На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ жук, allll, Bormental, ГУ50, 009]
 Форум —› Радиостанции —› Отзыв о Yaesu VX-6R и VX-7R
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu VX-7R - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  28  29  »»Поиск в теме
Вилкер
Дата: 12 Авг 2009 16:02:30 #
C130
Коллеги кто пользовался функцией частотамера? Впритык включаю радиостанцию рядом, а частота не определяется нифига. Менял установку вплоть до сканирования -+100 мгц толку нет всё равно.
Частота меряется БЕЗОБРАЗНО.
Хотя, возможно, тоже с экземпляром не повезло.
По моему опыту помогает уменьшить диапазон поиска (сканирование быстрее проходить будет) и поиграться расстоянием - иногда интереснее дистанцию увеличить с десятков сантиметров до метра-двух, иногда - наоборот, иногда - антенну соответсвующую диапазонну прицепить.
Но в общем ощущение - демо-версия фичи.
Дата: 08 Сен 2009 22:54:51 #
объясните пожалуста как пользоватся частотомером
skynet32
с сен 2009
Дата: 08 Сен 2009 23:06:02 · Поправил: skynet32 (08 Сен 2009 23:08:27) #
Парни, посдкажите, пожалуйста.
радиостанция не реагирует на вращение роликом. бенды с клавы не меняются. клава лочится. станция включается и выключается нормально.
Висит на одной частоте и не хочет никуда уходить с нее.
В инструкции не описан этот режим.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_1585__kopia.jpg
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Сен 2009 22:09:34 #
Сделай полный reset.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Сен 2009 22:20:29 #
По частотомеру скажу так: предсказуемость и работоспособность понравилась только на 400-490 мгц. 5мвт передатчик на 430 мгц видит с 15метров. РMR станции 0.5вт с 30-50м. При определённой сноровке очень даже ничего.
Microtech
с июн 2004
Дата: 09 Сен 2009 22:38:13 · Поправил: Microtech (09 Сен 2009 22:38:50) #
skynet32
Может стоит попробовать включить питание, держа кнопку [BAND] ? (это не reset)
Дата: 10 Сен 2009 12:34:16 #
ткните пожалуста носом в описалово как пользоваться частотомером
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 11 Сен 2009 10:01:24 #
Подскажите как можно обнулить vx-6r, или вернуть к заводским настройкам.
Скажу в тему, vx-6r , больше нравиться (моё личное мнение), но в не умелых
руках "электронный кубик-рубик. Дал товарищу подержать в руках vx-6r. нажал
2-3 кнопки и станция не работоспособна.
санчес
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2009 22:44:40 #
http://www.yaesu.ru/instruction/vx_6r.pdf скачайте, там все написано
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Сен 2009 23:31:07 · Поправил: minorite (11 Сен 2009 23:33:57) #
нажал
Есть умельцы и одной кнопкой привести в негодность.
На выключенном трансивере нажмите одновременно MODE, 0 и V/M
Затем, удерживая их, включите трансивер.
Потом подтвердите сброс, нажав F/W.
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2009 08:56:54 #
Всех с Наступающим! Я правильно понял, что как на 6-ке так и на 7-ке можно выставить в память каналы с шагом 6,25 (PRM) через программу с компьютера? Я тут озаботился выбором между VX-6R, VX-7R и Кенвудом TH-F7A.
Дата: 31 Дек 2009 09:22:49 #
Я вообще просто с шагом 5 рядом становлюсь и вещаю :-) Правда я так понимаю, что дальность уменьшается... (но для меня вроде как незначительно)
А так вроде с компьютера можно сразу в память забить каналы с шагом 6,25 - так писали и говорили даже мои знакомые, которые всё же собрали кабелёк . Но шестёрки, с которыми они использовали кабеля, были очень капризные к уровням TTL. Соответственно пришлось долго помучатся прежде чем получить рабочий вариант кабеля к ним.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 31 Дек 2009 09:37:58 #
НА 6-ке нет шага 6,25!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Дек 2009 09:51:48 #
В 7 с компъютера можно запрограммировать частоты с кратностью 1кгц. Учитывая разброс параметров станций с PMR в плане установки частоты, 7 очень неплохо работает. 1кгц это 5. По поводу уровней ттл 7 тоже капризна к ним. Экземпляры бывает отличаются сильно. Ставится переменный резистор и подбираем, чтобы станция читалась. Если прочитается, то и запишется.
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2009 11:11:40 #
666lord666
Лион А что, фирменного шнурка к ним не достать?
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2009 11:12:41 #
Чья то тень
Да я в курсе, читал мануалы.
Дата: 31 Дек 2009 11:15:11 #
ПАлексей
В НАШЕЙ стране - НЕТ!
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2009 11:35:10 #
Да, пора наверное с Yaesu завязывать, есть уже FT-60R и VXA-220. Хотел чего-нибуть передающее с приёмом КВ и LB, DEGEN покупать не решился, дёшево, но сердито. Наверное Кенвуд всё-же TH-F7A возьму.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Дек 2009 11:55:52 #
Фирменные шнурки то не пробЛема. Но денег стоят. Жалко 50уе отдавать за фактически две - три детальки и кусок провода. Шнур был сделан из кабеля для мобилки на базе ср2101. Здесь где то было описание. Проблемы большой то как бы нет. Пробуем считать - если читает, программируем, если нет, то чуть подкручиваем и пробуем опять. С третьего раза если совсем всё плохо, попадаем. По выбору между 6, 7 и тн7 скажу так. На вкус цвет товарищей нет. 6 мне мало. тн7 не внушил доверия корпусом да и в работе не впечатлил. Было время для выбора и тестов всей старшей линейки брэндовых станций. ssb в том виде что задумано, никакое для меня. Теже носимые сканера типа 8200 и r20 принимают получше. Взял почти 4 года назад vx-7r и не жалею. Держал в руках и 8. Не тот...базар, как говорила в своё время Сердючка. Об этом уже писал. У каждой станции свои плюсы и минусы и цели применения. Надо всё сопоставить, выделить приоритеты для себя и решиться.
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2009 13:42:11 #
Лион
Спасибо за развёрнутый ответ! Буду думать.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Дек 2009 19:45:47 #
По поводу кв ситуация в старших портативках практически одинаковая. Если они принимают от 0.5мгц и до 30, то все одинаково плохо на родную антенну естественно. А когда втыкаем кусок провода метра на полтора, то принимается многое из возможных вещалок. А на полноразмерные антенны у нас частенько затыкается из-за большого уровня сигнала. Если не требовать от станции невозможного и определиться для чего, то достойно работают и брэнды и "китайцы" средей и выше ценовой категории. Естественно, брэнд - это круто и престижно и самое главное надёжно, если соблюдать допустимые правила эксплуатации. И друг от друга старшие станции брэндов далеко не ушли. Думаю, что если бы был ажиотаж с ssb, то все брэнды уже бы слепили хотя бы по одной станции в этом форм - факторе и было бы у всех счастье и радость. Но этого нет,..... в смысле аншлага. Поэтому, имеем то что имеем.
artur2368
с дек 2007
Псков
Дата: 31 Дек 2009 20:04:55 #
Уже голова болит от инфы. не могу выбрать между VX7 и Кенвудом TH-F7A.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 31 Дек 2009 20:54:58 #
artur2368
Не учись на чужих ошибках,купи обе. Я в своё время купил и VX7 и TH-F7A и VX6.
Все они по сваоему хороши ,но для меня оптимально подошла VX6 ,её и оставил .
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 31 Дек 2009 21:18:03 #
Ребята, если кто может прошу сравнить 6-ку с каким-нибудь портативным сканером в плане приема. В данное время сканеров портативных нет и сравнить не могу. Особенно интересует сравнение с AX-400 и ICOM R-10. Лоубэнд, КВ, СВ не интересуют в данной портативке. Интересует все что выше. Заранее спасибо!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Дек 2009 21:26:07 · Поправил: Лион (31 Дек 2009 21:33:59) #
Со временем и с опытом приходит понимание того что надо. Мне в VX-7 нужен двойной приёмник, спектроанализатор +-60 каналов, авиа, двойка и 430мгц. Но сначала мне надо было всё. Но это всё работает не всегда так как надо и хочется, иногда непредсказуемо, иногда в зависимости от ситуации, устраивает. Со временем меняются цели и приоритеты, бывает что и желание брать станцию в руки пропадает, бывает что станция в кармане и уже легко. Брал 7 целенаправленно в основном за вышеперечисленное. Хотя многим двойной приёмник-это роскошь и понты, и с ним же спектроанализатор. А для меня это одно из главных. Да, они несовершенны. Но мне для моих целей хватает. И альтернативы с сожалению не вижу. Если нужен голый приёмник то можно и 6. Неплохая станция, но мне её мало. Обрисуйте задачи и пожелания и может что прояснится.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Дек 2009 21:32:14 #
Если по приёму в основных диапазонах, то 6 уделает r10 и очень заметно. 0,4мкв у r10 против 0,16 у vx-6. Это по бумажкам. А на слух сразу разница на лице. В плане сервиса, тут наоборот. Сканнер заточен под приём и сервис о-о-о-очень отличается в лучшую сторону от радиостанции. Так сказать, битва компромиссов.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 31 Дек 2009 21:43:27 · Поправил: minorite (31 Дек 2009 22:00:17) #
radioW
Вот сравнение скорости сканеров и портативок (и не только). Это даже не в плане приема.
Малосравнимо. Берите R10, не ошибетесь. Старичок, но приличный. Даже сейчас.
volgaskan
с дек 2008
Волгоград
Дата: 31 Дек 2009 21:55:33 #
Имел в совем "арсенале" AX-400 и ICOM. Тоже сравнивали с VX-6 и VX7. В равных условиях, со штатными антеннами на авиа лучшим оказался ICOM. Как и на CB и Lo band. AX400 проиграл везде. На остальных участах особой разницы между VX-сами и ICOM не заметил. После установки на "семерку" антенны от авиапортативки - расклад сил на авиа изменился в пользу Yaesu.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 31 Дек 2009 22:03:48 #
Спасибо за сравнение!
Был у меня такой давно. Хороший аппарат, только на КВ показался тупым. И я взял уже себе 6-ку и доволен. В 6ке разочаровало (да во всех VX), то что нельзя управлять с компа. Столько наворотов (большинство из которых интересны первые два дня), а такую интересну и главное полезную в отличии от некоторых функцию не предусмотрели.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 31 Дек 2009 22:16:21 #
radioW
Не понимаю, как их вообще сравнивать. VX-6 ткнется на всё, что больше штатной антенны. Толку от чутья, если динамика хилая.
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
