Дата: 06 Июн 2011 12:34:55 · Поправил: SotaW86 (06 Июн 2011 12:41:42)
alexy
У меня тоже с утра ни одного пакета не пришло(
возможно что в нашей с alexy местности таких радаров нет.
Может и в правду нету.
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 06 Июн 2011 13:07:23
Один момент давайте уточним?
Соединение со свистком напрямую через ПП, или использовать ADSBScope можно?
Дата: 06 Июн 2011 13:35:15 · Поправил: ready63 (06 Июн 2011 13:36:35)
Конечно, только напрямую! Иначе временные задержки не обработать (неизвестно, пришла она действительно позже или это затык в сети по TCP/IP)
Дата: 06 Июн 2011 13:53:04
andm, SotaW86, alexy
у вас в зонах борты выдают Сквок?
alexyУчастник
Дата: 06 Июн 2011 14:27:51 · Поправил: alexy (06 Июн 2011 14:29:52)
cemichael
Нет, 0000 на всех бортах, хотя диспы дают указания установите 2460 видно не в том режиме передают.
Я пока выбываю из обсуждения, вечером подключу ПП напрямую без ADSBScope, работало бы оно без передёргивания джампера удалённо бы щас включил, но увы :(
Дата: 06 Июн 2011 14:47:05
На версии 5.5.6.1 нормально работает без всяких передергиваний. Проверено лично
alexyУчастник
Дата: 06 Июн 2011 15:09:48
Ну не работает коллега пробовал уже, нехочет оно порт находить, возможно прошивки разные?
У меня 6 вроде как, при старте так пишет в ADSBscope.
Дата: 06 Июн 2011 16:07:55
alexy
значит РЛС ваши не опрашивают борта, потому и пингов нет.
наличие пингов у себя я напрямую связываю с модернизацией нашей РЛС запросчиками режима S.
А вот что за 6 часов выдал анализ пингов.
ready63
RPM (rotation per minutes?) это тот самый rotation rates? Пропишу его в radar.txt. |
Дата: 06 Июн 2011 16:08:40
ready63
у меня в 5.5.6.2 тоже перестало работать без передергивания.
Дата: 06 Июн 2011 16:16:09
cemichael
Тоже все по нулям.
Дата: 06 Июн 2011 16:43:50
SotaW86
значит точно опросчика на РЛС нету, так что побаловаться с beamfinder не судьба...
Дата: 06 Июн 2011 16:49:17
cemichael
понятно, жаль конечно...
Дата: 06 Июн 2011 16:54:59 · Поправил: ready63 (06 Июн 2011 16:57:34)
cemichael
Да верно. Из хелпа к ПП:
Finally after a further space comes the rotation rate in rotations per minute (decimal)
Example:
II 7 37.195 -8.600 12.123
В конце после пробела указывается период вращения (антенны РЛС) в виде числа оборотов в минуту (в десятичном виде)
Кстати, полазил в ГуглМап по координатам, указанным в файле radar.txt для английских РЛС - все они видны как на ладони, никто ничего не прячет. Узнать бы хоть примерное расположение наших, общими усилиями потом бы вычислили точные координаты.
Дата: 06 Июн 2011 17:21:13
ready63
спасибо за перевод. разобрался как работает, но мне всех прелестей фичи при одном РЛС и скудном трафике не оценить.
попробуйте в wikimapia полазить. наш Утес видно и в городе из любой точки и в викимапии обозначен.
alexyУчастник
Дата: 06 Июн 2011 17:34:38
Дата: 06 Июн 2011 17:34:58 · Поправил: cemichael (06 Июн 2011 17:35:25)
Дата: 06 Июн 2011 20:51:54
да, сквока у меня нет тоже.
а декодер запускается без передёргивания и с версией 5.5.6.1 и 5.5.6.2. и прошивки в него пробовал заливать все от 5-й до 7-й. не заработала толком только совсем древняя - 2-я.
alexyУчастник
Дата: 06 Июн 2011 22:20:22
Ну так вы паяльником его застращали, вот оно и работает)))
Дата: 06 Июн 2011 22:21:51 · Поправил: cemichael (06 Июн 2011 22:25:13)
andm
мне кажется что в ваших данных есть пакеты типа DF4,
у себя в логах нашел эти самые DF4 и их интервал как раз совпадает с оборотом РЛС, пакеты идут через каждые 7.94 секунды
*8D71C20858B3869EA7E1A8F80CF1; 19:02:39 (250) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Position 34800ft B:52.8097 L:102.2476 Rc<185m CA:L2-air
*8D71C2089915891F8004AA229E2E; 19:02:39 (437) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Velocity V=465 HD=-57 Var=0 CA:L2-air
*A0001638FB810300000000A890BE; 19:02:39 (437) DF20:71C208 Republic of Ko AC:34800ft MB:FB810300000000
*2000163834005300000000000000; 19:02:39 (546) DF4: 71C208 Republic of Ko AC:34800ft
*8D71C208202C1339C35820A3CFAB; 19:02:39 (640) DF17:71C208 Republic of Ko Identification Id:KAL905 CA:L2-air
*8D71C20858B3869EBBE1987D9A85; 19:02:39 (640) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Position 34800ft B:52.8102 L:102.2463 Rc<185m CA:L2-air
*8D71C2089915891F8004AA229E2E; 19:02:39 (921) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Velocity V=465 HD=-57 Var=0 CA:L2-air
*5D71C208E2006200000000000000; 19:02:47 (296) DF11:71C208 Republic of Ko CA:L2-air
*8D71C20858B386A035E077469271; 19:02:47 (296) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Position 34800ft B:52.8190 L:102.2236 Rc<185m CA:L2-air
*8D71C2089915891F8804AA4C3C26; 19:02:47 (390) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Velocity V=465 HD=-57 Var=0 CA:L2-air
*A0001638FB810300000000A890BE; 19:02:47 (390) DF20:71C208 Republic of Ko AC:34800ft MB:FB810300000000
*2000163834005300000000000000; 19:02:47 (437) DF4: 71C208 Republic of Ko AC:34800ft
*2000163834005300000000000000; 19:02:47 (875) DF4: 71C208 Republic of Ko AC:34800ft
*5D71C208E2006200000000000000; 19:02:47 (875) DF11:71C208 Republic of Ko CA:L2-air
*8D71C20858B386A053E0605ADF70; 19:02:47 (875) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Position 34800ft B:52.8197 L:102.2218 Rc<185m CA:L2-air
*8D71C20858B383380470A420486C; 19:02:55 (171) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Position 34800ft B:52.8282 L:102.2000 Rc<185m CA:L2-air
*8D71C2089915891FA804AA09400F; 19:02:55 (312) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Velocity V=466 HD=-57 Var=0 CA:L2-air
*A0001638FB810300000000A890BE; 19:02:55 (312) DF20:71C208 Republic of Ko AC:34800ft MB:FB810300000000
*2000163834005300000000000000; 19:02:55 (625) DF4: 71C208 Republic of Ko AC:34800ft
*5D71C208E2006200000000000000; 19:02:55 (625) DF11:71C208 Republic of Ko CA:L2-air
*8D71C20858B386A1D9DF37964F11; 19:02:55 (687) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Position 34800ft B:52.8288 L:102.1985 Rc<185m CA:L2-air
*8D71C20858B376A34BDE1D0B2866; 19:03:03 (015) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Position 34775ft B:52.8374 L:102.1764 Rc<185m CA:L2-air
*8D71C20899158A1FA804AA0C5F5D; 19:03:03 (187) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Velocity V=467 HD=-57 Var=0 CA:L2-air
*A0001637FB810300000000265B5B; 19:03:03 (250) DF20:71C208 Republic of Ko AC:34775ft MB:FB810300000000
*20001637CBA01B00000000000000; 19:03:03 (250) DF4: 71C208 Republic of Ko AC:34775ft
*20001637CBA01B00000000000000; 19:03:03 (500) DF4: 71C208 Republic of Ko AC:34775ft
*8D71C20858B376A35FDE0E1E35B8; 19:03:03 (500) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Position 34775ft B:52.8379 L:102.1752 Rc<185m CA:L2-air
*8D71C20899158A1FA804AA0C5F5D; 19:03:03 (687) DF17:71C208 Republic of Ko Airb. Velocity V=467 HD=-57 Var=0 CA:L2-air
*5D71C208E2006200000000000000; 19:03:04 (015) DF11:71C208 Republic of Ko CA:L2-air
UF4 is a short, ground station request for altitude similar to the UF0 request, but initialized by the ground station ( http://rfdesign.com/images/mode-s-tech-Figure02.jpg ). Testing the DF4 reply is verified against the mode C altitude and the mode S address for validity.
UF20 is the long form of a UF4. Where the DF4 is 56 bits long, the DF20 is 112 bits long. The DF20 reply is also known as comm A altitude request.
p.s. А вот где РР взял иденты II 03 и II 02 двух моих РЛС я понятие не имею, в логах этого не видно... |
Дата: 07 Июн 2011 00:45:47 · Поправил: andm (07 Июн 2011 00:51:53)
cemichael
возможно метка РЛС в пакетах не DF4 а в DF20.
вообще я не нашёл как декодировать толком ни то ни другое. везде пишут только про DF0,DF11 и DF17
alexy
мой паяльника боятся не должен, он появился на свет от паяльника :)
Дата: 07 Июн 2011 06:49:11
Приветствую cemichael
добавил в файл radar.txr под идентом II 03 координаты РЛС
Подскажи ты файл radar.txt сам создавал или его РР по дефолту создает и ты его редактировал. Прочитал 3 страницы форума - нихрена об этом файле не понял.
С уважением Александр
Дата: 07 Июн 2011 07:28:19
AlexUA
он уже готовый есть в 5.5.6.2 в корне РР, я лишь его отредактировал по образцу, который там внутри.
т.е. сначала узнал идент РЛС, затем его период вращения и координаты. Вот английский радар заменил на свой.
Но сам нифига не понимаю. Ночью в чистом небе, один борт отзывался на пинги, а радиальные линии стреляли в одном направлении, но там никаких других самолетов не летело.
Дата: 07 Июн 2011 07:40:07
Дата: 07 Июн 2011 07:44:04 · Поправил: cemichael (07 Июн 2011 07:45:39)
AlexUA
Круто!
В том и дело, что надо все 14 проанализировать в Tools, чтобы получить rotation rates (RPM) каждого радара
А самое трудное и проблемное, найти координаты всех 14 радаров.
Потом вот они в этот radar.txt и вносятся в виде
;IRKUTSK
II 03 52.249 104.470 7.557
где II 03 идент пробел координата пробел координата пробел период вращения
Я думаю у вас должна работать эта фича, главное найти координаты.
Дата: 07 Июн 2011 07:59:46 · Поправил: AlexUA (07 Июн 2011 08:03:38)
cemichael
А что надо именно из анализа "вытянуть" ? Координаты радара в каждом пинге ?. Если я правильно понял, то анализ проходит в два этапа. 1-й обработка самого пинга с целью ......... прибить все самолеты в данном пинге, 2-я вычисление радара на основе географических позиций ВС. Эсли не так понял - поправьте.
Дата: 07 Июн 2011 08:10:17
AlexUA
Не, он только RPM и период одного оборота РЛС посчитает на основе файла.. и в итоге выдаст вам число RPM (число оборотов в минуту) для каждого радара.
А самое удручающее, это найти координаты РЛС (в интернете еще где-то), но вторая проблема это сопоставить иденты радарам, узнать где какой... В общем тупик.
Дата: 07 Июн 2011 08:15:14
cemichael
А самое удручающее, это найти координаты РЛС (в интернете еще где-то), но вторая проблема это сопоставить иденты радарам, узнать где какой... В общем тупик. это не тупик - это ПИЗ..ЕЦ, так на это уйма времени уйдет. Жопа
Дата: 07 Июн 2011 08:24:29 · Поправил: AlexUA (07 Июн 2011 09:59:13)
cemichael а вот это, что за координаты
Ввел координаті в файл "radar.txt", проверьте правильно ?
;List of Radar Interrogator locations and rotation rates
;Locations have been degraded slightly.
;Data taken from information
;in the public domain.
;These are for the Beamfinder feature
;BLAJENI DE JOS ROMANIA
II 01 47.100 24.200 15.810
;BEDRYKIVTSI TERNOPOLSKA OBL.
II 07 48.700 25.800 15.789
;DEC SERBIA
II 08 44.200 20.900 15.171
;ANDRIYANIV LVIVSKA OBL.
II 09 49.600 23.700 15.769
;ROPA POLAND
II 11 49.600 20.100 15.798
;SUSKI POLAND
SI 06 49.700 19.600 15.171
;CAIANU MIC ROMANIA
SI 22 46.800 23.900 15.171
;AIUD ROMANIA
SI 28 46.300 23.700 15.171
;NOVOIVANIVKA TERNOPILSKA OBL.
SI 38 49.700 26.400 7.430
С уваж. Александр |
Дата: 07 Июн 2011 14:12:04
Приветствую ready63. Решил проблему, поздравляю. Хочу вернуться к теме об УВД (РЛС). PP "рисует" вектора, но бортов кроме как оборудованных ответчиком ADS-B я не наблюдал. Может это все херня или у меня с головой не то или руки корявые ???? ИМХО. Объясни.
Дата: 07 Июн 2011 14:27:17
