Дата: 11 Окт 2006 09:46:26 · Поправил: Tymmmi (11 Окт 2006 09:46:54)
отдали два блока УМ , только не знают от какой рации, вроде на выходе говорят идет лампа какая-то, но непохоже, вот фотка , опознайте плиз)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/blok_um.jpg) |
Дата: 11 Окт 2006 10:16:21
Очень похоже что Пальма. В верхней части платы характерный вырез под выступ алюминиевого корпуса по винт крепления крышки
Дата: 11 Окт 2006 10:32:01
Точно НЕ Пальма. По крайней мере в тех, что я ковырял, таких УМ не встречал.
Дата: 11 Окт 2006 10:35:36
Попробовал запустить от 610го, на 80 мГц, не пошла
Дата: 11 Окт 2006 10:50:48
Tymmmi
И не пойдет.Потому как от старого "Гранита", если я ничего не путаю. А он ловбендовый.
Дата: 11 Окт 2006 10:59:34
пошла на 100 мГц но от мощной раскачки, видимо контура надо перестраивать
Дата: 11 Окт 2006 11:12:04
Народ, да вы чё!? Это же Гранит! ЛОУ БЭНД. Что по контурам не видите? На 27 МГц очень хорошо перестраивается. Работает отлично. Я с таким чудеса вытворял. Качал его одноканалкой, "Радиус" называется.
Дата: 11 Окт 2006 11:17:12
какой именно гранит? их же много )) а на ВЧ сложнее перестроить?
Дата: 11 Окт 2006 11:20:41
похоже что фильтры контура на 30-50 мГц, на 27 было б больше витков, если не трудно напишите какой конкретно гранит, чтоб схемку найти
Дата: 11 Окт 2006 11:22:24
На 100 мгц - на гармониках заработал. Других гранитов не видел. Судя по контурам, ближе к 30 мгц. А куда на ВЧ? На 145? Нельзя.
Дата: 11 Окт 2006 11:27:10
Да хрен его знает, что там за цифры были. Был у него блок приёмопередатчика и пульт отдельно. Документации под рукой нет, а может уже ваобще нет. Конечно не на 27. Я его туда затаскивал.
Дата: 11 Окт 2006 11:32:41
50РТМ вроде
Дата: 11 Окт 2006 13:59:11
RK9UEE
А вы какой Гранит имеете ввиду? Сантэловский?
Дата: 11 Окт 2006 14:14:21
А что если поменять все индуктивности и емкости, тогда диапозон ведь можно перенести выше? кстати, там стоит кт920А а после сразу кт920В.. куда дели Б не ясно, раскачать ведь трудно будет оконечник
Дата: 11 Окт 2006 14:21:15
А стОит-ли заморачиваться с перетяжкой? ИМХО проще новый спаять.
Дата: 11 Окт 2006 14:22:54
ну просто тут уже схема усилка, готовая собранная, просто перестроить и плату не нужно новую делать
Дата: 11 Окт 2006 14:51:31
Tymmmi нет на выходе никакой лампы. Это оконечник Гранитовский. КТ920А хватает с головой в данной схеме для раскачки КТ920В. Но вам он не подойдёт в оригинале. Надо сменить почти все контура и кое-где добавить подстроечные конденсаторы. Ибо делать рассчёты каскада на 100 мГц вы едва ли будете, а настривать контура чем-то надо. На вашем месте проще всё сделать заново. Новую печатку на которой расположить в линейку каскады.
Дата: 11 Окт 2006 14:52:39
Ок, пасибо за совет, так и попробую
Дата: 11 Окт 2006 17:19:49
Да и схемы с описаниями конструкций несекретны! ;-)
Дата: 11 Окт 2006 20:46:38
Пальма, блок УМ
Дата: 11 Окт 2006 20:49:54
Пальма, блок УМ
Ошибаетесь. Выше правильно сказали - блок УМ от старого Гранита на 40 МГц.
Дата: 12 Окт 2006 06:54:46
дак это же усилитель, у него просто усиление упадет на другой частоте, а работать в принципе должен
Дата: 12 Окт 2006 07:21:57
Научи, как фотки сюда забрасывать, а то чёто я не пойму как. Через копилку? У меня есть так кое что показать. Здесь вроде такого не было.
Дата: 12 Окт 2006 07:45:05
RK9UEE отписал в личку
Дата: 12 Окт 2006 08:00:06 · Поправил: RK9UEE (12 Окт 2006 08:03:11)
Пробуем.
Ага, получилось. Раньше не получалось, что-то с копилкой было не то.
Теперь что нить накидаю. |
Дата: 13 Окт 2006 22:00:18
Ага, старый гранит, был вааще динозавр с ламповым выходом. Этот уже с транзисторным УМом и гибридными микросхемами, у нас на работе еще пара таких динозавров валяется, схемку бы найти. Машина зверь :)
Дата: 13 Окт 2006 22:12:07
Фильтр в этом граните - простор для творчества 8 кристальный кварцевый, поигравшись можно сделать любую полоску;)
