выше,
что Beamfinder - способность определения местоположения ВС по Mode-S у которых он есть и излучается в ответ на запрос ВРЛ. Она может быть реализована многими приемниками: receiver giving full raw data (currently PGR, AVR/Beast, microADSB, SSRx).
А Beamfinder Plus - это усложненный вариант Beamfinder, когда ВС отвечает на "вторичку" только устаревшим Mode A/C aircraft with legacy Mode-A/C transponders и доступна для наблюдения только через приемник "Зверь" от Гюнтера?
Дата: 05 Июн 2011 14:51:59 · Поправил: andm (05 Июн 2011 15:00:07)
ready63
вот можно с этого момента поподробнее, я тоже их хочу видеть, тк же как и пакеты mode-A/C.
если возможно фрагмент RAW, напрмиер из любого терминала, что выдаёт за коды декодер.
вообще готов дополнить прошивку к декодеру от sprut, чтоб декодировались пакеты отличные от DF0...DF21
только пока информации не особо есть какие они должны быть.
хотя на выходе miniADSB осцилографом вижу что то похожее на радарное постоянно...то что не декодируется.
у меня декодер выдаёт только вот такое
*8D154C409901EA93D80C00DC5B1A;
*5D50806CC841FE;
*8F....................;
*5F....................;
Это вроде df11 - df17
или вот такое
*02E197381D97FD;
вроде это DF0, но в PP такие пакеты не обновляют никакую информацию, так же как и в adsbscope
Дата: 05 Июн 2011 15:16:06 · Поправил: ready63 (05 Июн 2011 15:33:14)
Дата: 05 Июн 2011 17:59:57
Дата: 05 Июн 2011 20:47:24
ready63
мне кажется что в ваших данных есть пакеты типа DF4, которые могут быть air-to-ground,
правда у меня их декодировать не получается. где в них регистрация борта и метка для какого радара предназначается...
вот они все, сколько их есть в логе raw
*200011362DF66B00000000000000;
*200011B62AF0AB00000000000000;
*200012163E215B00000000000000;
*200012363FE0EB00000000000000;
*2000123DC0789500000000000000;
*20001295C6CF8900000000000000;
*2000129DC6BFE500000000000000;
*200012B438FA3000000000000000;
*200012BBC75A7800000000000000;
вот эту метку II-14 вы откуда взяли?
пакетов начинающихся на *20 или *21 я у себя не замечал.
но может я что то не праивльно делаю.
Вы как поступали, включили в PP Tools - Radar site analysis - log radar...
и он у вас насобирал информацию и из неё следовало что метка радара II-14?
и после этого праили файл radar.txt, или как?
Дата: 05 Июн 2011 21:23:31 · Поправил: ready63 (05 Июн 2011 21:28:24)
В ПлайнПлоттере Options-Chart-Options отмечаем галкой чекбокс IID - тогда возле бортов, передающих индентификатор РЛС, на запрос которой они отвечают, будет указан этот индентификатор. В моем случае это был II-14.
А методику сбора информации для файла radar.txt Вы описали абсолютно верно. В моей зоне доступны РЛС с индентификаторами II-01, II-02, II-11 и II-14. Только данные о координатах РЛС, полученные при обработке лог-файла, весьма приблизительны, нужно знать точные. Период вращения антенны РЛС ПлайнПлоттер вычисляет четко.
Информацию, собравшуюся в лог-файле, следует обработать: Radar site analisys-Analyse radar site ping log. Только перед этим не забудет прекратить сбор данных в лог-файл.
Дата: 05 Июн 2011 21:32:21
ready63
да, галочку IID я тоже ставил. неужели тут нет радаров :)
саратовская, пензенская, самарская области захватываются и ни одного намёка на радары :)
Дата: 05 Июн 2011 21:37:30 · Поправил: ready63 (05 Июн 2011 21:38:18)
РЛС есть наверняка. Другое дело, каким ADS-B оборудованием укомплектован борт. Подождите немного, обязательно увидите. ТОгда еще можете нажать в проге хоткей "r" и увидите во всплывающем окне метки - пинги.
Дата: 06 Июн 2011 06:28:56 · Поправил: cemichael (06 Июн 2011 06:32:07)
ready63, andm
поставил галочки, у меня РЛС II-3 и II-2 (в самой дальней зоне) отмечаются рядом с бортами.
а после нажатия хоткея r, в окне идут красные метки, это пинги?
если я знаю координаты одной из РЛС, куда их добавить?
Дата: 06 Июн 2011 07:20:26
добавил в файл radar.txr под идентом II 03 координаты РЛС и последняя цифра я понимают rotation rates - это кол-во оборотов в минуту?
Дата: 06 Июн 2011 07:31:45 · Поправил: ready63 (06 Июн 2011 14:48:01)
cemichael
Да, сделал все верно. Теперь, если выбирешь двойным кликом мыши один из бортов, у которого присутствуют ИД РЛС, увидишь радиально расходящиеся линии из места нахождения РЛС.
Дата: 06 Июн 2011 07:45:58 · Поправил: SotaW86 (06 Июн 2011 12:48:04)
del
Дата: 06 Июн 2011 08:11:20
ready63
да, линии вижу... но их направление чем определяется и что обозначает?
Дата: 06 Июн 2011 10:03:06
Антенна РЛС вращается со скоростью от 5 до 15 оборотов в минуту (от 4 до 12 секунд за полное вращение). Если PlanePlotter знает идентификатор и местоположение определенной РЛС вместе со скоростью вращения ее антенны, то получив идентифицированный "ping" от самолета с известным положением, может определить мгновенный азимут от этой РЛС до самолета. Если после этого программа получает "ping" с тем же самым идентификатором РЛС от какого-либо другого самолета, то может использовать временную задержку между этими двумя "ping" и скорость вращения антенны радара, чтобы определить направление луча до того второго самолета, который был замечен РЛС. PlanePlotter показывает эту информацию как радиальную линию от местоположения РЛС до самолета, который Вы определяли.
Если несколько РЛС фиксируют один и тот же самолет, пересечение нескольких таких лучей позволяет определить примерное положение этого самолета. Поскольку ширина луча просмотра не является чрезвычайно узкой, точность выведенного положения не столь же хороша как Multilateration, но это действительно обеспечивает оценку положения без использования других наземных станций с ПлайнПлотерром.
Примерный перевод из руководства к ПП. Таким образом в идеале, каждый луч - это направление на еще один самолет. не передающий свои координаты. Прииспользовании данных как минумум от двух РЛС точка пересечения лучей и будет являться вычисленным местопололожением борта.
У меня один раз так отработало.
alexyУчастник
Дата: 06 Июн 2011 10:56:30
cemichael
А данные метки остаются на карте после пролёта?
Или они отображаются только в реальном времени.
А то что-то тоже не видно ни одной меточки.
Дата: 06 Июн 2011 12:23:48
Они отображаются в реальном времени в виде надписей рядом с изображением самолета наряду с регистрационным номером борта, типом самолета и т.п. и не сохраняются
Дата: 06 Июн 2011 12:30:37
alexy
ready63
у меня в итоге за двое суток ни одного пакета DF4 не было. и PP логов про радарные пинги не создал.
возможно что в нашей с alexy местности таких радаров нет.
ready63
а может напишите, какие именно борта отвечают на радар - тип ВС, регистрация...будем их ждать :)
