На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ dvmi, waduz, Stumbler, Kolomchanin]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  28  29  »»Поиск в теме
Дата: 15 Июл 2008 17:30:37 #
Люди, подскажите, ловит она 27Мгц или нет??
Хочу взять станцию (портавивную) чтобы хотябы слышать дальнобоев на трассе..
Может кто что присоветует...
Спасибо...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 15 Июл 2008 17:37:56 · Поправил: muha131 (15 Июл 2008 17:38:53) #
Да, ловит. Но не передаёт. Только антенну нужно соответствующую.
jangle
Дата: 15 Июл 2008 17:38:11 #
Со штатной резинкой можно сказать, что не ловит.
Дата: 15 Июл 2008 17:53:58 #
muha131
Не подскажите, какая нужна антенна, чтобы не особо приметная была..
В выхи поеду на митьку, сразу бы все и купил...
и какой радиус на 27Мгц она примерно будет покрывать с соответствующей антенной??
даже если в 200-300 метрах на трассе в пробке дальнобой будет вещать - я не услышу??
jangle
Дата: 15 Июл 2008 18:01:48 #
Тысячи километров, во время проходов
На таком расстоянии возможно и услышите
Дата: 15 Июл 2008 21:03:16 · Поправил: Sugrob (15 Июл 2008 21:27:12) #
Ребят подскажите у Yaesu VX-6R есть проблема она не дружит с мыльницами циапозона PMR, что-то связанное с шагом частот 6,25 которого у ески нет. Может эта прблема решаема? Разьясните пожалуйста.
Maksimus
с июл 2008
Дата: 15 Июл 2008 21:20:30 #
Хочу купить для походов VX-7R. Есть несколько вопросов:
1. У приятеля Garmin Rino 530 (это gps+ радиопередатчик), передает на FRS 462.5625 - 467.7125 MHz; смогу я с помощью Yaesu VX-7R говорить на этих частотах или только прослушивать?
2. Написано Yaesu может на аккумуляторах АА в аварийном случае работать, то есть есть какие-то ограничения?
nikon
с фев 2008
Дата: 15 Июл 2008 21:39:47 #
первое моё знакомство с внешней автомобильной антенной для VX-6 началось с Anli WH-14M
http://www.radioscanner.ru/rating/item/458/
очень доволен был за её мобильность и универсальность. на 27Мгц слышал многих расстояние не мерил.
jangle
Дата: 15 Июл 2008 21:48:58 #
Частоты с шагом 6,25 можно забить через кабель программирования с компа
От батреек, на передачу мощность только 0.3 ватта
LeXter
Дата: 15 Июл 2008 21:50:02 · Поправил: LeXter (15 Июл 2008 22:08:01) #
Maksimus
Станция очень хорошая. Главное водонепроницаемая, что просто прекрасно для походов. Но есть и ложка дёгтя: слабенькая батарея.
1. будет работать отлично, т.к. встанет точно на частоты FRS . Нужно при покупке отдать приоритет
станциям версии B3, на коробке указана, она наиболее раскрыта по частотам(передача:50-54, 136-174, 400-470МГц, гдето так). Но если вы дружите с паяльником, то можно взять любую (на этом сайте есть
информация по раскрытию yaesu vx-7r).
2. продаётся дополнительный аксессуар : батарейный отсек под АА щелочные,но аккумуляторы
вместо батареек плохо держат( 1,2 вольта вместо 1,5 ). Фактически бесполезен, щелочных батареек ненапасёшься, лучше купить второй Li АКБ и мудрить с зарядкой( автомобильное ЗУ, от 12 вольт, и т.д.)
Maksimus
с июл 2008
Дата: 15 Июл 2008 22:43:21 #
Maksimus
Спасибо, буду искать версию В3 :)
А сколько на аккумуляторе родном держит, если активно пользоваться?
Запасной аккумулятор это непременно :) думаю для длительных походов солнечные батареи купить SUN-CHARGER. Но только не могу найти инфу какие нужны переходники для того чтобы заряжать :(
LeXter
Дата: 16 Июл 2008 02:09:41 #
Пользовал станцию пол года, при очень активной работе на передачу АКБ садится часов за 12, а так в среднем сутки-двое. Второй приёмник- приятно, но при его активации станция кушает много.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 16 Июл 2008 06:13:16 #
Юзаю шарманку VX6 три года.Недавно АКБ умерло полностью(перестало заряжаться штатным зарядником,пишет на экране NO BAT) Батарея нормально работала первые полгода,потом начались глюки-пару раз нажмешь и кажет батарейку на экране,вроде как разрядилась.Но в режиме "больше послушать и иногда сказать растянул её на 3 года)На базе активно пользовал,разьём не расшатался(он внутри станции усилен,открывал.смотрел)Сильно греется на передачу в качестве базовой,но ничего,жива.Никаких "затыков" нет от хорошей антенны.27 мгц и вообще от 0 до 60 МГц хреновато (КВ вперемешку с ФМ)особенно вечером и ночью лезут зеркалки,однако ПРС на штатную резинку в машине словил за 1,5 км от желеной дороги (на 2 мгц)Серьёзный глюк-кнопка PTT нажимается через раз и виснет процессор (ресеты аж 25 раз делал -не помогли)но с гарнитурой всё работает.Вот 2 дефыекта-плоховатая батарея и кнопка передачи .Никогда не использовал эту станцию с наушником и никому не советую-ручка громкости может самопроизвольно провернуться в кармане на максимум(никаих блокировок нет)и есть вероятность повредить слух ,если наушник типа"затычки"а если накладной то ничего страшного не произойдёт.У семёрки ручка скругленная,сама не провернется.
Maksimus
с июл 2008
Дата: 16 Июл 2008 21:03:14 #
Ни мало! я думал даже меньше 10ч. Буду брать! :)
Falcon68
Дата: 16 Июл 2008 21:10:25 #
LeXter
Дата: 17 Июл 2008 16:20:00 #
Так это на раскрытой на передачу на всех диапазонах?
RN3QTB
с июл 2008
Воронеж
Дата: 20 Июл 2008 19:30:28 #
Хочу совет! Нашел таблицу: http://www.radioscanner.ru/files/download/file1420/yarsu_vx_6r_jumper_versions.pdf
Рация шла В3, хочу узнать в чём разница при раскрытии с С3, что означает колонка RPT и что за значения в ней. Стоит ли из-за 1.6 Кгц ей паять 3-й пин?
Falcon68
Дата: 20 Июл 2008 19:36:36 #
RN3QTB
Ни в чем, кроме:
Это автоматический репиторный сдвиг, в нем то и разница. У нас применяется 0,6мГц на 2м, на 70см какой придется.
Не, не стоит. У нас в основном на 70см идет репиторы со сдвигом или 5МГц или 5,2МГц.
RN3QTB
с июл 2008
Воронеж
Дата: 20 Июл 2008 19:57:21 #
Falcon68
ААаа... Ну тогда всё ясно! Конечно в таком случае паять смысла нет. Огромное спасибо Вам за расшифровку ))
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 20 Июл 2008 20:23:05 #
раскрытая ,но глюк появился не сразу после раскрытия а сильно позже
PADLOCKA
Дата: 26 Июл 2008 01:51:01 #
Народ подскажите ПЛИЗЪ для 6-ки имеется в природе зарядный стакан или примочки для стакана, на корпусе акума, это только натюрморт???
отшельник
с дек 2007
Дата: 26 Июл 2008 02:21:13 #
Имеется
Дата: 26 Июл 2008 02:52:51 #
угу. это тирп "быстрое" зарядное называется
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 26 Июл 2008 11:19:50 #
В И-бэе валом.
Дата: 07 Авг 2008 13:06:52 #
А гарнитура от последних nokia не подходит?, там тоже вроде 4-х пинный джек
Дата: 07 Авг 2008 15:43:06 #
ну как сказать... от моей Nokia N82 подошла! резиновый кембрик, что штекер обжимает поднимаешь выше и обрезаешь чуть-чуть пластик. слушать в левом наушнике получится, но никак не передавать ;-)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Авг 2008 15:59:14 #
а на нокии разве миниджек? не микроджек?
Дата: 07 Авг 2008 16:15:06 #
Разъём 3,5 мм
Nokia N82
себастьен
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Авг 2008 21:01:01 #
Милиционерам надо такую ,не отходя от кассы применяешь антенну как дубинку а потом в эту дубинку арёшь о задержании ,преступник увидев это сойдёт с ума ,милиция с дубинкой общается.))
3P31H2
Дата: 15 Авг 2008 09:36:58 #
Теперь удобно;)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
