Дата: 09 Фев 2009 10:13:44
werden
у меня Diamond SRH-940 (50/144/430MHz
AM/FM/Air band/150/300/450/900MHz for receiving only)
в целом доволен.
Дата: 09 Фев 2009 19:18:51
Diamond SRH-940
а радио телефоны ловит эта антенка ?
Дата: 09 Фев 2009 19:58:24 · Поправил: muha131 (09 Фев 2009 19:59:41)
pomalex
а радио телефоны это уже статья! Изучайте УК!
А "ловить" всё можно и на ржавый гвоздь...
Дата: 09 Фев 2009 20:08:07
Вас понял сорри, имелось введу мониторить каналы :)
Дата: 12 Фев 2009 07:23:10
Принимайте в ряды вчера стал обладателем VX6 Type B3 ^)
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 12 Фев 2009 09:20:43
За сколько если, не секрет, взяли? Я брал год назад за 7500 и переходник СТ-91 за 290. А сейчас посмотрел по магазинам, сама станция подорожала на 4000, а переходник толкают за тыщу, жесть.(
Дата: 12 Фев 2009 10:52:25
Брал в Киеве бу 240 уй
Дата: 12 Фев 2009 13:42:41
ребят подскажите пожалуйста как удалять каналы из памяти , а то позабивал туда много лишнего и по англицки не могу понять как удалять каналы из памяти :(
Дата: 12 Фев 2009 14:02:15 · Поправил: QTX (12 Фев 2009 14:05:09)
Дата: 12 Фев 2009 14:50:50 · Поправил: Алексей_02 (12 Фев 2009 14:51:54)
Для удаления каналов - выбираешь канал в режиме Memory нажимаешь F/W в течение секунды - когда начнет мигать - выбираешь ту ячейку в которой канал был сохранен и нажимаешь LK/TX/PRO - канал удаляется.
Дата: 13 Фев 2009 07:14:11
делаю как вы сказали не получается пишет NO MEM что делать :(
Дата: 21 Фев 2009 20:25:54
всем спасибо с удалением каналов из памяти разобрался :) теперь появился вопрост по функции частотометра,насколько эфективно он определяет часту ? должен ли передатчик частота которого определяется передавать(нажата тангента) в момент определения его частоты ? пробовал определить частоту лпд моторолки ничего не получилось пишет -NO- .Буду признателен если кто сможет подробнопошагово(нажми эту кнопочку потом эту :)объяснить как правильно и эфективно использовать эту функцию :)
Дата: 22 Фев 2009 00:55:19 · Поправил: muha131 (22 Фев 2009 11:52:02)
pomalex
Если Вы сумели разобраться со сложным вопросом, то и в простом разберётесь, тем более, что в мануале всё прописано, что когда и зачем делать, а не спрашивать подробнопошагово(нажми эту кнопочку потом эту :)
Дата: 23 Фев 2009 03:43:45
доброго времени суток!
народ подскажите как удалять канал из памяти, полгода провалялась семерка, мануал посморрел, не могу найти
Дата: 23 Фев 2009 17:10:35
уже третий раз пробовал определить частоту знакомого таксиста не как не получается :(может сможет кто объяснить пошагово ?
Дата: 24 Фев 2009 00:03:05
pomalex как каналы удаляются, за весь день даже времени не было до иннета дойти, на работе проторчал
Дата: 24 Фев 2009 00:07:07
аппаратик VX7
Дата: 24 Фев 2009 00:59:39
спасибо за ответ всем ;-((
метода найдена.... вопрос теперь следующий, шарманка не дает удалить канал в памяти MRP......MR удаляет , ессно кроме 1 канала.....как удалить МРП?
Дата: 27 Фев 2009 11:04:03
поделитесь файлами для программыпрограматора VX 6 comander с частотатами PMRFRS/GMRS а то забивать в ручную долго, спасибо.можно сюда pomalex@bigmir.net |
Дата: 02 Мар 2009 17:22:39
Здравствуйте.
Может кто-нибудь сможет примерно растолковать что можно поймать на VX-6R с штатной антеной находясь на 2-ом этаже 5-ти этажного дома (внешних антен сооружать не собираюсь)?
Хотел взять вначале как сканер, потом летом на дачу для связи. Может радиолюбительство затянет (в детстве в радиокружке занимался).
Читал отзывы, что с одной стороны 6-ка одна из немногих, кто более менее чувствительна. В других местах пишут, что чувствительна на природе, но не в квартире и не с родной резинкой.
Так для чего сгодиться она в городе, что можно будет услышать?
Дата: 02 Мар 2009 17:23:15 · Поправил: rsergio (02 Мар 2009 17:23:35)
упс
Дата: 02 Мар 2009 17:25:14 · Поправил: БЕГЕМОТ (20 Мар 2009 15:40:06)
//флуд//
Дата: 02 Мар 2009 19:25:09
Здравствуйте.
да всё что хочешь услышит.
всё что работать может рядом.
ну скажем даже когда будет пролетать МКС какая - тоже можно будет у окна услашать
я вон родную резинку потерял, так теперь блин от vx2 прикрутил - хуже, но терпимо
кстати, если кто сможет отправить в Минск (Беларусь) штатную резинку - прошу написать мне на passwd@tut.by , вознаграждение гарантируется! |
Дата: 20 Мар 2009 03:27:06 · Поправил: kisa (20 Мар 2009 03:29:50)
По приему и передаче они абсолютно одинаковые, 50, 144, 433. 6-ка может одновременно мониторить 2 канала (DW), а 7-ка вроде 4, правда 4 я никогда не запускал. Если приоритетный канал только один, тогда мониторить можно только 3 канала.
правильно ли я понял что сканировать можно только 4 канала???
т.е. всего четыре частоты?
а если надо штук восемь (пожарные, скорая и т.д.) то не получится?
и что лучше взять для мониторинга на улице
сканер vr-500 или 7-ку?
Дата: 20 Мар 2009 06:33:43
Мониторить - значит работать на какой-то основной частоте, и периодически проверять активность на дополнительных.
А сканировать каналы - да хоть 8, хоть 16, хоть все подряд какие есть, не проблема.
Дата: 20 Мар 2009 10:15:21
Подтверждаю, может 4 канала методом DW. Но вот логику приоритетов не понял
Дата: 20 Мар 2009 14:36:37
Pool
Тогда уж и 24 может, методом MG.
Ну или сразу 424 450.
У шестерки один приемник, если он уже что-то принимает - остальные каналы курят.
У семерки - два приемника, один принимает, второй сканирует.
Количество пораженок изрядное, но в целом жить скорее можно чем нет.
DW - в отстой, неудобен.
Мемори групп - напротив, рулез.
Есть канал "основной".
На нем стоим, общаемся.
Раз в пять секунд приемник бегает на "приоритетный" канал, послушать.
Если на "основном" идет передача - слышим выпадание на ~1/15с, которые мешают, сильно.
Если во время забега приемник обнаруживает что-то на "приоритетном" - он там остается до закрывания шумодава.
Два реальных приемника (как у VX-7) гораздо гораздее.
Дата: 20 Мар 2009 16:44:59
интересует мнение опытных людей
что лучше взять в качестве сканера: сканер vr-500 или рацию vx-7 (или vx-6)?
в инструкции к ним написано что чувствительность у vr-500 0.5 а у vx-7 0.18 т.е. если я правильно понял то сканер лучше будет ловить слабые сигналы?
Дата: 20 Мар 2009 17:03:00
угу и помехи тоже ;-)
Дата: 20 Мар 2009 17:08:26
если только как сканнер то VX3 маленькая,удобная рация для сканирования.
