Дата: 07 Апр 2009 15:10:13
Друзья,возник вопрос как владельца vx-7.Дооснастил чехлом csc-88 ,но вот как с клипсой поясной поступать,штатная вообще довольно спорная конструкция и на любителя,а с чехлом идёт маленький чехольчик из кожзама мягкий,производитель не предусмотрел туда установку какой либо другой клипсы или я что то не вьеду,стандартная значительно шире
Дата: 07 Апр 2009 18:14:57
В чем "спорная конструкция и на любителя"? Достаточно крепкая конструкция. Единственное, нужно поворачивать Еску на 180 - тогда отстегнется. Не всегда это удобно сделать, но зато не "улетит" как у некоторых нештатных чехлов.
Этот маленький чехольчик для удлинителя антенны. привязывается на ремешок Ески.
ХМ, а разве Вам инструкцию к чехольчику в комплект не дали?
Дата: 07 Апр 2009 18:15:48 · Поправил: Tonik (07 Апр 2009 18:18:30)
Два реальных приемника (как у VX-7) один из приемников только на радиолюбительских кусках ловит,насколько мне известно(аппарат только вруках держал) т.е. нельзя одновременно слушать две нерадиолюбительские частоты или я неправ ?Кстати,вчера уронил шестерку на пол ,покрытый керамической плиткой ....с холодильника упала.Ничего.
Дата: 07 Апр 2009 18:29:48
Tonik
Диапазонах - Да. Кусках - Нет.
Дата: 07 Апр 2009 18:37:00
радиолюбительских кусках Диапазонов,отрезках,границах,-все таки не два полноценных приемника,как в VX 8 обещает производитель
Дата: 07 Апр 2009 19:08:21
Тфу ты ёлки-палки,а я есчё думал что может под набалдашник этот чехольчик...Спасибо)))) Просто покупал на ебей чехол и там небыло (или выкинул) мурзилки.Штатная клипса не совсем удобна на 7 хотя уверен надёжнее чем на 6 просто проблематично крепление на лямке рюкзака,когда она болтается как маятник.Буду докупать тогда чехольчик от макспедишин универсальный с креплением молли тогда.Спасибо за разьяснение))))
Дата: 22 Апр 2009 23:47:29
Ребята подскажите Yaesu VX-7R B2-B3 чем они отличаются?
И есть кто сдесь из краснодара?кто пользует 7-R?
как бы нам связаться?
Дата: 06 Май 2009 20:24:05 · Поправил: SloNicK (06 Май 2009 20:24:53)
А что в длинном набалдажнике из комплекта? Просто кусок проволки или намотано чё-нить?
В мануале пишут, что его стоит одевать на частотах ниже 50 мГц, но ниже 50 от него толку не заметно, зато на авиа-диапазоне разница "на лицо".
Дата: 06 Май 2009 23:13:50
Намотано.
В мануале пишут, что его стоит одевать на частотах ниже 50 мГц, но ниже 50 от него толку не заметно, зато на авиа-диапазоне разница "на лицо".В мануале пишут, что надевать его надо передаче на 50МГц, а на средних и КВ волнах мануал рекомендует использовать внешнюю антенну. Можно использовать "набалдашник" и на частотах свыше 50МГц.
Дата: 07 Май 2009 08:48:36
Действительно реально лучше слышно!?
Дата: 07 Май 2009 12:45:26
Алексей_02
Действительно.
Дата: 07 Май 2009 19:27:28
Хм, после разрядки до выключения заряжалась штатным БП 7 часов (аккум 1500 мА/ч). Это нормально?
Нафига тогда БП 500 мА, если контроллер батареи так ограничивает ток? Получается, что достаточно было бы 260 мА...
Дата: 07 Май 2009 20:25:46
Нормально.
Из опыта зарядки автомобильных АКБ, регулярный заряд большим током, впоследствии быстрее убивает батарею. Специалисты рекомендуют заряжать малым током. ИМХО здесь схожая ситуация.
Дата: 08 Май 2009 01:45:41
Алексей_02
Спасибо! А не пользуетесь ли Вы зарядными стаканами? Думал приобрести CD-15, но он оказывается после полного заряда отключается и станция разряжается. Не свосем понятно тут, разряжается она, если была во включенном состоянии или даже в выключенном каким-то образом разряжается?
Можете посоветовать что-то из стаканов?
Дата: 08 Май 2009 07:37:54
Для Ески стакана нет. Пользую стакан для китайвуда Ф-5. Там при зарядке станции, описанного Вами явления не наблюдается.
Дата: 27 Июл 2009 20:53:16
Хочу посоветоваться - поставил заряжатся семёрку, но впопыхах воткнул в неё зарядку не NС-72C, а от FT-60r - PA-38C. Ошибку обнаружил примерно через час, по ощутимому нагреву станции. Отключил - внутренний термометр показывал 50 С.
Станция остыла, работает нормально. Но вопрос - насколько потенциально проблемен такой промах?
Или не заморачиваться?
Дата: 28 Июл 2009 09:54:12
SloNicK
Использую этот стакан для 6-ки. Всё заряжается как надо: горит красным (идет зарядка), мигает красным (зарядка близка к завершению), горит зелёным (зарядка завершена). Приятно удивлен чувствительностью станции-на "резинку" слышу радиообмен на 440-470 Мгц в центре, находясь за МКАД. Прямо "чудеса в решете".
Дата: 29 Июл 2009 11:18:18
SloNicK
Жаловался на работу стакана я, экземпляр, к сожалению, единственный, никак не могу добраться до схемы и разобраться - так и задумано, или таки его глючит.
По моим наблюдениям логика работы стакана следующая -
Состояние 1 - станции нет, лампочки погашены, ждем, по выткании станции переходим в сост.2
Состояние 2a - станция воткнулась, зажигаем красную лампочку, запускаем заряд.
Состояние 2b - заряд близок к окончанию, идет донабивка аккумуляторов (похоже средствами самого аккумулятора), зарядник в такт импульсам беспорядочно мигает красной лампой (при этом напряжение на зарядной клемме взлетает аж до 12V), до окончания заряда, далее состояние 3.
Состояние 3 - режим ожидания, зажигаем зеленую лампу и прекращаем заряд, по извлечению станции идем с сост.1.
При падении напряжения в сост3 заряд не возобновляется.
Причем, если в сост2/3 выдернуть/вернуть 12V - валимся в сост3 (нет заряда и зеленая лампа) независимо от степени заряженности аккумуляторов.
Экспериментально установлено, что если иммитировать сдергивание/возврат станции - заряд таки перезапускается. Неспешно думаю поселить там контроллер, который отслеживал бы напряжение и, при необходимости, возобновлял бы процесс принудительно.
Дата: 29 Июл 2009 15:01:22
SergXXL
Вы наверное удивитесь, но некоторых московских операторов можно услышать даже без антенны.
То есть это не заслуга "чудесной резинки".
Дата: 11 Авг 2009 14:00:59 · Поправил: БЕГЕМОТ (11 Авг 2009 14:29:42)
//спам//
Дата: 11 Авг 2009 15:01:39
Подскажите, на Yaesu VX-6R как можно выставить частоту до 4-го знака после точки? Там видно есть маленькая пятёрочка на экране. Например 145.0005
Дата: 11 Авг 2009 15:06:29
Здравствуйте! Собираюсь приобрести VX-6R, однако из форума выяснил, что есть "раскрытые" и "нераскрытые" версии.
Если я правильно понял, то раскрытая версия имеет обозначение В3.
Как при покупке не ошибиться и купить именно "раскрытую" версию? Где находится соответствующая маркировка?
Дата: 11 Авг 2009 15:11:18
Четвёртый знак после запятой индицируется при шаге частоты 12,5 кгц. Версия указывается на упаковке.
Конфигурация станции меняется путём перепайки джамперов. Таблица на сайте есть.
Дата: 11 Авг 2009 15:15:52
на 7 можно сие действо сделать
через программу. На 6 думаю тоже так.
Дата: 11 Авг 2009 15:18:09 · Поправил: Лион (11 Авг 2009 16:29:01)
через программу очень даже ничего программировать станцию. Пальцы отдыхают когда надо 300-400 каналов запрограммировать и сконфигурировать.
Дата: 11 Авг 2009 20:17:53
Буду благодарен, если подскажите, где в Москве можно приоборести заводскую версию В3. (Ссылки в личные сообщения приветствуюься)
Дата: 12 Авг 2009 10:14:06
Безлогина Практически везде продаётся именно она
Дата: 12 Авг 2009 14:58:22
Коллеги кто пользовался функцией частотамера? Впритык включаю радиостанцию рядом, а частота не определяется нифига. Менял установку вплоть до сканирования -+100 мгц толку нет всё равно. Вот думаю что не так делаю.
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 12 Авг 2009 15:01:50
Интересно было бы узнать, для каких целей зашивать столько каналов? :)
Дата: 12 Авг 2009 15:26:38
ural я зашивал. Может, не 300-400, но 150-200.
Все ЛПД, все ПМР и т.д. Этих большинство.
Плюс просто те, которые нужны
