На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Zilantson, qwert0173, Несущий свет, XOR, Шрек2, Enotgsm]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  28  29  »»Поиск в теме
Leshij
с июл 2006
Дата: 19 Авг 2008 19:22:09 · Поправил: Leshij (19 Авг 2008 19:23:58) #
black_shark
Да вы сможете определить частоты этих станций. Заодно и потренируетесь в сканировании :) здесь это уважают.
На 7ке вы сможете выбрать и выставить любой субтон. Просто если с первого раза не получится это сделать :) (а такое наверняка случиться), попробуйте еще раз :)
Если у вас в руках 7ка и вы ничего не слышите:
1-е проверьте уровень шумоподавителя, должен быть в пределах от 1 до 3х (это в спокойной обстановке),,
2-е проверьте отсутствие всяких субтонов
... если разговор про другую станцию, то инструкции те же но с учетом их специфики.
Для канальных станций точное знание частоты и кода (субтона).
Уф, а вам уже все рассказали :) здорово.
Falcon68
Дата: 19 Авг 2008 19:24:58 #
black_shark
К сожалению так и не услышал советов по поводу других возможных вариантов и по рации, которой распологаю в данный момент, т.е. по поводу Айком ИЦ-Ф26
Относится к профессиональным однодиапазонным станциям. Диапазон 70см. Для игры пойдет, для радиолюбительских целей - с огромным натягом. Габаритами поболе чем Yaesu FT-60R. Исполнение корпуса аналогично Yaesu FT-60R. Вот и все мнение. ;)
стоИт не штатная антенна. Если это так, то чем вызвана ее замена? И на какой диапазон Ваша антенна расчитана?
Отвечу за Leshij, ИМХО, простит. Там удлиненная антенна(40см) на диапазон 2м (145МГц)-70см(430МГц) Diamond SRH-771. Эффективность этой антенны выше чем штатной. Вообще, радиолюбители любят экспериментировать с антеннами, как с самодельными так и с покупными. ;)
В принципе, для Ваших текущих целей подошла бы маленькая антенна Diamond SRH-805R (справо). Диапазон 2м-70см.
А разъем одинаковый по размеру везде? Разъемы разные на разных станциях и производителях по типу. На VX6 И VX7 разъем типа SMA.
в разных источниках разные диапазоны дя этой рации (видел 420-470 и 440-460). Так какой же соответствует действительности?
Уточните, VX-6?
black_shark
с авг 2008
Дата: 19 Авг 2008 19:25:39 #
3P31H2
Порекомендуйте антенну для стационарного расположения. Может быть не совсем стационарного (чтобы не заморачиваться с установкой на крыше). Такая, чтобы дома можно было прикрутить и дальнось передачи (или приема) была максимальной. Спасибо.
3P31H2
Дата: 19 Авг 2008 19:25:55 #
black_shark
Хочу рацию поприличнее
Вот это и интересно, уверен более половины функций Вам не понадобится. Перед приобретением гляньте VX-3R может более понравится;)
Лично мое мнение- для активного отдыха семерка неудобна. Для таких упражнений LPD и PMR в самый раз;)
3P31H2
Дата: 19 Авг 2008 19:35:38 #
Круговую или направленную?
Leshij
с июл 2006
Дата: 19 Авг 2008 19:46:43 #
3P31H2
Судя по всему круговую :)
Кстати VX-2R сама по себе удобна именно из-за габаритов, но по крепости ... клипса уже отломалась, кнопочки потерлись, крышка аккумулятора после нескольких падений треснула, штекер гарнитуры выскакивает при резком движении (а у 5ки просто беда, штекер сбоку ппц). Ну и нет двух приемников :)
3P31H2
Дата: 19 Авг 2008 19:55:40 #
Еще Алинка была, название сейчас не вспомню, как калькулятор:)
Из круговых Diamond X50 мне более понравилась. Для максимальной дальности X-510, а лучше направленную.
Leshij
с июл 2006
Дата: 19 Авг 2008 20:04:23 #
black_shark
Соглашусь с 3P31H2 diamond x-50 для балкона не плохая антенна. У самого в Москве стоит именно такая и именно на балконе, вынос сделан деревянной палкой с креплением к нижней трети антенны, года 3 полет нормальный. Слушаю на нее все что слушается :) тут главное с кабелем определиться !!! при определенной длинне может встать дороже антенны.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 19 Авг 2008 20:25:34 #
black_shark
Почитайте на этом же сайте рейтинги, доску объявлений... И сравните, насколько часто люди продают (стараются избавиться от) VX-7 и/или VX-6. Если у Вас имеются задатки аналитика, то Вы сами сможете сделать вывод, что Вам нужнее и полезнее - 6 или 7...
А по поводу FT-60 скажу коротко: советуют не зря. Аппарат очень неплохой...
Вот только Вам при Ваших нуждах насколько сильно нужен наворченный аппарат с функциями, которые Вам вряд ли потребуются при Ваших запросах?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Авг 2008 20:43:03 · Поправил: TheKindWizard (19 Авг 2008 20:44:57) #
Я-бы всётаки FT-60 не советовал. Или семёрку, или шестёрку, т.к. они более защищенные.
Я свою VX-6R ради эксперимента топил в озере. Ну не кидал конечно с размаху, но притапливал. Работает.
Думаю что ФТ60 не выдержит и сильного дождя, не говоря уже о случайном купании в реке. Потом, 99% что работа "в полях" будет с гарнитурой. Незнаю как на ФТ60, а на VX6 - VX7 гарнитура закручивается в станцию плотно. С гарнитурой тоже можно притопить неглубоко - всё будет нормально.
Из 7/6 я рекомендовал-бы шестёрку только потому, что я ей пользуюсь, и нареканий у меня не возникало. Второй приёмник мне просто не нужен =)
black_shark
с авг 2008
Дата: 19 Авг 2008 21:12:59 #
Братцы, всем спасибо за содействие и советы. Отбываю на 2 дня в командировку. Доступ в Инет только с телефона. По приезду еще раз внимательно все перечитаю, посмотрю рекомендованные антенны и приму окончательное решение. Всем удачи и до встречи на бескрайних просторах радиоэфира!
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 19 Авг 2008 21:40:02 #
я свою vx-6 именно кидал, и купался с ней сам ( на спасике висела)- хоть бы что :))
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 20 Авг 2008 10:43:10 · Поправил: SashaShmel (20 Авг 2008 10:43:34) #
Насколько я знаю,страйкболисты носят и используют копии формы и оружия разных спецподразделений.Так нафига им советовать какие-то 6-ки и 7-ки?В каких подразделениях их используют?Надо смотреть ,что используют соответствующие структуры у нас и за кордоном. Пусть берут дубовые станции типа моторов GP300.Забитых частот хватит для командных игр.У новых моторов можно вообще сделать селективный вызов только для своих.И Аккума надолго хватит.А вот про VX-6R как юзер могу сказать,что её АКБ даже на час интенсивного радиообмена вряд ли хватит...
Pool
Offline2.7
Дата: 20 Авг 2008 13:21:25 #
SashaShmel
страйкболисты народ такой, что...
Могу носить ботинки за 600 евро, но пользовать китайскую пищалку из "связного".
Ближе всего к воякам Сэйбры, наверное.
jangle
Дата: 20 Авг 2008 14:41:34 · Поправил: jangle (20 Авг 2008 14:42:13) #
У меня на день хватает. Просто у вас дохлая акум. батарея, меняйте ее
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Авг 2008 15:56:04 #
SashaShmel
jangle
Аналогично. Активный обмен в течении дня, всё в порядке.
Есть маленький хинт: на 145 мгц она жрёт больше чем на 433.
Leshij
с июл 2006
Дата: 20 Авг 2008 16:22:03 #
Ну раз на раз не приходится, но уж часика 2 она точно проживет, если только не пытаться вещать беспрерывно. А так включаем автоматическое управление мощностью, режим сохранения энергии на 0,5 сек и чувствуем себя хорошо.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Авг 2008 22:15:06 #
Литию какраз по барабану, полный цикл, или не полный.
Единственное, чего литий боится- перегрева, КЗ, переполюсовки и перезаряда.
Полностью согласен. И еще добавлю, что литиевый акк. обладает определенным конструктивным ресурсом т.е. определенным количеством циклов заряд-разряд.и цикл определяется именно моментом начала заряда или конца разряда. НО! Не зависит насколько был разряжен акк до этого.Поэтому гораздо выгодней проводить полный разряд-заряд.
Хранить его заряженным совсем не обязательно. Даже рекомендуется 40% заряд.
А вообще на rcdesign много полезной инфо по этой теме.У моделей используются гораздо большие токи и поэтому эти качества проявляются наиболее ярко и быстро.у самого паралельное хобби =)
iopta
с мар 2008
Дата: 20 Авг 2008 23:45:41 #
там и мощи тоже не много)
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 21 Авг 2008 20:18:30 #
я вот в походе на три дня растягивал,потом от 12 в АКБ подзаряжал,на месяц почти хватило
ru9tr
Дата: 23 Авг 2008 15:17:57 #
Радиус определения субтона равен радиусу уверенного приема.
isurin
с сен 2008
Дата: 10 Сен 2008 18:25:36 #
Подскажите, возможно ли с помощью 7-ки слушать железнодорожников 2.130, 2.150?
SPENO
Дата: 15 Сен 2008 23:16:05 #
Можно, только вблизи, почти рядом с железкой. У меня 6-ка, на опек, только рядом берет. Подключил 11 метровый луч, примерно за 1000 метров поймал. А чего там интересного слушать, на крупных станциях радиообмен ведется на маневровых частотах.
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 23 Ноя 2008 18:08:31 · Поправил: Алексей_02 (23 Ноя 2008 20:59:06) #
Почти год пользуюсь Yaesu VX-6R, в паре с Kenwood TH-F5. Станции использую на рыбалке и в горах на горнолыжных склонах.
На днях взял вторую двухдиапазонку - Kenwood TH-F7Е. Покрутил сегодня станции в условиях города на 2-х метровом диапазоне. Разочаровался!! Там где отличная связь на 70 см, на двойке не слышно даже с открытым шумодавом!? В радиосвязи я новичок, но слышал что дальность связи на двойке лучше. Что по этому поводу скажет общественность?
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 23 Ноя 2008 21:02:59 #
Уточняю, на обеих станциях (Yaesu VX-6R, Kenwood TH-F7Е) штатные резинки.
Дата: 24 Ноя 2008 00:59:43 #
я как раз и думаю, что это дело в штатных резинках, которые "никакие" на двойке. А заточены больше под 70
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 24 Ноя 2008 15:21:15 #
Сегодня померил чувствиельность и мощность р/станций (Yaesu VX-6R, Kenwood TH-F7Е) на обеих диапазонах всё ОК! Буду менять штатные антенны.
rcracer
с дек 2008
Дата: 08 Дек 2008 16:35:32 #
Доброго времени суток, All!
Хочу сделать себе, так сказать, подарок на нг.. Купить радиостанцию. Цель - пока только прослушка что крутится в эфире. Желательно чтоб на все диапазоны была.
пока на примете
Yaesu VX-7R или новая 8R
аналоги от Kenwood или другого производителя. пока без конкректной модели
при выборе VX-7R что надо докупить?
чехол
видел есть вроде некие переходники чтоб подкл к тв антенне дома? или ошибся
более мощные антенны(если стандартная не тянет)
усилители
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 08 Дек 2008 23:41:09 #
усилители
это все на себе таскаться будет;)? тогда еще мачту имеет смысл - чтобы радиус приема увеличить;)
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 08 Фев 2009 23:40:40 #
Люди добрые полдскажите какую лучше выбрать антену на yaesu vx-6r для диапазона LowBand (интересует прием в пределах от 38 до 45 мгц)...перерыл весь форум и ещё более запутался. Сразу скажу антена родная у моей станции цельнолитая, и никаких прикручивающих удлинителей нет к ней...( видел у одного товарища родная антена со сменным концом)..Заранее спасибо....
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
