Дата: 07 Янв 2010 22:41:29
про чутье подскажите у VX-6 в диапазоне 250-300МГц, сатком слышно?
Нет, не слышно, ни на одну из VX-1 - VX-7 не слышно, и не может быть слышно т.к. принимают они там "двоечным" трактом приёмника. С внешним УВЧ слышно неплохо. Я вот подобный вопрос задал в теме про восьмерку, так никто не ответил, там у народа интересы только как и какие кнопки нажать чтоб пошире передавала. Эх... схемку бы глянуть где..
Дата: 07 Янв 2010 22:47:08
Да, схемка бы не помешала, сам хотел бы взглянуть. А какой УВЧ применяете, если не секрет?
Дата: 07 Янв 2010 22:53:54
УВЧ простейший, входной контур - каскад с общим эмиттером и резистивная нагрузка в коллекторе. Классика жанра.
Дата: 07 Янв 2010 23:02:04
Понятно, а я думал что-нить двухкаскадное, с полевиком на входе... Т.е. особого усиления и не требуется? Какой тип транзистора, чтоб меньше шумел?
Дата: 07 Янв 2010 23:09:35
tyrist Оффтопим сильно, заругают нас боюсь. Транзистор любой малошумящий, полевик необязательно, я использовал 2SC3356 , неплохой результат с BFP640 но его легко вогнать в блуд, но и усиление с ним выше и шум меньше.
Дата: 07 Янв 2010 23:26:52
Понял, виноват. За информацию спасибо . Тогда по теме вопрос: у этой рацейки вроде бы два приемника main и sub, разве в main приемнике выше 200МГц прием ведется "двоечным" трактом? Мне кажется, низкая чувствительность обьясняется неперестраиваемыми входными цепями, стоят полосовые диапазонные фильтры и все, но это моя догадка, схемы не видел.
Дата: 07 Янв 2010 23:46:42 · Поправил: DIELECTRIC (07 Янв 2010 23:48:07)
Низкое чутьё обусловлено тем что варикапы не в состоянии перестроить контура на интересующие частоты. При настройке станции выше 200мгц ГУН туда уходит свободно, а варикапы фильтра загоняются в крайнее положение своей минимальной ёмкости которой слишком много для настройки контуров в резонанс или близко к нему.Необходимо уменьшать индуктивности контуров, а это сложно для такой дешевой конструкции.
Дата: 08 Янв 2010 00:23:22
Кстати, если Вы являетесь обладателем VX-6, про чутье подскажите у VX-6 в диапазоне 250-300МГц
Конечно на этом участке есть провал в чутье, но гораздо меньший чем у VX-7
Сравнительные результаты я уже как то приводил:
В помощь выбирающим между Yaesu VX-5R, 6R и 7R |
Дата: 08 Янв 2010 00:35:00
Спасибо за ссылку, все наглядно. Жаль раньше не прочитал. Выбор уже сделан и не в пользу VX-6R.
Дата: 08 Янв 2010 00:38:36
Чего-то как-то совсем отвратительно с чутьем у 7-ки. Что, правда все так плохо? Там что, другая какая схемотехника по сравнению с 6-ой используется? И какой из двух приемников семерки обмеряли?
Дата: 09 Янв 2010 13:12:06
Померял с помощью генератора Г4-151 чувствительность своей VX-7, и разочаровался. В общем и целом подтверждаются выкладки Maxwela. В диапазоне 220-300МГц значительный провал в чутье. По сравнению с Алинко DG2000 вообще никак. Заявленные значения только в пределах любительских диапазонов. Как сканер не рекомендую.
Дата: 09 Янв 2010 16:44:26
Сразу извиняюсь за возможно категоричное суждение, но хочется сказать то что будет ниже, потому что сии отзывы читают и будут читать выбирающие, которым интересно наше с Вами мнение не всегда о диапазоне 200-300мгц. Станция сделана не для приёма 250-300мгц. И позиционируется она как трёхдиапазонная станция с возможность расширенного приёма. 50-54, 136-175, 420-470. И с работай там, приём и передача и плюс сканнер и + авиа 108-136, она справляется на все 100%. Очень категоричное заявление про невозможностьтиспользовать VX-7r в качестве сканнера, только потому что она не принимает Сатком. Если бы компания позиционировала её для этого диапазона + 30мгц + 900мгц за которые её постоянно хают и склоняют, она давно уже разорилась бы. Сами всё прекрасно понимаете что есть что и как это всё работает. Скоро всё закроют цифрой и будем грустить, что она её не принимает. Лично мне этот диапазон никогда не нужен был и надеюсь не понадобится. Как раз то я её брал как сканнер в нормальном понимании этого слова и зная на что она способна в этом плане. Естесственно она мне нужна и как радиостанция, тоесть и приём и передача. И качество работы устраивает. Если нужен полноценный сканнер, то не такие уж на них и высокие цены в последннее время, оссобенно на малышей типа r5, vr500, vr120. В участке 250-300 мгц думаю работают
лучше и равномернее VX-7.
Дата: 09 Янв 2010 19:24:44
Ну не знаю, для меня сканер - это приемник со сплошным широким диапазоном принимаемых частот, мало ли какая когда понадобится. Впрочем и чутье в УКВ вещательном диапазоне не радует, приходится искать место, чтобы на штатную резинку принять станцию без помех. А так, в целом согласен с предыдущим высказыванием-в пределах любительских диапазонов вполне себе нормальное карманное радио.
Дата: 09 Янв 2010 22:05:43
Подскажите пожалуйста, у меня vx-7r, дальнобойщики вещают на 27.135 она будет принимать их и передавать им?
Дата: 09 Янв 2010 22:22:29
Она дальнобойщиков и всех, кто работает на СВ будет принимать и очень даже хорошо. Но на диапазонную 25-30мгц или на автомобильную. А передавать она там не сможет, потому что она там работает только на приём.
Дата: 09 Янв 2010 22:44:13
Под сканнером подразумевается любое устройство у которого есть функция сканирования в том или ином виде. Если человек очень любит нетрадиционные источники информации различного назначения будь то вещательные станции или служебные станции разной принадлежности и хочет его использовать как " карманное радио ", то соответственно и приобретает карманное радио типа вышеназванных бюджетных малоразмерок. Ну а те кому надо карманная радиостанция + доп. возможность приёмника с функцией сканирования, те приобретают аппараты типа VХ-5,6,7 и т. д. Кстати легендарный Degen 1103 в простонародье и продавцы называют сканнером, особо не задумываясь над словами. Ну с другой стороны, человек выбирает то, что ему ближе и нужнее. Есть доля правды и в Ваших словах, но помоему предъявлять претензии к этому классу техники за эти недостатки нет смысла, так как они недокументированы и если внимательно посмотреть документацию, то увидим что в пункте чувствительность есть участок 174-225мгц с 0.3 мкв, а следующий документированный это 300-350мгц с 0.5 мкв. Вот такие то дела.
Дата: 07 Фев 2010 08:39:24
А решил кто-нибуть проблему, заключающуюся в том, что на VX-7R переходник, накрученный на антенный разъём болтается? Ещё до покупки прочитал об этом в рейтинге, теперь столкнулся с этим сам. Скорее всего, это из-за высоко сидящей уплотнительной резиновой втулки. Пробовал запихнуть её поглубже в корпус (вроде зазор примерно 1 мм ещё есть)-не лезет. Видимо резиновая втулка выше, чем отверстие под неё в корпусе. Наверное, нужно втулку выковырить из корпуса и снизу немного подрезать.Всё это доставляет большое неудобство. А может виноват неоригинальный переходник? Хотя врятли. Разъём SMA с кабелем также болтается.
Дата: 07 Фев 2010 09:15:20 · Поправил: ПАлексей (07 Фев 2010 09:22:17)
Вытащил резиновую уплотнительную втулку антенного разъёма-подтвердились мои предположения. Без неё переходник накручивается до упора и не болтается. Чтобы кардинально решить эту поблему, нужно втулку немного подрезать снизу, чтобы она до упора села в гнездо, снаружи неё есть 2 уплотнительных пояска, по нижний поясок втулку нужно срезать. но есть риск нарушить герметичность, хотя гайка антенного разъёма в углублении корпуса залита прозрачным герметиком. Если бы была запасная заглушка, обазательно попробовал бы подрезать.
Дата: 07 Фев 2010 10:43:27
ПАлексей
Скорее всего дело в неоригинальном переходнике/разъёме. У меня крепко сидит не болтается, переходник закручиваю до упора от руки. Может вы всё-таки не до конца закручиваете? Т.к. если без резинки всё нормуль, значит резинка мешает. Но она довольно мягкая, можно попробовать ключиком без фанатизма довернуть.
Дата: 07 Фев 2010 10:55:49
JohnSSS
А у Вас переходник оригинальный? Да, ключиком без фанатизма, пожалуй, можно попробовать, вроде чуть-чуть не хватает.
Дата: 07 Фев 2010 11:05:13 · Поправил: Экзот (07 Фев 2010 11:06:48)
Дата: 07 Фев 2010 11:26:55
Не знаю на счет оригинальности, вот такой SB-312
Дата: 07 Фев 2010 11:38:57
Да у меня такой-же, дело всё, похоже, в слишком высокой резинке.
Дата: 07 Фев 2010 14:28:04
Всю свою голову сломал что купить VX-6,7 или Icom E-91.Интересуют по общим приемо-передающим характеристикам.Что лучще в общем?
Дата: 07 Фев 2010 16:37:58
Конкретизируйте требования к радиостанции. Аппарата на все случаи жизни нет и наверное не будет. Бо если появится такой, прогрэсс в радиостанциях остановится. Что значит общие
характеристики? В основных участках они все работают одинаково ровно. Уже писал я где то в форуме, что когда была проблема выбора между брэндовыми старшими станциями станциями, я выбрал vx-7r. И не жалею о выборе. Была в руках и Е-91. Не впечатлила. Почему, сложно сказать. 7 внушает доверие как только берёшь её в руки. И либо только она и ничего другого, или она не нравится вообще никак и не под каким предлогом. Была мысль поменять на vx-8. Но подержав в руках её, мысль отпала сама собой. Так что, если хотите определиться по ключевым стратегическим моментам, задавайте вопросы.
Дата: 07 Фев 2010 20:25:21
Интерес как 6,7 принимает на средних волнах-обзорный,авиадиапазонах,143-146МГц,300-500мгц,800-900мгц.На VX-2 800мгц. воообще молчит.Как качество передачи на 144-146мгц.На Е91 можно хорошо слушать средние волны,Си-Би-посредственно,авиа-хорошо,144-146мгц.-хорошо,800мгц.-забито таксистами.
Дата: 09 Фев 2010 18:46:55 · Поправил: WoronK (09 Фев 2010 18:47:55)
Господа приветствую всех.
Такой вопрос.
Есть Кейс под батарейки для рации YAESU VX-6R FBA-23
И есть 1 шт. 250 руб
Литий-ионный аккумулятор 3.7В 2400 мАч (защищённый)
То-есть 2 аккумулятора последовательно это 7.4в и 2400 мАч
Можно ли использовать заместо штатного аккумулятора?
Может не прав , просветите.
Вот ссылка, там еще солнечные батареи присутствуют.
http://www.vampirchik-sun.nm.ru/acses3.htm |
Дата: 09 Фев 2010 19:47:28
WoronK
Эти акб больше размером, как вы их в кейс вставите?
Дата: 09 Фев 2010 23:50:32
WoronK надо поискать другие элементы. Могу предоставить кейс из-под аккума для опытов.
Сам думал поколдовать и... Плюнул.
Дата: 10 Фев 2010 08:17:31
Nabludatel
Yaesu VX-6R, на штатную "резинку", с высоты моего роста, за 12 км. от аэродрома слышу РП. При этом моя местность в "яме". Т.Е. аэродром выше метров на 8-9.
