На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ waduz, Edd, Несущий свет]
 Форум —› Радиосигналы —› 4040 & 8338 сигналы
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 12 Окт 2006 14:10:09 #
morze
HAARP-а так и не дождался
думаю они работают по своему расписанию, и два дня подряд на одной частоте в одно и то же время не будут появлятся. на сайте haarp-а приведены другие частоты 6,99мгц например, а 4040 я там не нашел, за то был указан некий диапазон, кажется, от 2 до 10мгц, принимаемый за рабочий. так что я пока еще в сомнениях, был ли это именно haarp или какая-нибудь другая подобная система?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Окт 2006 08:44:12 #
romrad
я бы тоже не утверждал на 100 процентов, что это именно хаарп. Так как бреда в сети много, много всяких "верных" частот, на которых он работает и т.д. Ещё много записей хаарпа, которые оказываются просто цифровыми пртоколами, например куча записей "Advanced Narrowband Digital Voice Terminal US", выдаваемых за него.
voland
с фев 2004
Дата: 13 Окт 2006 09:41:21 #
marvel
инструментов для анализа предостаточно
Если не секрет - что используете?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Окт 2006 10:05:22 #
Ну как,известно что - code300-32 , skysweeper, спектроскоп от SergUA6 и собственные уши!
morze
Offline5.1
Дата: 13 Окт 2006 12:15:31 #
нашёл вот такое расписание....правда 1999 года :)
:: Dates and times: 26 March 0800-0830 UTC
& 27 March 0700-0730 UTC
:: Frequencies: 3390 & 6990 kHz
:: Mode: CW
:: Schedules. Note that the schedules for 26 & 27 March were the
same, so read for 27 March 0700 UTC etc.
0800-0802 6990 kHz ON/OFF CW 'VVV DE HAARP' marker
0802-0806 6990 kHz Carrier Only Signal Strength Measurement #1
0806-0810 6990 kHz Carrier Only Signal Strength Measurement #2
0810-0814 6990 khz Carrier Only Signal Strength Measurement #3
0814 6990 kHz ON/OFF CW CW Message (see below)
0820-0822 3390 kHz ON/OFF CW 'VVV DE HAARP' marker
0822-0826 3390 kHz Carrier Only Signal Strength Measurement #4
0826 3390 kHz ON/OFF CW CW Message (see below)
:: Message:
BT GREETINGS FROM HAARP IONOSPHERIC RESEARCH OBSERVATORY. THE
SCIENTISTS AND STAFF SEND WARMEST WISHES TO ALL PARTICIPANTS
FROM THE 49TH, STATE THE LAST FRONTIER. AR DE HAARP
morze
Offline5.1
Дата: 13 Окт 2006 12:19:16 #
вчера вечером мониторя частоту 4040
постоянно слышал в АМ-е включение несущей....мощно шла..... зажигала 59+60 временами.....с характерными замираниями........
включалась переодически без сигнала.............
voland
с фев 2004
Дата: 16 Окт 2006 04:43:22 #
marvel
Спасибо. Думал - может что новенькое появилось....
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Окт 2006 08:59:10 #
morze
на 14 мегагерц ночью везде.....повторяется по всему диапазону, через неравные промежутки по частоте, во время полного отсутствия прохождения на диапазоне...........
А это не Ваше местное? Похоже на помеху, как будто фонит что-то электронное...
Дата: 14 Дек 2006 23:13:23 #
" .. другой, 8338кгц USB (в SSB он мне показался наиболее выразительно звучащим), постоянно работал примерно в тоже самое время. очевидно какая-то цифра ... )
Это обычный LINK-11. Название сайта уже как-то выкладывал в начале декабря.
По поводу " ... Есть ещё одна версия, это загоризонтал так работает....типа тоже сканирует передачей, а потом собирает отклики от целей...... " то, подтвердаю "Silent" - радарная установка горизонтального сканирования КВ диапазона, активно используют французы, да если не лукавить пол Европы.
RadioKoteg
Дата: 15 Дек 2006 03:42:06 #
тоже давно и повсюду наблюдаю чирик на кв частотах ,очень подозреваю что это зондирование атмосферы ,иногда наблюдается выше вещалок , там гдето около 10 мгц ,(в момненты непрохождения,ночью ) свип качание частоты полосой 20 кгц с следованием пилы качания около 10 ...20 герц потом пропадание свипа и чирик в низ или вверх по частоте и на несколько десятков кгц и там снова идет тотже свип. Звук похож музыкально на типа ФЬЮю и наоборот Ююьф .
ЖЕЛЕЗО Р-326м полоса 20 кгц + SDR Winrad или Power SDR.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Дек 2006 11:07:36 #
Я недавно начал принимать вот такие "чириканья" на частотах выше 6 мГц и довольно часто:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/rec02088.rar
morze
Offline5.1
Дата: 29 Май 2007 15:40:23 #
нашёл интересный список частот ещё одной Ионосферной станции
3349, 4530, 4905, 2850 КГц.
взято от сюда
morze
Offline5.1
Дата: 27 Июл 2009 22:44:28 · Поправил: morze (27 Июл 2009 22:44:41) #
принято на частоте 7000 кГц ровно
в начале июня этого года
С огромным уровнем, большой шириной полосы, и неизвестным предназначением.
Думаю что это была передача HAARP
см. частоты: выше...
ЗАПИСЬ №1
ЗАПИСЬ №2
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
