На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ mikhalych, ew2abc, pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подойдет ли такая антена для Yaesu FT-60R?
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Максим
Дата: 13 Окт 2006 15:09:39 · Поправил: Максим (13 Окт 2006 21:11:36) #
Нашел в гараже вот такую антенку на магните, использовалась ранее с телефоном сименс. Обозначение кабеля RG58U, диаметр магнита 75 мм, штырь 320 мм. Может кто подскажет, подойдет ли данная антена для FT-60R? http://maksimka9991.narod.ru/1.jpg
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 13 Окт 2006 15:10:57 #
у Вас Yaesu стандарта GSM?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Окт 2006 15:13:38 #
Максим
Антенны выбирают исходя из диапазона, мощьности, КУ, диаграммы, конструкции, при чем здесь станция...
Максим
Дата: 13 Окт 2006 15:13:49 #
пока нет)))
пробовал на прием-работает отлично, на передачу побаиваюсь
Globus
Дата: 13 Окт 2006 15:14:53 #
-если "да" то да, а если "нет" то нет.
Максим
Дата: 13 Окт 2006 15:17:38 #
Спасибо, значит нет
Рассвет
с мар 2005
Дата: 13 Окт 2006 20:04:43 · Поправил: Рассвет (13 Окт 2006 21:22:25) #
В принципе на 70 см (435 МГц) почти 1/2. Откусывал примерно до 16,5 см (1/4) такую антенну (была короче). При нулевом усилении в машине лучше чем родная резинка - антенна то внешняя.
Еще надо укоротить кабель (примерно 2,01 м или 2,68 м) и поменять разьем на SMA (без переходника).
На 2м (145Мгц) работать не будет.
Максим
Дата: 13 Окт 2006 21:10:27 #
Рассвет
Значит ее можно не откусывать? 340 это всё таки не 350(1/2)? или лучше довести до 16,5?
Длина кабеля сейчас составляет 3600мм, это я укорочу))) мне вот что интересно, не погорит-ли станция?
Рассвет
с мар 2005
Дата: 13 Окт 2006 21:29:49 · Поправил: Рассвет (13 Окт 2006 21:30:22) #
Для длин (и антенны и кабеля) надо еще учесть коэффициент укорочения примерно = 0,96
70 /2 * 0.96 = 33,6 см. Реально лучше всегда брать чуть больше, а затем понемногу откусывать подгоняя на нужную частоту. Если нет прибора, то подойдет и расчетная величина.
Если все зделать аккуратно, то нет. Главное Не закоротить (особенно разъем). Так же сними с магнита пятку (аккуратно не порвав, что бы потом приклеить) посмотри как там запаяно и насколько штырь уходит внутрь, что бы знать точно размер.
Можно не снимать, просто прозвонить любым тестором после запайки разъема, нет ли короткого замыкания "+" на "-". Точно не сожгешь!
Максим
Дата: 13 Окт 2006 21:46:59 #
разобрал-общая длина штыря составила 352мм, место соединение кабеля со штырем запаено внутри пластмассовой стойки, я туда наверное не полезу.)))у знакомого попробую взять на время ксв-метр, должна быть 1 при передаче? или это идеальные условия и такого трудно добиться?
и еще вопросик-почему длина кабеля должна составлять 2,1 или 2,8?
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Окт 2006 22:05:50 #
Рассвет
Кабель указанный автором (Обозначение кабеля RG58U) имеет полиэтиленовый внутренний диэлектрик, а для таких кабелей Коэф. укорочения равен 0,66.
Максим
Дата: 13 Окт 2006 22:17:37 #
хорошо, значит для штыря оставляем 0,96, а для кабеля возьмем 0,66
только кто мне может обьяснить, откуда взялись такие величины 2,1 и 2,8? я так думаю, что должно быть 1,4; 2,8; 5,6 и так далее?
Вилкер
Дата: 13 Окт 2006 23:40:03 #
Максим
0.92, 1.16, 1.39, 1.62, 1.85, 2.08, ...
И в другую сторону - 0.92, 0.70, 0.46, 0.23
Для случая сплошного ПЭ диэлектрика.
Юрик
с июн 2006
Дата: 14 Окт 2006 11:15:05 · Поправил: Юрик (14 Окт 2006 11:15:43) #
Откусывание антенны до минимального уровня КСВ можно производить с любой длинной кабеля, если его волновое сопротивление равно выходному сопротивлению передатчика. Повторитель не нужен, потому что, сопротивление антенны вряд ли будет чисто активным.
Вилкер
Дата: 14 Окт 2006 11:40:20 #
Юрик
Повторитель повторяет комплексную нагрузку 1:1.
А случайная длина трансформирует реактивность в HZ что.
В результате антенна, на которой можно было бы получить КСВ=1.5 (1/4 --> 50 Ом) не строится вообще никак.
Т.е. получить-то по прежнему можно, но с учетом длины кабеля антенна ведет себя по диапазону крайне неадекватно и непредсказуемо, разобратся нодо ли еще кусать, или уже хватит - невозможно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 14 Окт 2006 11:55:20 #
Вилкер
Как невозможно?- по минимуму КСВ.
Трансформирует в случайную реактивность, а может и её отсутствие, так же как и у самой антенны.
КСВ и мощность во всех участках фидера одинаковы. Если передатчик имеет выходное чисто активное сопроитивление равное волновому кабеля, то ему без разницы на какое конкретно сопротивление из ряда определенного КСВ он нагружен.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 14 Окт 2006 16:09:19 #
Вилкер
Скажите мне пожалуйста какой зависимостью (формуламми) определяются коэффициенты укорочения для кабеля.
Вилкер
Дата: 15 Окт 2006 10:52:32 #
Юрик
От попыток настройки superJ на 2м через 20м бухту кабеля остались самые мерзейшие ощущения.
Опять же можно кусать антенну типа фабричной, которая при какой-то длине гарантированно настроится, а гнусный самопал (а по сути это и предлагается) - да ну нафиг.
osman
Это паспортная харктеристика, в общем случае индивидуальная для каждой партии кабеля.
Хотя сейчас, я смотрю, производители ее выдерживают в пределах марки.
В первом приближении 0.66..0.67 для кабелей со сплошным полиэтиленовым изолятором и ~0.82 для пены.
Только насчет учета этого удлинения для ДМВ - я пошутил.
При бм грамотной конструкции - оно не нужно.
Хотя для измерений и настройки неплохо бы иметь 1/2 или 3/2 волновой хвостик.
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Окт 2006 11:15:51 #
Вилкер
Ничего общего в ваших словах с моими поправками нет, так, литьё воды.
А про фторопластовый диэлектрик почему молчите? Одни шутки.
Вилкер
Дата: 15 Окт 2006 23:28:19 #
Юрик
Да нет, я мысль кажется понял.
Независимо от трансформации активности в реактивность и наоборот кабелем КСВ не повышается при условии что Z кабеля == выходному аппарата - так?
Ну наверное это тот случай, когда многие знания - многия печали, мне с мостом было очень тоскливо, а с КСВ'метром могло бы оказаться и попроще.
Собственно и осадочек остался, допускаю что на пустом месте.
Предложение делать фидер из фторопластового кабеля - это встречная шутка?
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Окт 2006 23:59:24 #
Вилкер
Да, КСВ в кабеле зависит только от нагрузки.
Если мост, генератор и селликтивный вольтметр имеются, то почему тоскливо?
Как, вы не знакомы с кабелями с фторопаластовым внутренним диэлектриком?!
Максим
Дата: 16 Окт 2006 00:29:55 #
......и понеслась
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2006 01:03:39 #
osman
http://rtmv.kuban.ru/ptl/html/ku.htm
http://www.abcdrecords.ru/el/articles/tainy_skrytye_v_kabele/
Вилкер
http://valeon.kiev.ua/index.php?lang_id=1&content_id=429
http://infomart.ru/content/docs/1902.html
Вилкер
Дата: 16 Окт 2006 01:06:09 #
Юрик
Дык генератора не было, только реальный передатчик.
Ну и зачем там селективный вольтметр - неясно.
А тоскливо было из-за того, что по диапазону оно вело себя совершенно непредсказуемо.
Т.е. находим точку где реактивность ноль, видим что активное высоковато.
Сдвигаем точки подключения центральной/оплетке к шунту.
Точка нулевой рективности убегает в другой конец диапазона, а активная становится больше везде.
Двигаем в другую сторону - активная растет еще больше.
Ну, в теории знаком.
На практике даже не щупал.
Теория, если помню, гласит что потери великоваты и делать из них фидер - нюняху.
UB5
с мая 2005
Дата: 16 Окт 2006 02:17:17 · Поправил: UB5 (16 Окт 2006 02:34:47) #
Вилкер
Данные ВЧ моста намного информативнее. У меня это основной и обычно достаточный прибор (плюс генератор конечно).
На показания КСВ-метра, когда он присутствует в тракте, совсем не смотрю. Потому что исходя из данных моста заранее знаю, какой будет КСВ. А КСВ-метр использую в процессе эксплуатации - для контроля и настройки по максимуму прямой волны.
Хотя простые антенны можно настроить и с помощью одного КСВ-метра - когда моста нет.
Точка нулевой реактивности убегает в другой конец диапазона, а активная становится больше везде.
Так точно настроить ее невозможно.
Надо еще менять в небольших пределах длину шлейфа (сделав к. з. перемычку подвижной) или длину штыря.
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2006 07:00:54 #
Вилкер
http://iola.com.ua/cable.htm#t3
Что бы провести измерения спомощью моста нужен вольтметр, если он у вас встроен в мост, тогда понятно.
Там проволка посеребренная!
А тоскливо было из-за того, что с вычислениемя мозг не справлялся.
Вилкер
Дата: 16 Окт 2006 09:44:11 #
Юрик
Что-то действительно потери маловаты.
Ну и цена, наверное, соответсвует.
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2006 19:24:27 #
Вилкер
Вы что не знаете, что фторопласт отличный диэлектрик, уж всяко лучше полиэтилена будет?
Фторопласт дороже полиэтилена.
Вилкер
Дата: 16 Окт 2006 23:44:36 #
Юрик
Ну диэлектрик складывается из электропрочности, удельного сопротивления и тангенса угла потерь.
Вот как насчет последнего не в курсе, но пугали меня что плохо.
Вот тут http://www.promservisrb.ru/?idp=30 указывают на 4..8 x 10^-4 в зависимости от.
А тут - http://www.lukoil-neftekhim.ru/main/static.asp?art_id=841 - 2x10^-4 для полиэтилена низкого давления.
А здесь - http://www.europlastic.ru/product.php?subpage=1&doc=2 - 3x10^-4 для ПЭ высокого давления.
Вроде у фторопласта тангенс побольше будет.
Это ведь означает бОльшие потери?
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2006 00:21:59 #
Вилкер
Про тангенс потерь:
http://www.library.by/shpargalka/belarus/006/528.htm
http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/capasit_02/capasit_02.htm
Нет это про погонную ёмкость, оно же распределенная ёмкость, оно же коэф. укорочения.
 Страница:  1  2  »»
