На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Несущий свет, quickgold, John79]
 Форум —› Прочее —› AM или FM?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Borik
с июл 2005
Дата: 16 Окт 2006 22:36:27 #
"при модуляции чистым тоном ФМ и ЧМ неразличимы"
Введение в тракт модулирующего сигнала узкополосного ЧМ передатчика частотной коррекции, которая ослабляет низкочастотную составляющую из расчета 20 дБ на октаву (диференцирующая RC цепочка), превратит ЧМ передатчик в ФМ. Это же справедливо и для приемника, только уже нужна интегрирующая цепочка.
aen
Нижний Новгород
Дата: 17 Окт 2006 09:57:43 #
Вилкер
Достигли уровня ssb?
Нет.
Дата: 21 Окт 2006 14:27:09 #
познавательный материал.спасибо за ссылку.именно об этом я и спрашивал.исчерпывающий ответ.теперь можно задать еще вопрос:цифровая связь-какие преимущества у нее?
Дата: 21 Окт 2006 14:51:15 #
BOT
Гы, а такие варианты вы не рассмотриваете в принципе? ;)
Дата: 13 Ноя 2006 15:04:42 #
для этого и существует форум.чтобы сайты и инфу выкладывали тут,а не в поисковике.
pav1904
Рязань
Дата: 15 Дек 2006 19:41:49 #
Интересно почему-же не используют SSB при передачи цифровых данных в массово используемых устройствах вроде сотовых телефонов, DECT, bluetooth, Wi-Fi, ...? А используется там ФКМ.
И фильтра с особо большим коэффициентом прямоугольности не надо ставить для фильтрации одной боковой, в отличие от передачи речи. Потому что минимальная частота следования импульсов будет всего в 2 раза меньше максимальной частоты ( в крайнем случае в 3 раза меньше, если передавать 3 единицы или 3 нуля подряд: "111000111000" ) Так что проблем тут не должно быть и с линейностью фазовой характеристики фильтра, раз большого коэффициента прямоугольности АЧХ не требуется. Верхнюю частоту спектра как обычно можно ограничить по уровню 0.9 энергии модулирующего сигнала. В этом случае верхняя частота сигнала при максимальной частоте следования импульсов "10101010..." будет равна половинной частоте следования этих битов данных.
К примеру если скорость передачи данных равна 60 Kbps, то верхнюю частоту спектра передаваемого сигнала можно ограничить на 30 КГц, а с низу частотный спектр будет заканчиваться на 10 КГц. Ниже 10 КГц уже ничего не будет. Зато спектр SSB сигнала более чем в 2 раза уже спектра ФКМ сигнала.
 Страница:  ««  1  2  3
